Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 1011121314
Показано с 131 по 138 из 138
Тема: Agon Light для начинающих
  1. #131
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    А, гм. Даже не представляю о чём Вы. Но это имеет какое-то отношение к Agon?
  2. #132
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Если у него есть шестипиновый разъем (штыри), то имеет. Но вообще он в списке таргетов у последней версии ZDSII_eZ80Acclaim!_5.3.5 не значится. Надо посмотреть по их схемам, есть ли у этих чипов jtag и если есть, то выведен ли он на разъем?
    Ага, на схемах он есть ZDI 6 PIN.
    С аппаратной эмуляцией или хотя бы загрузчиками кода Вы сталкивались?
    Вот нашел описание ZDI
    "The ZiLOG Debug Interface (ZDI) provides a built-in debugging interface to the eZ80
    CPU. ZDI provides basic in-circuit emulation( О как! не ICE как прежде, а BICE) features including:
    • Examining and modifying internal registers.
    • Examining and modifying memory.
    • Starting and stopping the user program.
    • Setting program and data break points.
    • Single-stepping the user program.
    • Executing user-supplied instructions.
    • Debugging the final product with the inclusion of one small connector.
    • Downloading code into SRAM. ( а теперь еще и во FLASH)
    • ‘C’ source-level debugging using ZiLOG Developer Studio (ZDS II)"
    вот здесь "eZ80L92 MCU Product Specification" стр. 160-183
    И еще вот вроде какой-то код.
    Понятно, что ESP32 в AgonLight это совершенно не касается.
    Несколько часов спустя
    Ну что ж, под Windows10 ZDSII запустился, драйверы железяки установились влет ( драйверы, на всякий случай переустановил посредством ZDSII_eZ80Acclaim!_5.3.5\device drivers\Usb\AcclaimSmartCable\AcclaimSmartCable.x6 4.exe). Установка прошла успешно( только делайте это с правами администратора!). После чего картина попытки коннекта разительно изменилась, но все же сконнектилось в результате неудачно.
    Видимо надо как-то задать свой таргет. А вот как? Пока что не знаю. Но во всяком случае шелезяка как-то все же дышит. Можно ли ее использовать саму по себе и с какими установками?
    А из внешнеподключаемых девайсов через 6 пиновый разъем через кабель самый интересный собссно Agon Light! Тогда можно будет заглянуть внутрь его любого софта и харда!!!
    Тайна сия велика есть( особенно при отсутствии контакта с буржуями, использовавшими сей девайс и наверняка имевшими поддержку от Zilog производителей).
    Последний раз редактировалось andrews; 25.06.2024 в 19:28.
  3. #133
    170
    130 сообщений
    Я только краем уха слышал о каком-то хитром кабеле для прошивки Agon, и этот кабель дороже самого Agon, но все сходятся на том, что он не особо нужен. Можно при помощи уже написанного софта шить без этого кабеля.
    Но я не железячник, так что толком не понял что Вы там приобрели, и почему ZDI. Но вроде в названии этого кабеля тоже было ZDI. Впрочем, это если я правильно запомнил. Просто отложил для себя, что оно мне не надо.
  4. #134
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    что оно мне не надо
    хорошо, я тогда по ZDI отдельный тред создам во флейме
  5. #135
    г. Могилёв, Беларусь
    119
    73 сообщений
    andrews, контроллер вообще был не прошит? А файлы прошивки есть?
    ¡Un momento, señor fiscal!
  6. #136
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    По идее законченное изделие, а не конструктор, и все должно быть прошито: и микроконтроллер, и Xilinx. Прошивок файлов нет. В сопровождающей бумажке было написано, что теперь с изделием диск не поставляется. Скачивайте. Вопрос откуда?
    Было бы конечно интересно на этот диск взглянуть у того, кто купил относительно давно.
  7. #136
  8. #137
    119
    73 сообщений
    andrews, так прошивки вроде тут есть https://github.com/OLIMEX/AgonLight2/tree/main/SOFTWARE
    И тут в разделе Firmware https://github.com/sabotrax/agon-software
    Пишут, что ВДП только из под Ардуино ИДЕ:
    Чтобы скомпилировать и обновить Agon Quark VDP на чипе ESP32, вам необходимо установить IDE, пакет и библиотеки:
    Arduino IDE
  9. #138
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Smalovsky, я не про Agon Light писал, а про ZUSBASC0200ZACG Aclaim! Smart Cable. Как к нему подключить Agon Light через Aclaim! Smart Cable чтобы загружать и отлаживать программы в ZDSII. Это к теме имеет отношение. Ну а слегка оффтоп - как сие поделие( Aclaim! Smart Cable)использовать автономно без подключения чего-либо через ZDI ( 6 пиновый разъем и кабель). Если это возможно.
  1. Для начинающих
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 73
    Последнее: 21.11.2025, 16:10
  2. Ответов: 21
    Последнее: 07.05.2024, 02:37
  3. Микроконтроллеры AVR для начинающих
    от Ewgeny7 в разделе Для начинающих
    Ответов: 138
    Последнее: 23.07.2017, 20:54
  4. КМБ для начинающих
    от yur в разделе Программирование
    Последнее: 16.10.2012, 14:06
