Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 107
Тема: Корвет: эмуляторы
  1. #91
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    По умолчанию диск А подключается в режиме read-only, не тот случай? Не стоит случайно соответствующая галка в меню диска?
    Именно этот случай. Спорная штука - эта галочка. Многие эмуляторы (большинство?) обходятся без неё.
  2. #91
  3. #92
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Была еще мысль сделать shadow-режим, когда запись разрешена, но физически изменения на диск не пишутся и существуют только до перезапуска или переподключения образа.
    Действительно, как лучше - вопрос спорный, так что пока так. Тем более, что галку достаточно снять один раз, ее состояние запоминается...
  4. #93
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Обнаружилось, что Emu80 не может работать с MicroDOS. Грузимся с дискеты MicroDOS.dsk появляется заставка 48 K Big DOS 1996, вводим команду D и почти всегда происходит зависание при распечатке каталога. С kdbg всё работает стабильно. Нужен ОПТС 2.0, с 1.1 нигде не грузится.
  5. #94
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Не смог воспроизвести, не зависает. Какая версия Emu80? Также, возможно, у меня какой-то другой образ MicroDOS.dsk.
  6. #95
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Версия эмулятора 4.0.457/qt пересобирал недавно из вашего репозитория. Зависает или форсирует перезагрузку после D, но не всегда. Если сработает, то делаем перезагрузку и опять D и так пока не сломается. У меня больше трёх раз не требовалось. У моего образ CRC32 a14d51de, а time stamp 19 августа 1999. Вроде типичный образ из корветного архива, других таких вроде нет.
    Добaвление. Вроде баг как-то связан с кнопкой разгона (End), её обычно жму при перезагрузке, Микродос похоже этого не любит.
    Последний раз редактировалось litwr; 09.07.2024 в 23:24.
  7. #96
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    litwr, так и не смог воспроизвести. Пробовал и с кнопкой разгона, хотя лучше пользоваться для этой цели опцией быстрого сброса.
    Образ у меня такой же. Несколько смущает нерелизная версия, я как раз в это время вносил какие-то изменения, связанные с прерываниями. Попробуйте собрать текущую версию из github. Можно также попробовать сбросить настройки - вдруг какая-то конкретная настройка как-то влияет?
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    litwr(10.07.2024)
  8. #97
    Омск
    46
    32 сообщений
    Pyk, нашёл неприятную ошибку в эмуляторе.
    игра WINNIE - неправильно отображается текст в меню игры.
    в эмуляторах SPCKorvet_v098_rev1 и korvet-v09 отображается всё правильно.
    также интересно почему выдаются длительные писклявые звуки в игре STOP (непонятно это баг эмулятора или так и должно быть).
    привёл скриншоты.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Это даже не совсем проблема эмулятора. Игра по-разному отображается в зависимости от ПЗУ Корвета.
    С ОПТС 1.1 отображается нормально, с ОПТС 2.0 - нет.
    Просто я использовал в эмуляторе более новую версию, наверное нужно сделать выбор.
    Я не знаю нюансы, что изменилось в 2.0? Может быть, вообще стоит по умолчанию оставить 1.1, как в других эмуляторах?
  10. #99
    Омск
    46
    32 сообщений
    я думаю что лучше сделать выбор ОПТС 1.1 или ОПТС 2.0.
    Этот пользователь поблагодарил ZEman за это полезное сообщение:
    Pyk(29.08.2024)
  11. #100
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Подскажи, на каком диске ее найти - вечером посмотрю.
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 143
    Последнее: 06.01.2026, 01:12
  2. Эмуляторы
    от Protom в разделе Специалист
    Последнее: 25.06.2017, 18:27
  3. ЮТ-88 Эмуляторы
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Последнее: 12.10.2015, 15:55
  4. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  5. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
