Страница 148 из 152 ПерваяПервая ... 144145146147148149150151152 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1471
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    У меня такого нет, но если кликнуть мышкой на верхней границе окна эмулятора, то можно получить похожие заикания. CPU 000-001%, интересно, такого у меня тоже нет.
  2. #1471
  3. #1472
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    У зеонов ядер много, но они низкочастотные (E5-2650v2 не исключение), поэтому загрузка CPU пару процентов, но эмулятор то юзает в основном 1 ядро. еще проблема может быть в настройках энергосбережения в BIOS, т.к. нагрузка маленькая CPU сбрасывает коэффициент до минимума, и когда видит что производительности на ядро не хватает подкидывает его обратно, как раз в эти моменты и происходят тормоза.
    Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
    parallelno(13.07.2024)
  4. #1473
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Есть еще вариант. Насколько помню встроенный антивирус 10ки сильно не любит VV. Если он используется, то можно попробовать или временно отключить или добавить в исключения.
  5. #1474
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Не знаю, или уже не помню, поднималась ли такая тема про эмуляцию Вектора, или нет... решил чутка поворчать...
    Помнится мне, на телевизорах, картинка Вектора, была сплошь полосатая, так как у него используются только чётные (или не чётные, не вникал) строки растра.
    А на эмуляторах вроде как картинка и не совсем "оригинал", так как строки растра не пропускаются.
    Может просто нужно в эмуляторах выбирать какой-то режим экрана, или настройку, чтобы увидеть оригинальную картинку с "черезстрочным" растром ?
  6. #1475
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    VV: Screen>Display Effects>Scan Lines
    Emu80: Настройки>Настройки эмулятора>Экран>Эмуляция линий растра
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    KTSerg(13.07.2024), parallelno(13.07.2024)
  7. #1476
    13
    11 сообщений
    Я такой эффект видел на старых IBM PC в некоторых режимах типа 640x200.
    А вот, как раз, на Векторе, на обычном советском телевизоре "Берёзка" вот этой полосатости растра не было совсем.
  8. #1477
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Может у той "Берёзки" фокусировка луча была такая, что засвечивались даже не используемые строки растра.
  9. #1478
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Честно говоря, у меня не осталось чересстрочных воспоминаний про вектор, но кажется что-то такое было со спеком (ленинградом). Возможно дело в фоне, который у вектора в бейсике по умолчанию черный, а у спека белый.
  10. #1479
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    У меня есть относительно свежие фотки с Вектора, подключенного к ЭЛТ EIZO. Строки там хорошо видны. Чем бы Вектор отличался от всех остальных компьютеров? Только тем, что KTSerg сказал - размытостью телевизора
    В эмуляторах этот эффект может быть немного преувеличен.
  11. #1480
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Ramiros, есть ли опция рисовать весь бордюр для вектора то есть 768x312?
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 869
    Последнее: 01.02.2026, 14:42
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
