Показано с 1 по 10 из 107
Тема: Вектор-06Ц. подключение USB-мыши.
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Если реализовывать мышь на микроконтроллере, что по-моему правильно, нельзя ли сделать в нем внутреннюю очередь? Пусть копит буфер, а программа на Векторе будет читать данные, пока они есть. В контроллере можно сделать промежуточное накопление, чтобы без потерь отдавать в Вектор накопленные данные меньшим количеством пакетов. То есть например, если пришло 1, 1, 3, а Вектор в это время делал что-то еще, когда он спросит можно отдать сразу 5. Если накопилось больше 127, отдавать по частям.
    Я размышлял аналогично.
    Пусть контроллер суммирует все перемещения между запросами, и выдаёт уже итоговое значение перемещения.
    Думаю, что если перемещение было больше чем 127 (половина экрана), этого вполне достаточно. Но отдать 127 из большего перемещения, тоже не проблема.
    Для начала нужно со средой разработки для stm32 разобраться, установлена древняя версия, а свежую скачать не могу, хоть она и бесплатная.
    В любом случае, на Векторе нет программ, в которых внедрение мышки было бы простым, все в той или иной степени адаптированы к кнопкам. Но если преодолеть эти сложности, то мышка тогда не превратиться в унылый эмулятор джойстика/клавиатуры.
    Воткнуть в контроллер оба режима смещение/координаты, не проблема. Подозреваю, что свои "плюсы" можно найти в обоих режимах (если поискать).
    Главное, что-бы в контроллере вообще режим usb-хост заработал.
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Ты твердо определился с выбором контроллера? Популярный молодежный тренд сейчас ch32x035.
    Больше игр нет
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Пока да. Буду пробовать на stm32.
    Если молодёжь будет использовать ch32x035, буду только рад.
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    CityAceE учит программировать RISC-V, bitluni запилил самодельный ассемблер для ch32x035. Жизнь проносится мимо.
    Больше игр нет
  1. Ответов: 574
    Последнее: 23.08.2024, 09:14
  2. Ответов: 82
    Последнее: 04.07.2022, 12:10
  3. Ответов: 1
    Последнее: 27.04.2022, 11:52
  4. Ответов: 15
    Последнее: 20.01.2022, 17:03
  5. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
