Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Контроллер матричной клавиатуры для подключения к USB (PS/2)
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Контроллер матричной клавиатуры для подключения к USB (PS/2)
    В основном тут обсуждают как подключить стандартную клавиатуру PS/2 или USB к ZX Spectrum или другим ретро-компьютерам, чтобы скан-коды клавиатуры по заложенному алгоритму преобразовывались в соответствующие замыкания на матрице. И таких контроллеров уже разработано немало.
    А я вот собираюсь сейчас заказывать реплику клавиатуры для ПК Специалист на современных свитчах Cherry MX. И у меня возникла потребность провести обратное преобразование. То есть, чтобы замыкания в моей матричной клавиатуре преобразовывались в стандартные скан-коды. То есть, по сути мне каким-то простым способом нужно повторить начинку стандартной PC-клавиатуры, но с нестандартной матрицей.
    Для чего это мне нужно? Хочу сделать универсальную плату, чтобы без доработок самой платы ему можно было использовать её по двум сценариям. Одну плату без распаянного контроллера я подключу к реальному компьютеру, а на второй хочу распаять контроллер и подключить её к PC (или Raspberry Pi) и использовать совместно с эмулятором.
    Нашёл вот такую статью: https://habr.com/ru/articles/693784/
    Ссылка на исходники: https://github.com/coprolitebbs/ps2-keyboard
    Может быть есть что-то ещё попроще и поуниверсальнее?
    P.S. Мне нужно подключить клавиатуру с матрицей 12*6 (72 клавиши).
    С уважением, Станислав.
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Кажется, такой вариант будет попроще: https://zx-pk.ru/threads/32497-kak-p...ru-v-ps-2.html
    Этот пользователь поблагодарил Trol73 за это полезное сообщение:
    CityAceE(19.03.2024)
    Крым
    41
    34 сообщений
    Попроще по железу? 12х6 ATmega8 хватит, Ардуино про мини и т.д.
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от M80 Посмотреть сообщение
    Попроще по железу?
    Да.
    12х6 ATmega8 хватит
    Я забыл ещё про две отдельные кнопки. То есть ещё + матрица 2*1.
    Крым
    41
    34 сообщений
    Мега8 под завязку.) Желательны диоды на каждую кнопку, если нужна фиксация всех одновременных нажатий.
    PS. Если в планарном корпусе, то ещё и на 2 светодиода ног хватит.
    Последний раз редактировалось M80; 21.03.2024 в 08:10.
    1,459
    949 сообщений
    CityAceE(20.03.2024)
    122
    82 сообщений
    Так как в ру инете внятного как всегда ничего не было и быть не могло, пришлось много читать иностранщины и на 2 день наконец то выискалось что то стоящее!!!
    Гитхаб: https://github.com/HuffmanCS/PS2-Keyboard
    Видео:
    Отладочная платка, и немного контролёров...
    И главный запас)))) 200+ шт в заводской упаковке...
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Как вариант простой и компактной реализации на одной атмеге и даже без кварца
    https://github.com/andykarpov/zx-unikeyboard-ps2
    Код, формирующий события на ps/2 от andykarpov, у меня работало все неплохо, я собирал в ардуино ide.
    Удобство в том, что матрица может цепляться как угодно хаотично, а затем обучением можно опрашивать ее структуру и добавлять в исходник.
    Обучалка матрицы моя (для построения структуры матрицы и привязке к ногам атмеги). По этой части, тут:
    https://github.com/valerium-labs/zx-unikeyboard
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    CityAceE(21.03.2024)
    Крым
    41
    34 сообщений
    А кварц то там зачем.)
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Да не особо и нужен, только если с генератором в фьюзах ошибиться - полезно, что было, куда кварц ткнуть и сменить фьюзы. Но на той плате и места под него нету ))
  1. Контроллер для USB клавиатуры и мыши
    от azx987sa в разделе Устройства ввода
    Ответов: 32
    Последнее: 07.01.2024, 19:52
  2. Вариант подключения USB клавиатуры, мыши, геймпада
    от HighLander в разделе Устройства ввода
    Последнее: 10.03.2022, 11:19
  3. Ответов: 40
    Последнее: 27.06.2021, 15:41
  4. Контроллер USB клавиатуры
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Ответов: 99
    Последнее: 24.02.2019, 17:25
  5. USB контроллер матрицы клавиатуры.
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.07.2007, 00:43
