Показано с 1 по 10 из 274
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    При первом включении словил проблему со 128 килобайтами оперативки, кнопка перезагрузки вернула оперативку в строй.
    Надо разбираться с этим обязательно, это последняя оставшаяся проблема по техничке.
    Каким-нибудь тестом (тем же checkit) в "глубоком" режиме и на много проходов. На часик-другой. Если не вылезет - значит проявляется только на холодную.
    Еще в АДОС при переходе в папку с командой dir путь не отображается, похоже на какой то баг.
    Судя по приложенной картинке - баг у оператора ЭВМ. ;-)
    Комп пишет что нет такой папки и перейти в неё нельзя. Какой и где путь он должен отображать???
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Попробовал второй чекит.
    Он ошибок не выявил, а я не выявил в нем глубокого режима.
    Тест запускал 3 раза, все нормально.
    Холодный запуск ПК тоже показал 640килобайт, проблем нет.
    Вобщем пока не понятно как можно словить эту плавающую проблему со 128 килобайтами оперативки.
    Не совсем.
    Как я понял АДОС базируется на старой версии ДОС, в которой поддержка каталогов весьма условная.
    Обычно сразу за названием диска идет слеш, который означает корневой каталог, что то типа такого "А:/>"_
    Тут его нет (только "A>") и при переходе по каталогам, он (текущий путь) не пишется.
    Скоре всего это не баг, а очень старый дос, ну или мне так кажется.
    Еще смущает что тест ДМА в чеките зафейлился, но это наверное проблема самого чекита !?
    И вопрос: можно как то спецсимволы подменить, чтобы нортон-коммандер и прочие досовские утилиты нормально псевдографику рисовали ?
    Последний раз редактировалось AlexZ; 11.02.2024 в 20:57.
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Что жешь Вы такой невнимательный?
    Quick memory test only - YES надо поменять на NO
    И если проблема плавающая - врубить не один проход, а побольше
    Где????? Где у Вас там переход по каталогам-то?????? Пишет же что неверно указан каталог - вот и нет перехода
    Прямо до удивления Вы жжёте сегодня.....
    г. Смоленск
    13 сообщений
    В прошлый раз тест пищал при попытке перейти в настройки и ничего не делал.
    Сегодня как нивчем не бывало настроки работают.
    Зпустил расширенный тест, сидел смотрел на мигующие вопросительные знаки больше часа.
    Наверное завис, выйти из теста по ESC не получилось.
    Запустил повторно, минут через 10 тест пикнул и в строке статуса появилась черная строка
    И походу снова все повисло.
    Запустил тест только первых 32 килобайт, тест завершился с ошибками.
    Ну хоть что то.
    Надо теперь понять, перманента ли эта проблема и научится правильно ее интерпретировать
    По умолчанию подсказка простая (типа A>), что бы словить А:/> - нужна настройка в autoexec
    Что за настройка ?
    а низкоуровневый формат делался? вполне может помочь.
    Я запускал разметку диска из улититы fdisk, потом им же создавал АДОС раздел.
    Ну и в конце полирнул это дело через "format c:"
    Уж не знаю далает ли fdisk разметку диска низкоуровнево или нет...
    384
    346 сообщений
    наиболее вероятно - дохлая микросхема памяти. возможно непропай, но менее вероятно.
    Что за настройка ?
    prompt $P$G
    судя по тому что в msdos fdisk нет опции разметки - возможно делает. тады ой...
    p.s. интересно он интерлив подбирает?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    AlexZ(13.02.2024)
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Что за настройка ?
    Возможно, prompt $p$g и вроде для этого ещё нужна загрузка ansy.sys, но это - на память, в общем - гугл в помощь
    AlexZ(13.02.2024)
    г. Смоленск
    13 сообщений
    а msdos - нету, в АДОС - есть
    prompt $P$G
    prompt $p$g
    Спасибо, буду изучать.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Я этим во всех турбах и 286х размечал МФМ..Далее Fdisk
    http://old-dos.ru/files/file_887.htm...oje7h113478090
    После этого проблем с работой дисков не наблюдал
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    AlexZ(13.02.2024)
    г. Самара
    714
    596 сообщений
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
