Показано с 1 по 10 из 303
Тема: Вывод изображения ретрокомпьютера на TFT-матрицу ("народный контроллер")
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Фильтр низкой частоты. Частота среза что-то порядка 10 МГц.
    А что мы с ними получаем ? Меньше шумов ?
    Про заказ с алика - это перебор, конечно. Ну для штучного точно не буду.
    В ЧД тоже на заказ везти все, но вроде в 0805 есть в наличии, воткну их.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Видимо да.
    С композитом ещё не сталкивался.
    Могу предположить, что без этого фильтра можно обойтись. Либо ограничиться простейшим RC-фильтром.
    Возможно здесь есть спецы, подскажут точнее.
    Купил на днях вот такой девайс: https://ae04.alicdn.com/kf/S1243940f...4204815cdk.jpg
    Внутри плата, очень похожа на "Народный", но похоже, что разводка совсем другая. Чип RTD2600H. Ни одна из прошивок для народного не подошла. На плате два чипа памяти. Один ZB25VQ40 с прошивкой, а другой 24C16 для сохранения настроек. Прошивку сливал с платы через прищепку с помощью программатора CH341A. Мой клон имеет всторенный scan doubler, поэтому у меня на выходе VGA разрешение 800x600 57Hz. Основная проблема была в правильном
    захвате изображения и нужно было отучить монитор растягивать изображение по горизонтали, т.к. этих настроек в меню нет.
    Структура параметров матрицы и видеорежимов в прошивке такие же, как и в народном. Структура параметров, которые он сохраняет во влешке, тоже очень близки. В конечном итоге я в HEX-редакторе подкорректировал нужное разрешение для более уверенного определения видеосигнала и в прошивке с настройками указал соотношение сторон 4:3. Изыскания привожу ниже.
    ПАРАМЕТРЫ МАТРИЦЫ:
    Offset: 0xb88 - параметры матрицы (31 байт)
    Значения в прошивке:
    0x10 0x00 0x00 0x20 0x04 0x00 0x05 0x40
    0x05 0x40 0x05 0x40 0x00 0x10 0x02 0x58
    0x02 0x7b 0x10 0x03 0x00 0x33 0x04 0x4c
    0x00 0x64 0x03 0x70 0x01 0xea 0x02
    Расшифровка параметров:
    code PanelType {
    // Panel Style
    [Bit 0~1: _PANEL_TTL, _PANEL_HZ, _PANEL_LVDS, _PANEL_RSDS]
    [Bit 2: _AUTOCALC_PIXCLK]
    [Bit 3: 0 - _LVDS_MAP1, 1 - _LVDS_MAP2]
    [Bit 4: 0 - _DISP_24_BIT, 1 - _DISP_18_BIT]
    [Bit 5: _RSDS_GC_SWAP]
    [Bit 6: _RSDS_HL_SWAP]
    [Bit 7: _RSDS_PN_SWAP]
    0x10
    // Panel Configuration
    [Bit 0: _DHS_MASK]
    [Bit 1: _DISP_EO_SWAP]
    [Bit 2: _DISP_RB_SWAP]
    [Bit 3: _DISP_ML_SWAP]
    [Bit 4: 0 - _DISP_SINGLE_PORT, 1 - _DISP_DOUBLE_PORT]
    [Bit 5: _DVS_INVERT]
    [Bit 6: _DHS_INVERT]
    [Bit 7: _DEN_INVERT]
    0x00
    0x0020 = 32, // Display Horizontal Start Position
    0x0400 = 1024, // Display Horizontal Width
    0x0540 = 1344, // Display Horizontal Total Clock Number in One Display Line
    0x0540 = 1344, // Display Horizontal Total Clock Number in One Display Line for CVBS PAL
    0x0540 = 1344, // Display Horizontal Total Clock Number in One Display Line for CVBS NTSC
    0x0010 = 16, // Display Vertical Start Position
    0x0258 = 600, // Display Vertical Height
    0x027b = 635, // Display Vertical Total Line Number in One Frame
    0x0010 = 16, // Display H Sync Width
    0x0003 = 3, // Display V Sync Height
    0x0033 = 51, // Pixel Clock in MHz
    0x044c = 110.0, // H Sync Max Freq Unit in 0.1 kHZ
    0x0064 = 10.0, // H Sync Min Freq Unit in 0.1 kHZ
    0x0370 = 88.0, // V Sync Max Freq Unit in 0.1 HZ
    0x01ea = 49.0, // V Sync Min Freq Unit in 0.1 HZ
    // TTL setting
    [Bit 1~3: DCLK output enable]
    [Bit 4~7: Delay]
    0x02
    ПАРАМЕТРЫ ВХОДЯЩЕГО СИГНАЛА
    Offset: 0x32c1
    С этого адреса по 19 байт идут таблицы параметров входящего сигнала, имеющие следующую структуру:
    typedef struct {
    UINT8 PolarityFlag;
    UINT16 IHWidth; // Input Horizontal Width
    UINT16 IVHeight; // Input Vertical Height
    UINT16 IHFreq; // Input Horizontal Frequency
    UINT16 IVFreq; // Input Vertical Frequency
    UINT8 IHFreqTolerance; // Input Horizontal Frequency Tolerance
    UINT8 IVFreqTolerance; // Input Vertical Frequency Tolerance
    UINT16 IHTotal; // Input Horizontal Total Length
    UINT16 IVTotal; // Input Vertical Total Length
    UINT16 IHStartPos; // Input Horizontal Start Position
    UINT16 IVStartPos; // Input Vertical Start Position
    } ModeTableType;
    // Defination of Mode Polarity
    #define _SYNC_HN_VN 0x01
    #define _SYNC_HP_VN 0x02
    #define _SYNC_HN_VP 0x04
    #define _SYNC_HP_VP 0x08
    Прошивка имеет следующие параметры сигнала:
    02 02 80 01 5e 01 3b 02 bc 0a 0c 03 20 01 c1 00 90 00 3e (0010, 640x350, 31.5kHz/70.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 800, 449, 144, 62)
    01 02 80 01 90 00 f8 02 30 0a 0c 03 50 01 b8 00 90 00 21 (0001, 640x400, 24.8kHz/56.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 848, 440, 144, 33)
    0c 02 80 01 90 01 3b 02 bc 0a 0c 03 84 01 c1 00 a2 00 25 (1100, 640x400, 31.5kHz/70.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 900, 449, 162, 37)
    0c 02 d0 01 90 01 3b 02 bc 0a 0c 03 84 01 c1 00 a2 00 25 (1100, 720x400, 31.5kHz/70.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 900, 449, 162, 37)
    01 02 d0 01 90 01 3b 02 bc 0a 0c 03 20 01 c1 00 90 00 25 (0001, 720x400, 31.5kHz/70.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 800, 449, 144, 37)
    0f 02 80 01 90 01 7c 03 52 0f 11 03 40 01 bd 00 a1 00 2b (1111, 640x400, 38.0kHz/85.0Hz, 1.5 kHz/1.7 Hz, 832, 445, 161, 43)
    0f 02 d0 01 90 01 7c 03 52 0f 11 03 a8 01 be 00 b4 00 2d (1111, 720x400, 38.0kHz/85.0Hz, 1.5 kHz/1.7 Hz, 936, 446, 180, 45)
    0f 02 80 01 e0 01 3b 02 58 0a 0c 03 20 02 0d 00 90 00 23 (1111, 640x480, 31.5kHz/60.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 800, 525, 144, 35)
    0f 02 80 01 e0 01 5e 02 9a 0a 0c 03 60 02 0d 00 a0 00 2a (1111, 640x480, 35.0kHz/66.6Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 864, 525, 160, 42)
    0f 02 80 01 e0 01 7a 02 d8 0a 0c 03 40 02 08 00 a8 00 1f (1111, 640x480, 37.8kHz/72.8Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 832, 520, 168, 31)
    0f 02 80 01 e0 01 77 02 ee 0a 0c 03 48 01 f4 00 b8 00 13 (1111, 640x480, 37.5kHz/75.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 840, 500, 184, 19)
    0f 02 80 01 e0 01 b1 03 52 0a 0c 03 40 01 fe 00 88 00 1c (1111, 640x480, 43.3kHz/85.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 832, 510, 136, 28)
    0f 03 20 02 58 01 5f 02 32 0a 0c 04 00 02 71 00 c8 00 18 (1111, 800x600, 35.1kHz/56.2Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1024, 625, 200, 24)
    0f 03 20 02 58 01 7a 02 5b 0a 0c 04 20 02 74 00 d8 00 1b (1111, 800x600, 37.8kHz/60.3Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1056, 628, 216, 27)
    0f 03 20 02 58 01 e0 02 d0 0a 0c 04 10 02 9a 00 b8 00 1d (1111, 800x600, 48.0kHz/72.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1040, 666, 184, 29)
    0f 03 20 02 58 01 d4 02 ee 0a 0c 04 20 02 71 00 f0 00 18 (1111, 800x600, 46.8kHz/75.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1056, 625, 240, 24)
    0f 03 20 02 58 02 18 03 52 0a 0c 04 18 02 77 00 d8 00 1e (1111, 800x600, 53.6kHz/85.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1048, 631, 216, 30)
    0b 04 00 03 00 01 e3 02 58 0a 0c 05 40 03 26 01 28 00 23 (1011, 1024x768, 48.3kHz/60.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1344, 806, 296, 35)
    01 04 00 03 00 02 1c 02 94 0a 0c 05 30 03 30 01 20 00 28 (0001, 1024x768, 54.0kHz/66.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1328, 816, 288, 40)
    0b 04 00 03 00 02 34 02 bc 0a 0c 05 30 03 26 01 18 00 23 (1011, 1024x768, 56.4kHz/70.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1328, 806, 280, 35)
    0f 04 00 03 00 02 41 02 d1 0a 0c 05 30 03 20 01 18 00 23 (1111, 1024x768, 57.7kHz/72.1Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1328, 800, 280, 35)
    0b 04 00 03 00 02 58 02 ee 0a 0c 05 20 03 20 01 10 00 1f (1011, 1024x768, 60.0kHz/75.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1312, 800, 272, 31)
    0f 04 00 03 00 02 aa 03 52 0a 0c 05 60 03 28 01 30 00 27 (1111, 1024x768, 68.2kHz/85.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1376, 808, 304, 39)
    0f 04 00 03 20 02 6c 02 e4 0a 0c 05 30 03 45 01 08 00 23 (1111, 1024x800, 62.0kHz/74.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1328, 837, 264, 35)
    0f 04 00 03 20 02 cb 03 52 0a 0c 05 28 03 45 01 18 00 23 (1111, 1024x800, 71.5kHz/85.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1320, 837, 280, 35)
    0f 04 80 03 60 02 19 02 58 0a 0c 05 e8 03 7e 01 2c 00 1e (1111, 1152x864, 53.7kHz/60.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1512, 894, 300, 30)
    0f 04 80 03 60 02 82 02 be 0a 0c 05 c0 03 92 01 20 00 31 (1111, 1152x864, 64.2kHz/70.2Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1472, 914, 288, 49)
    0f 04 80 03 60 02 a3 02 ee 0a 0c 06 40 03 84 01 80 00 23 (1111, 1152x864, 67.5kHz/75.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1600, 900, 384, 35)
    0f 04 80 03 60 03 02 03 52 0a 0c 06 28 03 8b 01 68 00 2a (1111, 1152x864, 77.0kHz/85.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1576, 907, 360, 42)
    0f 04 80 03 66 02 ae 02 ee 0a 0c 05 b0 03 93 01 10 00 2a (1111, 1152x870, 68.6kHz/75.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1456, 915, 272, 42)
    0f 04 80 03 84 02 6a 02 94 0a 0c 05 f8 03 a9 01 50 00 23 (1111, 1152x900, 61.8kHz/66.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1528, 937, 336, 35)
    0b 04 80 03 84 02 ce 02 fe 0a 0c 05 e0 03 a9 01 40 00 23 (1011, 1152x900, 71.8kHz/76.6Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1504, 937, 320, 35)
    0f 05 00 02 d0 01 bf 02 58 0a 0c 06 78 02 ea 01 53 00 19 (1111, 1280x720, 44.7kHz/60.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1656, 746, 339, 25)
    0f 05 00 02 d0 02 34 02 ee 0a 0c 06 98 02 ef 01 54 00 1f (1111, 1280x720, 56.4kHz/75.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1688, 751, 340, 31)
    04 05 00 03 00 01 dd 02 58 0a 0c 06 84 03 1a 01 4c 00 1a (0100, 1280x768, 47.7kHz/60.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1668, 794, 332, 26)
    04 05 00 03 00 02 30 02 bc 0a 0c 06 9c 03 1f 01 50 00 1f (0100, 1280x768, 56.0kHz/70.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1692, 799, 336, 31)
    04 05 00 03 00 02 59 02 ee 0a 0c 06 aa 03 21 01 5a 00 21 (0100, 1280x768, 60.1kHz/75.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1706, 801, 346, 33)
    04 05 00 03 20 01 f1 02 56 0a 0c 07 08 03 3f 01 48 00 1c (0100, 1280x800, 49.7kHz/59.8Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1800, 831, 328, 28)
    0f 05 00 03 c0 02 58 02 58 0a 0c 07 08 03 e8 01 a8 00 27 (1111, 1280x960, 60.0kHz/60.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1800, 1000, 424, 39)
    0f 05 00 03 c0 02 ee 02 ee 0a 0c 06 90 03 e8 01 70 00 27 (1111, 1280x960, 75.0kHz/75.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1680, 1000, 368, 39)
    0f 05 00 03 c0 03 5c 03 52 0a 0c 06 c0 03 f3 01 80 00 32 (1111, 1280x960, 86.0kHz/85.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1728, 1011, 384, 50)
    0f 05 00 04 00 02 80 02 58 0a 0c 06 98 04 2a 01 68 00 29 (1111, 1280x1024, 64.0kHz/60.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1688, 1066, 360, 41)
    0f 05 00 04 00 02 ea 02 bc 0a 0c 06 ba 04 29 01 67 00 28 (1111, 1280x1024, 74.6kHz/70.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1722, 1065, 359, 40)
    0f 05 00 04 00 03 20 02 ee 0a 0c 06 98 04 2a 01 88 00 29 (1111, 1280x1024, 80.0kHz/75.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1688, 1066, 392, 41)
    0f 05 00 04 00 03 8f 03 52 0a 0c 06 c0 04 30 01 80 00 2f (1111, 1280x1024, 91.1kHz/85.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1728, 1072, 384, 47)
    0d 05 a0 03 84 02 2f 02 56 0a 0c 07 70 03 a6 01 80 00 1f (1101, 1440x900, 55.9kHz/59.8Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1904, 934, 384, 31)
    03 05 a0 03 84 02 2d 02 5a 0a 0c 06 40 03 9e 00 70 00 17 (0011, 1440x900, 55.7kHz/60.2Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1600, 926, 112, 23)
    0f 05 a0 03 84 02 c2 02 ee 0a 0c 07 90 03 ae 01 90 00 27 (1111, 1440x900, 70.6kHz/75.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1936, 942, 400, 39)
    0f 06 40 04 b0 02 ee 02 58 0a 0c 08 70 04 e2 01 f0 00 31 (1111, 1600x1200, 75.0kHz/60.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 2160, 1250, 496, 49)
    0f 06 90 04 1a 02 8d 02 58 0a 0c 08 c0 04 41 01 c8 00 24 (1111, 1680x1050, 65.3kHz/60.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 2240, 1089, 456, 36)
    02 06 90 04 1a 02 87 02 57 0a 0c 08 70 04 38 00 70 00 1b (0010, 1680x1050, 64.7kHz/59.9Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 2160, 1080, 112, 27)
    05 07 80 04 b0 02 ea 02 58 0a 0c 0a 20 04 dd 02 18 00 2a (0101, 1920x1200, 74.6kHz/60.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 2592, 1245, 536, 42)
    02 07 80 04 b0 02 e4 02 58 0a 0c 08 20 04 d3 00 70 00 20 (0010, 1920x1200, 74.0kHz/60.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 2080, 1235, 112, 32)
    0d 07 80 05 a0 03 84 02 58 0a 0c 0a 28 05 dc 02 28 00 3b (1101, 1920x1440, 90.0kHz/60.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 2600, 1500, 552, 59)
    0d 05 a0 00 f0 00 9d 02 58 0a 0c 06 b4 02 0d 01 14 00 3b (1101, 1440x240, 15.7kHz/60.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 1716, 525, 276, 59)
    0d 07 80 02 1c 01 51 02 58 0a 0c 08 98 02 32 00 ec 00 21 (1101, 1920x540, 33.7kHz/60.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 2200, 562, 236, 33)
    04 07 80 04 38 02 a0 02 58 0a 0c 0a 10 04 60 02 10 00 25 (0100, 1920x1080, 67.2kHz/60.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 2576, 1120, 528, 37)
    02 07 80 04 38 02 9a 02 58 0a 0c 08 20 04 57 00 70 00 1d (0010, 1920x1080, 66.6kHz/60.0Hz, 1.0 kHz/1.2 Hz, 2080, 1111, 112, 29)
    Offset 0x500:
    typedef struct {
    UINT8 MonitorFlag; // Bit 7: Monitor Power Status
    // Bit 6: DVI-I/VGA switch flag
    // Bit 5: Blue background 0-> Disable, 1->Enable
    // Bit 4: Reserved
    // Bit 3: OSD Size 0-> Normal, 1-> Double
    // Bit 2: Burnin 0-> Off, 1-> On
    // Bit 1~0: Display mode 0-> full, 1-> 4:3, 2-> auto
    UINT8 InputSource;
    UINT8 BackLight;
    UINT8 ColorTemp;
    UINT8 Sharpness; // Bit 7~4 Peaking-Coring
    // [000b: Disable]
    // [001b: Mode 1]
    // [010b: Mode 2]
    // [011b: Mode 3]
    // [100b: Mode 4]
    // Bit 3~0 [Sharpness]
    // [000b: Disable]
    // [001b: Mode 1]
    // [010b: Mode 2]
    // [011b: Mode 3]
    // [100b: Mode 4]
    UINT8 PeakingCoring;
    UINT8 UserFIFOMode;
    UINT8 Hue;
    UINT8 Saturation;
    UINT8 YPbPrHue;
    UINT8 YPbPrSaturation;
    UINT8 Contrast; // for VDC 2612
    UINT8 Brightness; // for VDC 2612
    UINT8 Gamma; // Bit 0: NR[1: On / 0:Off]
    // Bit 1: Reserved
    // Bit 3~2 [Display Ratio]
    // [01b: 4:3]
    // [10b: 16:9]
    // [11b: Letter Box]
    // Bit 4~6 [Gamma]
    // [000b: Disable]
    // [001b: Gamma 1]
    // [010b: Gamma 2]
    // [011b: Gamma 3]
    // [100b: Gamma 4]
    // Bit 7: DOS mode select
    UINT8 ucColorSetting; // Bit 7 [Black Level Expansion]
    // Bit 6 [Auto Image]
    // Bit 5 [Flesh Tone]
    // Bit 4 [Reserved][NonLinear Enable]
    // Bit 3~1[DCC Mode]
    // [000b: Disable]
    // [001b: Mode 1]
    // [010b: Mode 2]
    // [011b: Mode 3]
    // [100b: Mode 4]
    // [101b~111b: Reserved]
    // Bit 0 [ICM 0: Disable 1: Enable]
    UINT8 CcSystem; // Bit 7~4 [Nonlinear Scaling]
    // [00b : Off]
    // [01 ~ 10 On]
    // Bit 3~0
    // 0: ccmute
    // 1: CC1, 2:CC2, 3:CC3, 4:CC4,
    // 5: TT1, 6:TT2, 7:TT3, 8:TT4
    UINT8 Mode; // Use for picture mode and audio mode
    // -------picture mode--------
    // Bit 7~4 [0: standard]
    // [1: bright]
    // [2: MILD]
    // [3: movie]
    // [4: user]
    // --------audio mode---------
    // Bit 0~3 [0: standard]
    // [1: THEATER]
    // [2: music]
    // [3: news]
    // [3: user]
    } StructSystemDataType;
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили rs_alexey за это полезное сообщение:
    LeoN65816(08.10.2024), SoftLight(01.11.2025)
  1. Ответов: 2
    Последнее: 11.09.2020, 09:36
  2. Ответов: 60
    Последнее: 19.06.2020, 13:02
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
