Показано с 11 по 20 из 31
Тема: вывод в порт
    Крым
    41
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Есть такая инженерная пословица: "Самая лучшая деталь машины - это та, которой нет".
    Плюсую. Всегда стараюсь делать по минимуму, ибо по максимуму и дурак сделает.) Наша промышленность раньше старалась по максимуму, видать свои какие то были стимулы. Посмотришь на тот же CRT терминал, волосы дыбом. Зачем? Тут 10-ти чипов достаточно, причём обычных, а ни каких то хитрых. Нет, нужно было плату офигенных размеров городить, с офигенным кол-вом мс. Ужас! И так во всём.(
    193
    154 сообщений
    Но черезмерная экономия на портах сыграла очень нехорошую роль в Спеке.
    Совсем полная дешифрация может и не нужна, но и такая куцая как на спеке - тоже тот ещё прикол... По сути просто дешифрацию портов спустили с самого процессорного блока спека на дополнительную переферию. И стандарта даже никакого не предложили.
    А это уже совсем плохо.
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Ребята, ну ё моё!
    И стандарт был и концептуалист был, но его не стали слушать, просто выгнали (или сам ушёл) и выдали продукт, сами не понимая что это есть такое. А там настолько всё тонко, что прямо гениально.
    Вот здесь я цитировал ЗАРулём.
    Последний раз редактировалось creator; 22.04.2024 в 18:37.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Ну, какая куцая? Даже если использовать по одному биту адреса на дешифрацию каждого порта - то можем реализовать 16 портов. Мало? А сколько всего портов было на Спеках, даже с развитой периферией?
    1) Порт #FE
    2) Порт #7FFD
    3) Порты AY (2 шт.)
    4) Порты ВГ93 - 5 шт.
    5) Порты Centronics (Kempston-E) - 2 шт.
    6) Порт Kempston Joystick
    Всего 12 портов, и остается еще 4 в запасе. Кроме того, можно иметь 1 бит дешифрации на внешнее устройство, а еще 2-3 бита - на дешифрацию портов внутри этого устройства. И даже без сигнала IRQGE все проблемы решаются.
    Понятно, что прошлого уже не изменишь, и все случилось как случилось. Но фактор адресов портов, по-моему, никогда сильно не мешал разработчикам тогдашней периферии. Пусть порт #FE откусывает половину всех адресов портов. Но оставшаяся-то половина остается. Ее можно использовать как хочешь, в том числе делать на ней полную дешифрацию.
    Я могу предположить, почему не предложили:
    1) Собирались сами разрабатывать всю периферию и рубить на ней бабло, а не отдавать этот рынок кому-то другому;
    2) Не было времени продумать стандарт, который имел бы большой запас прочности на будущее. Начальство требует быстрее закончить работу. Вопрос будущего его не интересует - нужно здесь и сейчас получить хоть какой-то продукт для продажи с минимальным функционалом.
    Но и так неплохой системный разъем получился. Любую периферию можно было туда цеплять, все необходимые сигналы были. Любое одно устройство. Более одного - уже проблема, но у остальных с этим было еще хуже. Какая периферия и с какой скоростью подключалась к Атари 800, например? К C64? К Амиге-500 или -600?
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 22.04.2024 в 22:55.
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    ты серьёзно? уж скорее спектруму не снился ассортимент:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_64_peripherals
    https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_...er_peripherals
    https://www.computinghistory.org.uk/...modore%20Amiga
    https://www.computinghistory.org.uk/...Commodore%2064
    итд
    загляни в табличку и ужаснись: https://zx.clan.su/forum/11-46-1
    лично я для юлакса своего искал долго номер, один-единственный
    который ни с чем не конфликтовал бы полностью дешифруемый
    так и не нашёл, пришлось смириться с меньшим из зол
    193
    154 сообщений
    Это замкнутый круг.
    "Давайте сделаем максимально дёшево" - ок. Сделали. Но периферия зато подключается крайне трудно и получается дороже. На каждой периферии надо свой дешифратор. Отсутствие стандарта = конфликт адресов и так далее.
    Самим производить всю периферию не реально. И даже самим при её производстве приходится на свои же грабли натыкаться.
    Вот зачем в бетадиске какието "теневые порты" доступ к котором ещё и возможен лишь не иначе как через "жопу автогеном"? Чтобы программисты от недотраха не страдали?
    В итоге сторонние производители плюются, сами все дёлать не могут - ресурсов нет. Перспектив развития платформы - тоже не особо...
    В конце концов можно было бы сделать и неполную дешифрацию, но хотя бы отслеживать диапазоны портов. Ту же клавиатуру можно было бы разрулить тремя битами. А использовали 8. Сэкономили один дешифратор. Круто, чё...
    119
    80 сообщений
    Это своеобразная защита от случайного обращения к портам из программ, которые могут писать в порты что попало. А это может привести к порче данных на дискете...
    193
    154 сообщений
    Ок. Я не против. Пускай "защита". Но тогда сделайте вы НОРМАЛЬНОЕ API (в данном случае из нескольких команд) для доступа к произвольному порту из ПО пользователя.
    Там же надо то релизовать всего то IN A,(C); ret и OUT (C),A; ret. Всё.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    видно, на тот момент такой задачи перед разработчиками не стояло и необходимости никто не видел.
    Несколько лет назад обсуждали 3D13/3D2F и было сказано, что даже вызовы через 3D13 не были официально прописаны. Только бейсик.
    193
    154 сообщений
    Ну 3D13 явно это API. все довольно красиво.
    Так есть делается железо, то надо чтобы программисты могли с ним работать. И не через анус, желательно...
  1. Ответов: 9
    Последнее: 15.06.2020, 02:02
  2. вывод символа 4*8
    от Dexus в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 14.04.2011, 14:14
  3. Вывод на HD мониторы
    от jimled в разделе Изображение
    Последнее: 28.01.2008, 15:09
  4. Вывод в порт на С в MicroBlaze
    от black_ninja в разделе Разный софт
    Последнее: 25.01.2008, 09:38
  5. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
