Показано с 1 по 8 из 8
Тема: вопросы реальщикам по тырдосу
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Question вопросы реальщикам по тырдосу
    вот, допустим, в эмуляторе захожу в тырдос, выполняю LIST, результат - "No disk"
    открываю корректный образ диска, выполняю команду LIST - вижу каталог
    "извлекаю" образ, снова LIST, результат теперь уже "Disk error"
    и так и будет без подключенного образа "Disk error" до самого резета
    а теперь вопрос для начала: на реале то же самое поведение?
    ...или, может, разное на разных моделях и прошивках?
    384
    346 сообщений
    у меня то же самое, да. тырдос 5.03, первый Ленинград, контроллер на основе пентагоновского
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Спасибо. Покопавшись, выяснил, что тип сообщения зависит от системных переменных 23802-23805 (в старых версиях время перемещения головки, позже просто признак инициализации). Если в бейсике покнуть их стартовым значением 255, тогда снова будет выдаваться "No disk". То есть, видимо, тупо до первого успешного обращения считается, что диска еще нет, а потом - что всегда есть. Интересно, почему тырдос не отслеживает извлечение дискеты - не может или не хочет? Это в принципе же осуществимо технически для вгшки и типичного дисковода?
    ...и наверно, если самой первой вставить заведомо нечитаемую дискету, тоже будет выдаваться "No disk"?
    384
    346 сообщений
    нет.
    Disc error
    Trk 0 sec 9
    Retry,Abort,Ignore?
    при выборе Abort или Ignore - далее Disc error
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    нет.
    Disc error
    Trk 0 sec 9
    хм, возможно, потому что сбой был только в 9 секторе
    видимо, таки придётся придётся в код погружаться...
    269
    188 сообщений
    сделай и тебе поставят памятник! )
    ___________
    616
    334 сообщений
    В некоторых boot-ах это так и сделано еще в середине 90-х, вроде в MonsterCommander было и еще где-то.
    Ну и вот, например, статья как проверить наличие дискеты в дисководе.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 01.02.2024 в 14:47.
    384
    346 сообщений
    потому что трдос первым читает именно этот сектор (в котором лежат параметры дискеты) и если прочесть не может - то все.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. ЕС-1849: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Разное
    Последнее: 25.12.2023, 00:09
  2. Вопросы по МК-90
    от Yprit в разделе Программируемые калькуляторы
    Последнее: 15.01.2022, 14:34
  3. Агат 7 вопросы.
    от surinm в разделе Агат
    Ответов: 24
    Последнее: 20.06.2021, 23:08
  4. Просьба реальщикам от эмуляторщиков
    от Vladimir Kladov в разделе Несортированное железо
    Ответов: 85
    Последнее: 08.11.2014, 13:29
  5. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
