Страница 150 из 152 ПерваяПервая ... 146147148149150151152 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1491
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от rst Посмотреть сообщение
    Т.е. получается - что-то у меня выполняется слишком быстро? По идее - команды не должны, тогда бы разница была гораздо существеннее. Есть подозрение, что у меня установлена неверная длительность входа в прерывание. Я её задал равной длительности команды "RST 7". Но, возможно, нужно больше тактов добавить.
    Может кто подсказать по длительности входа в прерывание на реальном "Вектор-06Ц"? (который без доработок, оригинальный Кишинёвский).
    Не зная других деталей трудно подсказать. Вход в прерывание такая же инструкция, как и все остальные. Может быть дело в торможении процессора? У Вектора время каждого машинного цикла округляется вверх до чиста тактов, кратного четырем. За одно прерывание исполняется 59904 такта, 312 строк по 192 такта.
    Больше игр нет
    rst(09.09.2024)
  2. #1492
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    Оп! А здесь можно подробнее? Почему 59904, а не 3e6/50=60000 ? Процессор останавливается сигналом прерывания на 96 тактов?
    Наверное это можно почерпнуть из схемы, но.... долго разбираться. Поэтому буду благодарен за пояснения.
    PS: Если так, то всё понятно: (96/6e4+1)*748 = ~749тыс.оп; и (96/6e4+1)*623 = ~624 тыс.оп
    Как раз получаются мои показания. Спасибо!
    Последний раз редактировалось rst; 09.09.2024 в 19:55.
  3. #1493
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Процессор не останавливается. Частота кадров у Вектора не совсем 50Гц, но мы это предпочитаем игнорировать. А цифры получаются просто из числа строк и их длительности -- маленькая погрешность в пользу упрощения схемотехники.
    Больше игр нет
  4. #1494
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    rst, Pilars использует особенность реализации команды вычитания через сложение, т.е. i8080 на самом деле выполняет не вычитание, а сложение с числом в дополнительном коде и флаг дополнительного переноса при этом получается инвертированый, если сравнивать его с этой же командой SUB на i8086, там этот баг уже пофиксили.
  5. #1495
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    В общем - pillars заработала. Проблема была не в эмуляции команд, а в неверной эмуляции работы с прерываниями. Из разных кривых описаний в сети я решил, что во время действия запрета прерывания, новое событие запроса прерывания защёлкивается. И хранится до момента разрешения прерываний. И активируется после разрешения. И только команда DI сбрасывает ждущий запрос прерывания (если он есть).
    Оказывается - никакого запоминания запроса нет. Если на момент запроса прерывания запрещены - запрос просто игнорируется.
    Сразу после исправления этого, pillars и заработала.
    Этот пользователь поблагодарил rst за это полезное сообщение:
    Improver(14.09.2024)
  6. #1496
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    rst, мой эмулятор тоже споткнулся об игру pillars. Оказалось что я забыл выставить неиспользуемые биты регистра флагов в нужные значения при выполнении pop psw. Хотел посоветовать посмотреть в эту сторону, а ты уже разобрался. Отлично!
    Кстати про дебагинг. Интересно глянуть на функционал который у тебя в эмуляторе. Я тоже добавил некоторые фишки в свой.
  7. #1497
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    Все обычно почему-то спотыкаются на флагах. Но я - на другом.
    Как только более-менее закончу - поделюсь. Пока ещё слишком сырой - много чего не доделано или сделано на скорую руку.
    Но некоторые вещи (типа эмуляции звука) у меня работают уже лучше, чем у существующих эмуляторов.
    Последний раз редактировалось rst; 18.09.2024 в 12:05.
  8. #1498
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Существующие эмуляторы вектора очень сильно отличаются по качеству эмуляции звука. На примере какой программы сравниваете?
  9. #1499
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    На примере VV (Virtual Vector). Другие не пробовал.
  10. #1500
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Под программой я подразумевал программу для вектора, которую запускаем в эмуляторе и слышим разницу с другим эмулятором или реалом.
    Субъективно о качестве звука в эмуляторах
    Основная проблема для эмуляторов - ШИМ во всех его проявлениях (и "преднамеренный" шим и биперная музыка). Остальное сравнительно легко поправить. Сам условно делю современные эмуляторы на 1) группу с качеством получше: лидер v06x и на втором месте Emu80; 2) с качеством похуже: VV и Emu. У VV и Emu свои фишки, на звуке свет клином не сошелся, но мне, например, он очень важен. Пару раз очень кратко пробовал Devector в win10, и он приятно удивил качеством звука, но это было мельком и сложного почти ничего не попробовал.
    parallelno(20.09.2024)
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
