Показано с 21 по 30 из 31
Тема: вывод в порт
  1. #21
    Череповец
    65
    50 сообщений
    API, не API...
    Было сказано, что на тот момент в офиц. документации Beta Disk оно не было его описано. Эти "тайные знания" были в нашей литературе описаны, а уж как до них докопались не знаю.
    вот тут как раз обсуждали: https://zx-pk.ru/threads/23641-3d2f-ili-3d30/page1.html
    Этот пользователь поблагодарил Gutten за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(18.08.2024)
  2. #22
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от SfS Посмотреть сообщение
    Ок. Я не против. Пускай "защита". Но тогда сделайте вы НОРМАЛЬНОЕ API (в данном случае из нескольких команд) для доступа к произвольному порту из ПО пользователя.
    Там же надо то релизовать всего то IN A,(C); ret и OUT (C),A; ret. Всё.
    так есть такой api, заносишь адрес нужной инструкции IN или OUT в стек и делаешь jp в трдос окно, оттуда делается ret на инструкцию и обратно.
    Там только с одним портом небольшая свистопляска требовалась, помоему системным #FF.
  3. #23
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    вспомнилось интро
    тут через out (#FC),a
    одновременно переключается страница/экран/цвет бордюра
    А что за интро ?
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4 с зоопарком операционных систем, в наш космо-десант, Special Forces, в крайний отсек корабля, уходящего в гиперпрыжок, на поиски Раккслы и эры Встретившихся рук, в Час Быка, Звездное Наследие за нами!!!
    https://t.me/haiku_ru
  4. #24
    2,247
    883 сообщений
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    А что за интро ?
    Navy Seals от RST/Prestige
    ^m00h^(18.08.2024)
  5. #25
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    К сожалению, нет. Не было такого API. Где-то в коде TR-DOS был фрагмент OUT(C),A: RET. С его помощью решался вопрос записи в порты. Но для чтения портов свистопляска требовалась практически со всеми, а особенно - IN #1F. Считать #1F, да без побочных эффектов - это было тайное искусство. Исторически разные люди решали эту задачу по-разному, с большим или меньшим успехом.
    Вот моя карта точек входа в TR-DOS V5.03 из дискового драйвера (radisk), которую я взял из публикации "Low-level disk driver" в каком-то из журналов, то ли ZX-Ревю, то ли ZX-Format, то ли уже не помню:
    OUT_C_A:
    	PUSH	HL
    	LD	HL,2A53H
    	EX	(SP),HL
    	JP	3D30H
    DMA_RD:	PUSH	HL
    	LD	HL,3FD5H
    	EX	(SP),HL
    	JP	3D30H
    DMA_WR:	PUSH	HL
    	LD	HL,3FBAH
    	EX	(SP),HL
    	JP	3D30H
    WT_IRQ:	PUSH	HL
    	LD	HL,3FE5H
    	EX	(SP),HL
    	JP	3D30H
    IRZ:	LD	HL,3F33H
    	PUSH	HL
    	JP	3D30H
    IN_1F:	PUSH	HL
    	PUSH	BC
    	PUSH	DE
    	XOR	A
    	LD	C,3FH
    	CALL	OUT_C_A
    	LD	A,0AH
    	LD	C,05FH
    	CALL	OUT_C_A
    	LD	D,01H
    	CALL	IRZ
    	CALL	GET_POS
    	LD	C,3FH
    	CALL	OUT_C_A
    	LD	A,B
    	POP	DE
    	POP	BC
    	POP	HL
    	RET
    И, для сравнения, их же реализация в случае "открытого" доступа к портам контроллера:
    OUT_C_A:
    	OUT	(C),A
    	RET
    DMA_RD:	LD	B,4
    DRD1:	IN	A,(0FFH)
    	AND	0C0H
    	JR	NZ,DRD2
    	INC	DE
    	LD	A,E
    	OR	D
    	JR	NZ,DRD1
    	DJNZ	DRD1
    	RET
    DMA_WR:	LD	B,4
    DWR1:	IN	A,(0FFH)
    	AND	0C0H
    	JR	NZ,DWR2
    	INC	DE
    	LD	A,E
    	OR	D
    	JR	NZ,DWR1
    	DJNZ	DWR1
    	RET
    WT_IRQ:	IN	A,(0FFH)
    	AND	0C0H
    	JP	Z,WT_IRQ
    	RET	M
    DRD2:	INI
    	JP	WT_IRQ
    DWR3:	IN	A,(0FFH)
    	AND	0C0H
    	JP	Z,DWR3
    	RET	M
    DWR2:	OUTI
    	JP	DWR3
    IN_1F:	IN	A,(1FH)
    	RET
    Что еще важно: подпрограммы DMA_RD и DMA_WR (прием и передача данных чтения и записи сектора) должны были вызываться именно те, что были в TR-DOS. Попытка реализовать тот же функционал на других функциях доступа к портам терпела неудачу: не хватало скорости процессора.
    Вот весь мой драйвер дисководаradisk.zip.
  6. #26
    193
    154 сообщений
    Это не API, это костылеобход...
  7. #27
    119
    80 сообщений
    да, это я уже подзабыл.
    вообще странно что никто не сделал какой-то стандартный образ trdos c in a,(c):ret и out (c),a:ret, можно было сделать такой образ стандартом и использовать везде.
  8. #28
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ZXMAK, любое изменение данных ПЗУ - потенциальный "затык" с тем ПО, которое использует фиксированные "точки входа", либо конкретные значения из него.
  9. #29
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Такие образы TR-DOS появились, причем почти сразу. Уже в хакерской версии TR-DOS 5.04T (от Алексея Скоробогатова, кажется) были такие точки входа.
    Но для софта это не означало, что можно пользоваться такими точками. Всегда был шанс, что у пользователя стоит фирменная TR-DOS v5.03 или даже v5.01. И что тогда? Тогда софт должен был или использовать универсальные точки входа, работающие на всех версиях; или детектировать версию и использовать подходящие для нее точки входа. Это лишь усложняло программу, без какой-либо практической пользы.
    Поэтому сделать "стандартный образ" возможности на самом деле не было.
    Что любопытно: TR-DOS v5.01 на практике почти нигде не встречалась. Точки входа в нее существенно отличались от v5.03. Большинство программистов не рассчитывало свой софт на работу с ней. Были такие, кто пытался детектировать версию TR-DOS (Николай Родионов в своей DCU, например) и в случае неудачи предлагал пользователю выбрать базовую версию (5.01 или 5.03). Был еще подход к детектированию базовой версии по ослабленным признакам - проверялись именно адреса точек входа. Так делал ASC в своем ASC Sound Master. Тот Спектрум, на котором работал ASC, имел именно TR-DOS v5.01. Наверное, 5.01 была у тех, кто среди первых подключал контроллер дисковода к Спектруму. Было это до начала массового распространения контроллеров в СНГ.
  10. #30
    119
    80 сообщений
    насколько помню, в ходу были много разных версий. Наиболее популярная была 5.04T, также часто встречалась 5.03. Но даже с одинаковой версией были разные модификации. Стандартные процедуры были у всех одинаковые. На некоторых версиях действительно были проблемы с загрузкой некоторого софта, если правильно помню - проблемы были с официальной 5.03. Но такого софта было немного.
    да, я помню это. Детектирование версии использовалось во многих загрузчиках использующих прямое обращение к вг93... Помню даже вырезал понравившийся код инициализации процедур из какой-то демки и использовал его, даже не задумываясь на каких версиях он работает, на каких нет.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 23.08.2024 в 20:15.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 15.06.2020, 02:02
  2. вывод символа 4*8
    от Dexus в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 14.04.2011, 14:14
  3. Вывод на HD мониторы
    от jimled в разделе Изображение
    Последнее: 28.01.2008, 15:09
  4. Вывод в порт на С в MicroBlaze
    от black_ninja в разделе Разный софт
    Последнее: 25.01.2008, 09:38
  5. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
