Страница 10 из 81 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #91
    197
    164 сообщений
    Накину
    1) https://github.com/hoglet67/Z80Decoder
    тут чтото про ccf/scf test
    2) на сайте visual6502 упоминались фотки Zilog CMOS Z80 - Z84C00
    http://blog.visual6502.org/2011/08/z...80-z84c00.html
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Titus(25.08.2024)
  2. #91
  3. #92
    2,263
    889 сообщений
    Ну наша-то точно NMOS.
  4. #93
    2,263
    889 сообщений
    Походив по ссылкам, нашел хорошую статью (без VPN может не открыться).
    Статья все правильно описывает, все так и есть.
    Down to the silicon: how the Z80's registers are implemented
    А вот тут прекрасно рассказано про инкрементер/декрементер, упоминается конвейер и 4-битное АЛУ.
    The Z-80's 16-bit increment/decrement circuit reverse engineered
    Последний раз редактировалось Titus; 25.08.2024 в 17:14.
  5. #94
    197
    164 сообщений
    и ранее упоминалось здесь
    https://github.com/MiSTer-devel/Mega...n/rtl/nuked-md
    я кажется смог его "запустить" (z80.v) в симуляторе. там используется одна "основная" тактовая и вторая "вспомогательная". реализовано на "эмуляции защёлок" (это на поверхностный взгляд).
  6. #95
    2,263
    889 сообщений
    Я не понимаю верилог, и не могу сравнить его со схемой, на сколько он ей соответствует.
  7. #96
    197
    164 сообщений
    ок. а схема вашего реверса доступна на просмтр ?
  8. #97
    2,263
    889 сообщений
    Так в этом посте выкладывал. Только она недопричесанная, и могут встречаться ошибки, но она постоянно совершенствуется. Это как бы промежуточный, но полноценный вариант.
  9. #98
    197
    164 сообщений
    ааа ... а слона то и не заметил.
    1) к сожалению это пдф в графике - отсутствует поиск по наименованию цепей.
    2) сходу не заметил таблички-прошивки для PLM (пока не понял смысл mask/value) - кажется уже догадался...
    3) что подразумевает вход ОЕ (хотябы для PLM) ? EZ это понятно управление третьим состоянием.
    4) на память с трудом вспоминаю (УГО, что обозначают символы в среднем поле) к примеру u231 ?
    5) U179 и U178 как всё вместе работает применительно к выходу (out ports) ?
    6) гипотетически, если спаять из этих микросхем - оно должно же работать ? или в схеме "используются" микросхемы, которые невозможны в реальном мире?
    7) кругляш на входе - это инвертирование входного сигнала ? те активный уровень "лог 0" ?
    Последний раз редактировалось AlexG; 25.08.2024 в 23:08.
  10. #99
    2,263
    889 сообщений
    Маска - это какие биты надо оставить для сравнения. Например, FF - это все биты сравниваются. 0F - это только младшие 4.
    VALUE - это с каким значением сравнивается. Иными словами if (Input & Mask) = Value, то выход матрицы активен.
    OE - разрешение выхода. Если выход комплиментарный, то при OE = 0, на выходе ноль.
    Если выход с открытым коллектором, то при OE = 0, на выходе Z.
    Если выход с двумя треугольничками в виде ромбика, то выход комплиментарный, но при OE = 0 тоже Z.
    Это усиленный буфер. Он может быть с инверсией или без инверсии.
    U179 с открытым эмиттером, U178 с открытым коллектором.
    По-другому никак нельзя было изобразить это в виде логических микросхем. Такой вот нестандартный порт.
    При BUSACK_C = 1, порты работают, как с открытым коллектором, при BUSACK_C = 0, они работают как обычные комплиментарные.
    Имеется в виду, есть ли конкретно такие микросхемы в номенклатуре какого-либо производителя? Или же реальны ли они в принципе? )
    Да.
    Последний раз редактировалось Titus; 25.08.2024 в 23:24.
    AlexG(25.08.2024)
  11. #100
    197
    164 сообщений
    на первый взгляд - можно превратить в verilog по модулям аля U641, U837.... - по идее получится аля схема из квадратиков...
    что-то типо такого
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
