Страница 10 из 29 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 287
Тема: Северная Пальмира
  1. #91
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Цитата Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
    но разве вывод звука не как в 86РК, через вывод DI процессора
    Почему-то именно в Бейсике вывод BEEP был сделан на магнитофонный выход, а не на встроенный динамик через EI/DI.
    Цитата Сообщение от Beaver Посмотреть сообщение
    А разве родной бейсик Партнёра не адаптировангный микрон? Я про тот, который по директиве B загружался?
    Да, он.
    Если это он, то, если не ошибаюсь, он пищал через встроенный бипер.
    Пытался пищать через BEEP, но не очень удачно Там и так сделать нормально было невозможно, так еще и адаптировали кривовато...
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    Копейкин(24.02.2024)
  2. #91
  3. #92
    46
    30 сообщений
    Коллеги, всем привет.
    Собрал плату Пальмиры и потихоньку стараюсь ее запустить. Сначала не стратовал генератор на 25Мгц, заменил ЛА4 на 1531, теперь с этим проблем нет, так же нашел одну полудохлую ИР33. Сейчас при включении монитор делает автоподстройку (кстати он на любых мониторах нормально работает? У меня широкоформатник 27 дюймов, есть еще на 24 дюйма, но на нем тоже самое), а потом в 97% случаев просто черный экран, в 3% курсор в виде черточки мигает почти самом центре на самой верхней границе экрана монитора, 1% это он вываливает на экран 2-ка и 0-ли, и пару раз курсор мигал в левом верхнем углу.
    Потыкался карманным осцилографом, проц стартует, на ресет реагирует. Запитываюсь от внешнего БП, все напряжения на месте. Клавиатуры пока нет, без нее он же запускается?
    Идеи у меня закончились, что еще может быть?
  4. #93
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Цитата Сообщение от Alitius Посмотреть сообщение
    Сейчас при включении монитор делает автоподстройку (кстати он на любых мониторах нормально работает?)
    У меня из трёх мониторов Пальмира показывает только на стареньком Acer AL1716.
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
    UnoXT
    DIY-A586
    FMA7500AC 486DX 100МГц 8Мб DOS 6.22
    Этот пользователь поблагодарил Beaver за это полезное сообщение:
    Alitius(21.03.2024)
  5. #94
    46
    30 сообщений
    Да, действительно, нашел полудохлый SyncMaster 172v и на нем курсор появляется сразу в левом верхнем углу. Буду тогда думать с клавиатурой
    Хм, но все равно есть косяк, иногда появляется курсор, а иногда чуть светлеет экран, но при выключении появляется на доли секунды надпись РАДИО-86РК.
    Последний раз редактировалось Alitius; 21.03.2024 в 12:44.
  6. #95
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    ...но при выключении появляется на доли секунды надпись РАДИО-86РК.
    Попробуйте чуть снизить напряжение питания.
  7. #96
    46
    30 сообщений
    Не помогло, поигрался плюс-минус 10% от +5В, разница только что при повышении напряжения курсор становится чуть ярче. То бишь сейчас первое включение - темный экран, при выключении появляется надпись, далее второй включение появляется мигающий курсор, но при выключении также проявляется надпись РАДИО-86РК
  8. #97
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Судя по надписи радио86 рк - прошивка с моего репозитория. Более навороченная прошивка здесь.https://github.com/vpyk/palmira-stuf...er_1.1/monitor Крайне рекомендую прошить ее. Там очень много вкусностей.
    На сброс советую ставить емкость не ниже 4,7мкФ. Тогда включение будет всегда стабильно. Делайте клавиатуру - все проблемы сейчас из за нее. При не подключенной клавиатуре монитор видит залипшую рус лат и на этом все. В прошивке Виктора это проявляется в виде надписи СЕВЕРНАЯ ПА ... и дальше ничего.
    Вот спецом с Виктором потратили кучу времени - подключали все - какие нашлись мониторы - вот все работало )))) Вопрос. С какими двумя не заработало, название марку?
    Последний раз редактировалось Ведущий_специалист; 22.03.2024 в 23:24.
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
    Этот пользователь поблагодарил Ведущий_специалист за это полезное сообщение:
    Alitius(22.03.2024)
  9. #98
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    LG 15LC1R
    GIVIFENI 2048X153
    UnoXT
    DIY-A586
  10. #99
    46
    30 сообщений
    От себя добавлю, не заработал полностью - Dell u2713MHt
    Частично (курсор был по центру на самой кромке верхней части экрана) - Iiyama ProLite XB2380HS
  11. #100
    46
    30 сообщений
    Клавиатуру спаял, но пока это мне не особо помогло, видимо нужно добиваться стабильности запуска платы, осталось все тоже самое. На клавиши не реагирует, на экране также надпись Радио-86РК только в момент выключения.
    Отсюда вопрос, емкость на сброс нужно ставить параллельно кондеру на 470нФ? На что еще обратить внимание в первую очередь?
