Страница 57 из 162 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #561
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от savelij
    А какой к ним доступ будет, как им управлять и возможно ли это делать сейчас, если я их запаяю? Они уже как-то задействованы?
    Пока можешь не паять, они еще не задействованы.
    Это что типа математический сопроцессор?
    Да, для начала умножение.
    Хотел написать тестовую программу, что бы оценить выигрыш, и понял,
    что лучше сделать умножение 16бит*8бит => 24бит.
    Поправлю и попробую написать небольшой тест - стоит ли огород городить
  2. #562
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    А может сразу беззнаковое 32-х битное умножение, что-нибудь типа 16бит*16бит. Наверно больше проку будет. И когда будет задействована память?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  3. #563
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Может.
    Попробую ускорить, самому надо.
  4. #564
    Лысьва
    а что имеется ввиду под остальной памятью?
    В часах 256 байт. ZXMC1 позволяет работать с первыми 16-ю, остальные 240 видно будет?
  5. #565
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вместо памяти часов я использую внутренний EEPROM контроллера.
    240 байт будут доступны, но это будут байты из EEPROM.
    Сделано так, что бы даже при отсутствии микросхемы часов Gluk-сервис работал.
    Доступ к памяти часов будет, но через другие регистры ZXMC.
    Последний раз редактировалось caro; 05.02.2008 в 09:14.
  6. #566
    S.Pb
    а её может не быть на твоём контроллере? или что имелось ввиду?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 05.02.2008 в 12:28.
  7. #567
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Изначально сделано так, что микросхему часов можно и не ставить, тем более,
    что PCF8583 стоит столько же, сколько и Mega8515.
    Часы все равно идут, только время устанавливать при каждом включении надо.
    В байте статуса часов (порт #E0EF) старший бит установленный в 1 означает, что часы программные.
    Добавлено через 3 часа 40 минут
    Прошу прощения, но пришлось перезалить прошивку версии 2.6 (ссылка в 1 посте).
    sv сообщил о возникших проблемах.
    К сожалению тестирование текущих версий сейчас возложено
    на тех не многих пользователей ZXMC2, которые ёё уже получили.
    Так что прошу быть терпимыми, тестировать больше не кому
    Кому не хочется заниматся проверкой обновлений, работайте на старых версиях
    и ждите отмашки, когда новая прошивка будет проверена.
    Последний раз редактировалось caro; 05.02.2008 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
  8. #568
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Оффтоп: а можно Глюк на скорп поставить?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #569
    Я что-то пропустил? Что за проблемы были?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  10. #570
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Изначально в прошивке 2.5 была проблема с корректным входом в
    меню Глюк по "горячим клавишам", например для входа в меню настройки CMOS - RESET + "S".
    Из-за того, что после отпускания клавиши PreentScreen (RESET), буфер клавиатуры в контроллере обнулялся, вход по нажатым клавишам естественно не происходил.
    Тоесть надо было PreenScreen удерживать вместе с "горячей клавишей"
    до появления выбранного меню и только потом отпускать.
    Исправление было сделано в версии 2.6, но там я сделал ошибку, которая приводила к тому,
    что перед повторным нажатием PreentScreen надо было нажать любую клавишу.
    Вот это я и исправил в последней версии, которая сейчас лежит по указанной ссылке.
    Добавлено через 20 минут
    Исходники есть, думаю если подправить немного, то можно вместо Basic 128 поставить.
    Последний раз редактировалось caro; 09.02.2008 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение
