Страница 37 из 39 ПерваяПервая ... 33343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #361
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Хорошая мысль, надо подумать над этим.
    Я еще думаю пзу тоже цплд поставить, дипы такие проблемно найти.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #361
  3. #362
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну вроде алиэкспресс никто не отменял. Но в принципе можно и так.
    Кстати, на мой взгляд было бы не плохо разделить для проца внутреннюю шину данных, адреса и управляющих сигналов и внешнюю.
    То есть буферизировать управляющие сигналы, адреса и данные процессора для набортных устройств (портов, памяти и т.д.) А на слоты пустить как есть.
    Тем самым нагрузка на проц не такой уж серьезной была, а то в текущий момент, нагрузить какой нибудь GS или что то подобное и уже не каждый проц осилит сигналы качать.
  4. #363
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Да, я думал, только вот буферизировать шину наверное.
    Karabas-Go
  5. #364
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Можно пока попробовать и так, но это надо все проверять.
  6. #365
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А если сразу буферезировать процессор, на АП-шках?
    Karabas-Go
  7. #366
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Смысла буферизировать только процессор, я не вижу, так как общая нагрузка на шину данных, адреса и управления не изменится. Только напрягаться в этом случае будут только АПшки.
    А вот если буферизировать внутреннюю часть от внешней, то как бы для процессора будет только один источник нагрузки от внутреннего оборудования и внешнее уже не будет сильно напрягать его.
    Но в любом случае надо пробовать. Если турбо режим оставлять, то АПшки нужно будет достаточно шустрые ставить.
  8. #367
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Т.е. на слоты подаём сразу с процессора, а в сам компьютер через буферы, так?
    Karabas-Go
  9. #368
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Да, именно так. По крайней мере я бы так попробовал сделать.
  10. #369
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    АП6 должны вытянуть.
    Будем думать, смотреть.
    Решение интересное и необычное, разделить внутренних и внешних потребителей.
    Karabas-Go
  11. #370
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Все зависит от серии, 1533, 531 или импортные ABT и так далее, все надо пробовать.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
