Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Как процессор 580вм80А адресуется к портам ввод и вывода ?
    г. Баку, Азербайджан
    Чтобы поймать ввод-вывод, нужно ловить слово состояния процессора, которое появляется на шине данных синхронно с SYNC.
    Первоисточник на bitsavers: http://bitsavers.trailing-edge.com/c...ual_197509.pdf
    Страница 2-3 и далее содержат полезную информацию. На странице 2-6 расписано слово состояния процессора. 2-8 и далее временные диаграммы циклов чтения, ввода-вывода итд.
    Хотите сказать что вручную переключателями в пошаговом режиме не получится ?
    249
    217 сообщений
    Получится, но надо добавить регистры, которые будут фиксировать состояние шины, т.к. в промежутках там может быть всё что угодно. У 8080 - "кишки наружу".
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Может быть и получится, надо смотреть на шину данных когда поднят SYNC. Посмотрите на диаграмму на странице 2-8.
    Больше игр нет
    249
    217 сообщений
    У Микролаб КР580ИК80 получилось и тут должно. Взять его схему, добавить ИР12.
    384
    346 сообщений
    тогда уж сразу ВК28 (38) - толку больше будет.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    Но если использовать регистр, то можно изолировать стек!
    Можно пояснить?
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    В слове состояния 8080 есть сигнал "STACK", если его выделить и использовать для адресации, то можно вынести стек в отдельное адресное пространство.
    Таким образом, 8080 может адресовать 256 портов, 64к памяти и отдельно еще 64к стека.
    electronox necromancer
    Этот пользователь поблагодарил TomaTLAB за это полезное сообщение:
  1. Ввод данных напрямую в переменные
    от Shofer в разделе Устройства ввода
    Последнее: 08.04.2023, 10:28
  2. Как запустить голый процессор К1801(6)ВМ2 ?
    от Woxem в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.02.2022, 22:45
  3. Ответов: 19
    Последнее: 21.08.2017, 17:51
  4. Вопрос по доступу к портам спека...
    Последнее: 25.02.2009, 19:24
