Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 274
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
  1. #191
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    если получится подобрать перемычки в контроллере, чтобы было столько же цилиндров, но 2 головки.
    Нет, это BIOS придётся править
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    AlexZ(06.02.2024)
  2. #192
    г. Смоленск
    13 сообщений
    да, не очень
    Заказал ST-225, вроде бы их ставили на Искру, посмотрим что поулчится.
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
  3. #193
    384
    346 сообщений
    уж точно не хуже 5405. и параметры те же - 615х4. единственный момент - разъем питания на нем стандартный PCшный, а на 5405 вроде какой-то с плоскими контактами был.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    13 сообщений
    меня уже посещают мысли его заменить
    Заменил вентилятор на новый, стало существенно тише, но я по прежнему не могу сказать что сидеть рядо с этой турбиной комфортно.
    Не представляю как люди могли отработать рабочий день за таким шумным ПК.
    Есть вопрос, сопроцессора нет, а нужен ли он? Может какой нибудь arcticfox будет плавнее идти ? Или не стоит игра по установке сопроцессора свеч?
    Ну это не проблема, молекс разъем с проводом у меня есть, паять я умею.
    Сделаю без колхоза, с возможностью отката в сток.
  5. #195
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Перепаял провод с разъемом, подключил ЖД который пришел.
    Включил, слышу как раскрутился шпиндель, это хороший знак.
    Запустил fdisk, он увидел ЖД, создал раздел, потом отформатировал его с командой /s
    Результат форматирования получился такой.
    Результат не идеальный, но я думаю что вполне годный.
    Попробовл прикрутить черную панельку со старого диска, и не получилось, не подходит вообще никак.
    Надо что то придумывать, либо искать подходящую панель, либо попробовать распечатать на 3д принтере...
    Пока что моя Искра выглядит вот так:
    Комп грузится с ЖД, работает с него конечно в разы быстрее.
    При первом включении словил проблему со 128 килобайтами оперативки, кнопка перезагрузки вернула оперативку в строй.
    Надо разбираться с этим обязательно, это последняя оставшаяся проблема по техничке.
    Еще в АДОС при переходе в папку с командой dir путь не отображается, похоже на какой то баг.
  6. #196
    SPb
    293
    211 сообщений
    Каким-нибудь тестом (тем же checkit) в "глубоком" режиме и на много проходов. На часик-другой. Если не вылезет - значит проявляется только на холодную.
    Судя по приложенной картинке - баг у оператора ЭВМ. ;-)
    Комп пишет что нет такой папки и перейти в неё нельзя. Какой и где путь он должен отображать???
  7. #196
  8. #197
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Попробовал второй чекит.
    Он ошибок не выявил, а я не выявил в нем глубокого режима.
    Тест запускал 3 раза, все нормально.
    Холодный запуск ПК тоже показал 640килобайт, проблем нет.
    Вобщем пока не понятно как можно словить эту плавающую проблему со 128 килобайтами оперативки.
    Не совсем.
    Как я понял АДОС базируется на старой версии ДОС, в которой поддержка каталогов весьма условная.
    Обычно сразу за названием диска идет слеш, который означает корневой каталог, что то типа такого "А:/>"_
    Тут его нет (только "A>") и при переходе по каталогам, он (текущий путь) не пишется.
    Скоре всего это не баг, а очень старый дос, ну или мне так кажется.
    Еще смущает что тест ДМА в чеките зафейлился, но это наверное проблема самого чекита !?
    И вопрос: можно как то спецсимволы подменить, чтобы нортон-коммандер и прочие досовские утилиты нормально псевдографику рисовали ?
    Последний раз редактировалось AlexZ; 11.02.2024 в 20:57.
  9. #198
    197
    164 сообщений
    http://old-dos.ru/index.php?page=fil...o=show&id=3896
    гдето там сборник тестов для запуска с дискеты.
  10. #199
    SPb
    293
    211 сообщений
    Что жешь Вы такой невнимательный?
    Quick memory test only - YES надо поменять на NO
    И если проблема плавающая - врубить не один проход, а побольше
    Где????? Где у Вас там переход по каталогам-то?????? Пишет же что неверно указан каталог - вот и нет перехода
    Прямо до удивления Вы жжёте сегодня.....
  11. #200
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    По умолчанию подсказка простая (типа A>), что бы словить А:/> - нужна настройка в autoexec
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
