Страница 5 из 22 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 211
Тема: Выносная клавиатура Радио-86РК и не только
  1. #41
    122
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    А куда припаяны то? На плате под них даже дырок нет - только под светодиоды
    Они смд
    На 3 странице есть изображение.
  2. #42
    California, USA
    114
    73 сообщений
    А да - теперь вижу что SMD
  3. #43
    122
    82 сообщений
    Новая ревизия клавиатуры, перемещены часть кнопок, посадочные универсальные позволяют установить как обычные кнопки так и лоу профиль, посадочные под светодиод под каждой кнопкой. Раскладка QWERTY.
    Гербер: Писать в лс.
    Последний раз редактировалось max232cpe; 22.06.2024 в 19:18.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили max232cpe за это полезное сообщение:
    Hammer(21.06.2024), Pluto(20.06.2024)
  4. #44
    122
    82 сообщений
    Ревизия с разъемом IDC, раскладка qwerty
    Новая ревизия клавиатуры, посадочные универсальные позволяют установить как обычные кнопки так и лоу профиль, посадочные под светодиод под каждой кнопкой, раскладка ЙЦУКЕН
  5. #45
    122
    82 сообщений
    Есть вариант добавить посадку под raspberry pi pico и ещё несколько кнопок для энтузиастов любителей USB клавиатур.
  6. #46
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    RP2040, а лучше ESP32 в панельке и с USB разъёмом (понадобятся I2C расширители ШД), чтобы сразу иметь возможность собрать блютус клавиатуру и организовать композитный видеовыход. Мечта ардуинщика!
    Такая платформа покроет очень большой спектр задач, и сама сможет стать игровой платформой. Можно прям смело отдельный проект заводить. Или отдельную плату, которая в разъём клавиатуры втыкается.
    Очень нужно!
  7. #46
  8. #47
    122
    82 сообщений
    Очень нужно!
    Тут тока одна проблемка от партии к партии могут отличатся платы с ESP32 и придётся делать под конкретную модель.
    Либо нужно посадку под голый модуль...
  9. #48
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Конечно под голый модуль! Можно под пайку, можно кроватку, они уже в природе появились под голые модули ESP32. И разъём для программирования/питания надо USB-C, или большой USB.
    Последний раз редактировалось Hammer; 29.06.2024 в 10:53.
  10. #49
    122
    82 сообщений
    Есть 6 разных посадочных под ESP32 (под голый модуль) какой из них ставить на плату)))
  11. #50
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Две верхних. Они и без антенны с WiFi работают хорошо в пределах комнаты. А любая внешняя антенна лучше той, что на печатной плате, это я проверял, у меня коллекция антенн)))
  1. Ответов: 42
    Последнее: 16.04.2024, 08:36
  2. Ответов: 11
    Последнее: 10.07.2020, 17:04
  3. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  4. Радио-86РК: клавиатура
    от point777 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 53
    Последнее: 30.10.2013, 14:13
  5. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
