Страница 15 из 65 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #141
    Симферополь
    В 9м секторе если правильно помню находиться служебная инфа диска и каталог.
    янтарь тоже ничего смотриться - но вот вопрос на засыпку - а можно избавиться от SIMM памяти и просто распаять 2 метровых рама например - помоему 2х мег буфера за глаза хватит на все( кроме емуляции 2.88 мб дисков но в природе я их не встречал) да и технологичность платы повысится - я уже не говорю что размер уменьшится
    вот тут нагуглил чегото по 9му сектору
    http://zx.pk.ru/archive/index.php/t-3349.html
    http://zx.pk.ru/archive/index.php/t-4840.html
    Последний раз редактировалось balu_dark; 08.02.2008 в 21:36.
  2. #142
    200
    138 сообщений
    Т.е. пока диск не отформатирован на высоком уровне, в этом секторе пусто? и еще - TR-DOS форматирует диск низкоуровнево?
    Статику поставить можно, вместе с защелками адреса. Скорость доступа к памяти возрастет примерно в полтора-два раза. Но 2М не хватит: сейчас для простоты и скорости отводится 16К на дорожку (реально на DD дискете используется не более 13К), 2.5М требуется на весь диск.
  3. #143
    Симферополь
    да фиг с ним - можно и динамику - (тем более что рефреш уже есть для SIMM) просто сделать это в виде 2 чипов памяти вместо большого , неудобного и практически дефицитного в наше время SIMM модуля( да и видел я их не меньше 8 мег планка - тоесть налицо еще бесполезное разбазаривание 4х метров которые не юзаются).
  4. #144
    200
    138 сообщений
    Предыдущий дизайн Megadrive128 был сделан с использованием одного чипа DRAM 8Мx8. К сожалению, память такого объема уже давно не выпускается и крайне дефицитна. Да и требует 3.3в питания, что не дает работать MCU на скорости более 8МГц. Пятивольтовая память выпускалась в исполнении типа 4Мx4 или 4Mx8, но и ту достать совершенно нереально.
    По-моему, как раз старых SIMM везде как грязи, из них самые ходовые 4М. То, что большая часть памяти модуля не используется, можно как-нибудь пережить Я себе в Atari 65XE впаял 1М SIMM вместо усопших навеки штатных 64К и не комплексую
  5. #145
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Вариант янтарной подсветки к LCD.
    Что такого особенного должно находиться в 9 секторе диска TR-DOS?
    tenroom.ru/pub/ZX_TRDOS.ZIP - книга "ZX-Spectrum & TR-DOS Для пользователей и программистов". Весит 11 мегабайт. Взял, кажется, с "Virtual TR-DOS". Там куча полезнейшей информации, в том числе о 9 секторе. Думаю, если скачаешь эту книгу и почитаешь, то найдешь там ответы еще на многие вопросы.
  6. #146
    200
    138 сообщений
    Ага, я ее как-то уже скачивал. Но проще тут спросить, чем 11 мегабайт перелопачивать
  7. #147
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Страницы 182-184. можно посмотреть по оглавлению, перелопачивать незачем.
  8. #148
    200
    138 сообщений
    Оказалось, у меня книжка другая: http://trd.speccy.cz/book/TRDOSUA.ZIP
    В текстовом виде вся, соответственно весит копейки. Но тоже довольно подробная.
    Пока качается плагин для djvu, это не одна и та же книжка?
  9. #149
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Насколько я помню - нет.
    Если хочешь - могу выложить очень хороший вьюер для дежавю. Не хуже "Акробата".
  10. #150
    200
    138 сообщений
    Спасибо, я уже скачал плагин для браузера. Самое смешное, что книжка эта у меня когда-то была в оригинале, купленная году в 91м.
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
