Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ESP32 AY Turbo Sound Multiformat Player
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    По умолчанию ESP32 AY Turbo Sound Multiformat Player
    Вот вам новая железка с пылу с жару)
    Мультиформартный плеер на двух AY/YM чипах, построенный на микроконтроллере ESP32
    Что умеет:
    Поддерживаемые форматы:
    • .ayl - Ay_Emul by Sergey Bulba собственный формат плейлиста
    • .pt1 - Pro Tracker v1
    • .pt2 - Pro Tracker v2
    • .pt3 - Pro Tracker v3 (включая Turbo Sound на двух AY чипах)
    • .stc - Sound Tracker
    • .stp - Sound Tracker Pro
    • .asc - Sound Master
    • .psc - Pro Sound Creator
    • .sqt - SQ Tracker
    • .ay - AY (эмуляция z80 в ESP32 DAC)
    • .psg - Programmable Sound Generator
    • .rsf - Registers Stream Flow
    • .yrg - формат от AVR-AY
    • UART режим (доступно в меню настроек плеера как Player Source)
    Режимы проигрывания:
    • Проигрывание всех треков (в папке/плейлисте)
    • Проигрывание случайного трека (в папке/плейлисте)
    • Проигрывание одного трека по кругу (loop)
    Поддержка реалтайм файл браузера
    Преключение слоев AY в реалтайм:
    • ABC
    • ACB
    • BAC
    • BCA
    • CAB
    • CBA
    Смена тактирования AY в реалтайм:
    • ZX SPECTRUM - 1773400 Hz
    • PENTAGON - 1750000 Hz
    • MSX - 1789772 Hz
    • CPC - 1000000 Hz
    • ATARI ST - 2000000 Hz
    Встроенный аккумулятор
    Встроенная зарядка и индикация светодиодами и на TFT
    Встроенный усилитель для наушников управляемый по шине I2C
    Управление:
    • Удержание кнопки энкодера - смена режимов: плеер/файл браузер
    • Клик по кнопке энкодера - в режиме плеера: play/pause; в режиме браузера: выбор трека/плейлиста/директории; в режиме настроек: выбор.
    • Двойной клик по кнопке энкодера - в режиме плеера: вход в меню настроек.
    • Нажатие и поворот вправо энкодером - перемотка вперед (ускорение) (для формата .ay - переключение следующего subsong).
    • Нажатие и поворот влево энкодером - замедление (для формата .ay - переключение предыдущего subsong).
    • Клик/удержание левой кнопки - громкость "-" (в режиме плеера); отмена - в меню настроек.
    • Клик/удержание правой кнопки - громкость "+" (в режиме плеера)
    • Двойной клик левой кнопки (в режиме плеера) - смена частоты тактирования AY
    • Двойной клик правой кнопки (в режиме плеера) - смена режима проигрывания: все/случайный/один трек(и)
    Демонстрация работы плеера с записью и синхронной оцифровкой звука:
    Все детали проекта в репозитории GitHub
    В репозитории есть все для самостоятельного повторения:
    • схема
    • герберы
    • прошивка (platformio)
    • stl файлы для печати корпуса
    Добавлена функция быстрой прошивки без установки среды разработки прямо с браузера!!!
    https://ota.alexspawn.ru
    UPD 22.10.2024
    Добавлена ​​новая функция: «Режим UART» с плеером AVR-AY через UART.
    UPD 09.02.2025
    При первом использовании карты или любом первоначальном запуске "неизвестной" SD - теперь плеер ищет любой поддерживаемый файл на всей карте памяти, включая подпапки. Теперь нет необходимости помещать хотя бы один поддерживаемый файл в корень SD карты.
    Последний раз редактировалось djspawn; 10.02.2025 в 11:14.
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили djspawn за это полезное сообщение:
    AlexBel(27.06.2024), ALS(26.06.2024), anarchyman(27.06.2024), AndXor(26.07.2025), andykarpov(02.07.2024), CLR(30.06.2024), Cooper(30.06.2024), Kalantaj(27.09.2024), SoftLight(27.06.2024), svofski(27.06.2024)
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Мне очень нравится, красивое. А планируется коммодоровщина в будущем?
    Больше игр нет
    1,479
    965 сообщений
    ещё-бы бипер добавить
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Честно, пока не думал, но ресурсы в мк еще есть)
    Вообще это и есть бипер, формат ау включает в себя биперное звучание, отсюда и эмуляция для этого
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили djspawn за это полезное сообщение:
    goodboy(28.06.2024), svofski(28.06.2024)
    1,479
    965 сообщений
    по-уму (для формата AY) плейер должен сам выставлять частоту AY zx/msx/cpc ориентируясь на адрес порта.
    ручной выбор тогда будет актуальным только для firm/pentagon
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Да сделать не проблема вообще для ау, частота была сделана сменной для остальных форматов больше. Эт кому как нравится слушать)
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    г. Мурманск
    Вау! Плеер моей мечты!
    Этот пользователь поблагодарил vyachik за это полезное сообщение:
    djspawn(30.06.2024)
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    а можно полное имя модуля ESP32, плз ? а то их разных много этих WROOM'ов
    и еще вопросик - а какой аккум предполагалось использовать и сколько он держит времени в активном режиме проигрывания?
    и еще - на какой высоте от платы и как крепится дисплей?
    и еще - энкодеров не бывает таких же, с выгнутыми наизнанку выводами? это просто гнуть, получается? оно выдерживает такие манипуляции?
    и еще - какая высота крутилки у энкодера и высота кнопок?
    и еще - как зовут ползунковый переключатель? и длина его торчка
    я форкнул репу и чуток под себя платку переделал: https://github.com/andykarpov/ESP32AY/
    изменения минимальные:
    - заменен разъем usb на usb-C
    - заменены футпринты деталей на 0805
    - заменен футпринт TRRS-разъема
    - немного подвинуты детальки под дип-микрухами, чтоб панельки не вырезать
    - заменены и переставлены кнопочки esp32 (boot, en)
    Последний раз редактировалось andykarpov; 25.10.2024 в 18:57.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    djspawn(28.10.2024)
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    ESP-WROOM-32 - я брал этот: https://aliexpress.ru/item/330008371...00037070185530
    тонкие мелкие li-po 3,7В, толщиной 5мм, можно два в параллель, есть место снизу платы и ложить можно один на энкодер, второй на esp. У меня стоит 450мА размерами 40х25х5мм - часа 2-3 жжужжит)
    дисплей лежит по периметру на двухстороннем пупырчатом скотче в два слоя, каждый слой толщиной примерно в 1мм, а дальше его корпус сверху мягко прижмет чутка. не забываем отрезать торчащие выводы панелек АУ под корень.
    Да, именно выгибать), сделано было чтоб габариты плеера сэкономить, и да - выдерживают.
    высота энкодера ~12мм от верхней части основания самого энеодера. Что-то типа этого: https://aliexpress.ru/item/100500375...00027044724296. Высота кнопок - 3мм от верхней пластины корпуса кнопки (т.е. высота самого пенька)
    Как зовут - я точно не помню, можно вытянуть step из проекта KiCad или в самом KiCad посмотреть. Но я подбирал что были в магазине - у меня он размерами 4x4x9мм корпус и ползунок вылазит на 2мм, боковой.
    Видел!) Круто!) Еще у самого не дошли руки переделать на Type-C, но может и у тебя заберу) Пока еще код допиливаю) есть еще много идей)
    Если что ТГ: @AlexSpawn
    Последний раз редактировалось djspawn; 28.10.2024 в 03:20.
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    Этот пользователь поблагодарил djspawn за это полезное сообщение:
    andykarpov(28.10.2024)
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Последнее сообщение в теме было в июне. Тока я встретил этот плеер (к своему стыду - прошел мимо не заметив темы), заказал платы и рассказал на канале что буду паять мегаплеер. Пришли платки, детали не пришли ещё, а тут уже и Дед подсуетился - смотрю уже паяет (подслушал не иначе ). Так что ты не останавливайся - реализуй идеи софта. А мы его в массы будем продвигать - плеер то отличный, но вот 2-3 часа это несерьёзно. Часов 7-8 бы...
    Мои спектрумы
    ZX-Evolution rev.C3 + NeoGs + SoundCardExtreme + MoonSound + ZiFi + VDAC2 + 3.5FDD + 5.25FDD (+HDD)
    Karabas Nano rev.C, rev.H
    Karabas PRO rev.C + WiFi module, rev.D alpha2
    ZX-UNO v4.2, ZX-UNO VGA 2M, ZX-UNO Pi
    2xROBIK 48k
    Pentagon 128k +5.25 FDD (хочет расширения всего чего можно )
    Этот пользователь поблагодарил Kalantaj за это полезное сообщение:
    djspawn(28.10.2024)
  1. Ответов: 186
    Последнее: 18.09.2025, 17:59
  2. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  3. ф@нит Turbo Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 103
    Последнее: 01.05.2011, 20:21
  4. Turbo Sound (revision С)
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
  5. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
