Показано с 1 по 10 из 137
Тема: Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Только сейчас обратил внимание, что яркостный сигнал формируется не резисторами, как в оригинальных 06Ц, .02 и 6128, а кодером. Это приведет к отличию при подключении в чб варианте. Кодер делает оттенки серого примерно 0.6G+0.3R+0.1B, а у 06Ц и .02 свои варианты, причем разные. Для 6128 оттенки серого не считали и не определяли по реалу, но есть подозрение, что они тоже не соответствовали стандартной формуле. Короче говоря, реинкарнированный 6128 не покажет те 16 оттенков серого в подобных программах.
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Вчера проверил на Векторе, как показывается картинка при тесте цпу -- да, там тоже видны полоски, и да, они менее выражены, размыты и почти не заметны. Да и вообще, картинка с моего Вектора (тоже через CXA2075) заметно лучше и чётче, хотя сама обвязка кодека там не отличается. Надо будет ещё поиграться с выходом.
    Да, вполне возможно, небольшие отличия будут, но этот момент не первостепенной важности, сейчас надо собрать и отладить всю схему ПК-6128ц++, проверить нововведения, шину ВУ с Векторовским железом...
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Если было бы много программ, использующих нестандартные векторовские оттенки серого, то отличие стало бы проблемой, но их мало и это скорее можно назвать особенностью. Вот с просвечиванием точно надо что-то делать.
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Причина глюка найдена и исправлена -- она была в том, что процессор при сигнале сброса выводит линии RD, WR и EIO в третье состояние, а шумы и наводки просто подают случайные сигналы записи, что и портит содержимое ОЗУ. Для исправления просто добавил там подтяжку к 5В, теперь БЛК-СБРОС можно держать сколько угодно долго.
    Схема оригинального ПК-6128ц не имела таких подтяжек, но, по всей видимости, серия К555, в отличие от 74HC, считает такое состояние на входе единицей и потому проблем там не было.
    Все необходимые исправления в схему и разводку внесены в проект на гитхабе.
    И вопрос есть к ivagorsvofski заодно), про формат FM9: как можно поправить подпрограмму чтения этого замечательного формата, чтобы она работала на процессорах 8085? Раз уж она попала в прошивку ПК-6128ц++... Я так понимаю, там всё очень хорошо высчитано по тактам и циклам процессора ВМ80, но вот на других, в том числе и на Z80, она не работает даже в эмуляторах. Моих познаний, что и где там надо поправить, просто не хватает.
    Ну и раз упомянул, выложу тут переделанную под ПК-6128ц++ основную часть прошивки, с исходниками: BOOT6128.7Z
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    parallelno(20.02.2024)
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Ответов: 56
    Последнее: 18.11.2023, 02:54
  3. ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    от eXzmos в разделе ATM
    Ответов: 55
    Последнее: 01.10.2022, 21:15
  4. "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    от derfliegenddehollander в разделе Вектор
    Ответов: 19
    Последнее: 31.07.2022, 19:47
  5. ПК-6128Ц: воссоздание платы
    от sh686 в разделе Вектор
    Последнее: 20.06.2014, 03:08
