Страница 23 из 34 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 338
Тема: Сборка ленинграда 48кб с нуля не упустить последний шанс
  1. #221
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    все равно 0 ємоций
    На DD38 поднимите 11 ногу от всей схемы, чтоб старая читалка влияния не оказывала, может где просадка идет. Подайте сигнал, с читалки на ЛН2, чисто на 11 ногу и все.
  2. #222
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Откусил ногу 11 при вводе команді LOAD "" начинает мигать єкран
    Сто раз перепаивал читалку нет єффекта.
    Заказіваю макетную плату и новую ЛН2 + все детали, буду пробовать снова, когда все приедет попробую снова спаять читалку.
    Если не війдет будем смотреть по осциллографу
  3. #223
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Питание не забыл подать на ЛН2?
  4. #224
    111
    77 сообщений
    Уже хорошо. Читалку ЛН2 спаяйте, выход на звук пока не подключайте, попробуйте так загрузиться. Питание не забудьте подать на ЛН2. Не спешите, внимательно всё сделайте, вывод на звук телека подключите потом, когда заработает загрузка.
    Тут же можно экспериментировать. Я бы делал так: подпаял бы провод на 11 ногу DD38 и во время звучания пилотона подключал бы его на выходы каждого модуля микросхемы (это 2я, 4я, 6я, 8я, 10я и 12я ноги), поочередно и смотрел бы где сигнал пройдет. Таким образом можно выявить какая часть микросхемы вышла из строя.
    Последний раз редактировалось FSound; 22.01.2024 в 18:24.
    Этот пользователь поблагодарил FSound за это полезное сообщение:
    Terabiterr(22.01.2024)
  5. #225
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Я пробовал еще спаять по схеме Константина с схематикаточкару и по его схеме проявлялись попітки что то грузить
  6. #226
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    FSound, настоящие герои не ищут легких путей? Или чтобы врагов запутать?
    я бы еще вот так добавил
    хорошо помогает от статики и розеток без земли.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  8. #227
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Вопрос по вашей схеме
    1. Я же правильно понял, что конденсатор 100нФ нужно первую ногу подавать на джек с магнитофона земля?
    2. 7 нога ЛН2 на землю Ленинграда
    3. 14 нога ЛН2 на 5V Ленинграда
    Просьба еще проверить схему визуально правильно ли все там.
    Спаял по схеме Констатнтина со схематикаточкару и читалка піталась что то читать біли проріві, но видно что то блокировало. Там скорее всего я что то натупил, потому что визуально еще не так хорошо разбираюсь в схемах
    Подавал на 14 ногу
  9. #228
    111
    77 сообщений
    Тут я чет не понял. Сигнал с джека подается на кондер, а земля с джека на землю компа.
    Остальные пункты все так.
    Схема точно рабочая, я буквально пару недель назад собирал такую.
  10. #229
    г. Харьков, Украина
    46
    24 сообщений
    Видимо в єтом проблема и біла, я подавал землю с джека на кондер
    Заказіваю хорошую макетку на которой соберу все доработки читалка, СС, ПЧ. Корпус уже у меня ну пока не заработает комп не могу упоковать его в корпус.
    Будет огонь!
    А что тогда подавать на резистор 1,6К? 4,5 ноги На джеке всего 2 провода земля и к примеру левій или правій канал. Я бросаю левій к примеру на кондер, а землю на землю компа, не могу понять теперь что бросать на резистор 1,6К
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 22.01.2024 в 23:02.
  11. #230
    111
    77 сообщений
    Подключить к контакту с которого идет звук на телек.
    Так читалка заработала или нет?
    Terabiterr(23.01.2024)
  1. Сборка Ленинграда Два
    от vair в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2022, 10:14
  2. Краснодар 48кб
    от solegstar в разделе Несортированное железо
    Ответов: 48
    Последнее: 03.05.2021, 14:07
  3. Шанс Титуса
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 19.03.2011, 14:27
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
