Показано с 41 по 50 из 63
Тема: Процедура заливки замкнутого контура
  1. #41
    offtopic: вы вообще очень мощно кодите. я давно поражен тем, как вы реализовывали те или иные вещи. недавно посмотрел процедуру линии by alex raider. тот же принцип применен в процедуре от х-trade, опубликованной в одном из журналов spectrum expert. только там она занимает значительно больше памяти и работает чуть-чуть быстрее, видимо благодаря этому - я не сравнивал алгоритмы. у них по-моему обработка входных параметров оптимальнее сделана.
  2. #42
    novosibirsk
    Ага, не ставилось цели получить worlds fastest line :-)
    да и писалось всё в 1996 году :-)
    Alex Raider, Flash inc. 1992-1997 Новосибирск
  3. #43
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Вернулся из нетворческого отпуска, но там все же дописал эту процедуру. В итоге слишком быстро не получилось. , но зато килобайта буфера(а то, вроде, и меньше) хватает на все задачи. Так что прямое ей место, видимо, в граф. редакторы.
    07.09 Ерунду спорол с проверкой на 0 длины линии. Много лишнего, сократилась на 15 байт.
    • Тип файла: zip ffill.zip (16.1 Кб, Просмотров: 281)
    Последний раз редактировалось TomCaT; 17.09.2006 в 15:47.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Этот пользователь поблагодарил TomCaT за это полезное сообщение:
    Dart Alver(09.04.2020)
  4. #44
    Новосибирская область
    интересно как вот это реализовано? вот бы разобраться..
    пример с ftp-шника WOS
    novosibirsk
    называется заливка с затравкой.
    в аттачах примеры на си из книги Шикина и Борескова
    • Тип файла: txt FILL1.txt (372 байт, Просмотров: 303)
    • Тип файла: txt FILL2.txt (1.5 Кб, Просмотров: 308)
    • Тип файла: txt FILL3.txt (6.2 Кб, Просмотров: 289)
  6. #46
    Волжский
    Зацените игру Hard Driving помоему очень круто для спеки . 89 года. 48к.
    И как это всё работает на 3.5 мгц ....
  7. #46
  8. #47
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Стряхну пыль с темы. ))
    Заменял этой процедурой процедуру заливки в BGE 3.12 Demo, поскольку эта меньше по размеру а места катострофически не хватало. И соответственно она перешла по наследству в BGE 4.0 demo где места ещё меньше осталось )) , и вот внезапно спустя 4 года обнаружил что процедура имеет баг.
    Судя по тому что о нём никто не упоминал - это показатель использования. )) Глюк наиболее вероятно можно словить при заливке малых областей, а так как заливают чаще крупные, то ,,,
    Смысл бага в том, что при некоторых выборах точки заливки, заливалась область снаружи выделения.
    По факту я даже не сразу заподозрил процедуру заливки, думал в коде выбора точки ошибка. Но в конце концов условия срабатывания бага удалось выявить.
    Итак условия проявления бага (должены быть соблюдены все):
    1) Позиция выбора начала заливки (в дальнейшем курсор ) не должна попадать на установленный пиксель. (Собственно это условие проверяется самой процедурой, я записал его лишь потому что при моём фиксе обвесами приходится проверять его дополнительно.)
    2) Байт на который попадает курсор не должен быть нулевым, т.е. хотя бы один пиксель должен быть.
    3) В байте слева до курсора не должно быть пикселей, т.е. все пиксели в байте должны быть справа за курсором.
    4) Либо байт на который попадает курсор должен быть в крайнем слева знакоместе экрана, либо же в байте предыдущего знакоместа должен быть выставлен в 1 - bit0 (т.е. крайняя правая точка в той же линии предыдущего знакоместа)
    При соблюдении этих условий, вместо положенного действия процедура заливает совсем другую область.
    Моя попытка вникнуть в суть данной проги успехом не увенчалась.
    Абы какое решение я нашёл, это обвес проги дополнением проверяющим попадание в условия бага и соответственно изменяющим эти условия (тупо точку в крайней левой позиции в байте устанавливает), но размер проги соответственно тоже значителино увеличился (хотя всё ещё меньше чем был в изначальной процедуре BGE)
    Вопрос: может ли автор или кто-либо разобраться и как-то исправить баг в самой процедуре ?
    А мой обвес работает примерно так :
    Проверяем попадание на установленную точку, если да, то выход.
    Иначе создаётся заготовка для двойного циклического вызова расширенной процедуры, т.е. процедура будет вызвана 2 или более раза (исключая случай крайней нижней позиции), в стандартном случае один раз по позиции, а другой на один пиксель ниже. Поскольку в нормальном варианте там будет уже заполненный или граничный пиксель, то ничего лишнего не нарисуется ))
    А затем расширенная процедура:
    1. Проверяет попадание на установленную точку, если да, то выход.
    2. Прверяет на условия возникновения глюка, если нет то переход к основной процедуре
    3. Ну а если всё сбылось для появления глюка, то X позиции выбора для циклических вызовов устанавливается в крайнюю левую позицию знакоместа, а для вызова основной процедуры устанавливается крайняя левая точка байта, а позиция курсора смещается за неё.
    После, если снова попадаем на условия глюка, расширенная процедура вызывается снова, вначале движемся по ветке вверх, потом вниз.
    Упс. ошибочка, при нулевом байте тоже срабатывает глюк, если в следующем байте установлен крайний левый пиксель или знакоместо курсора крайнее правое.
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 09.09.2024 в 23:24.
    Этот пользователь поблагодарил Dart Alver за это полезное сообщение:
    TomCaT(17.10.2024)
  9. #48
    1,469
    957 сообщений
    наверно проще приложить SnapShot ( где нажав `огонь` сразу будет виден результат ошибочной заливки )
  10. #49
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Ok ! Вот снап BGE 3.12d с экраном в режиме заливки.
    Ткните в любой прямоугольник и будет вам счастье (точнее наоборот) ))
    fill_snap_BGE3.12d.sna.zip
    Исходники BGE 3.12d : https://disk.yandex.ru/d/l3YDa52I0iMS3Q
    Процедура заливки в файле 'Fill3.asm'
    TomCaT(17.10.2024)
  11. #50
    г. Арзамас
    191
    135 сообщений
    Как давно это было.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shiny за это полезное сообщение:
    Dart Alver(11.09.2024), TomCaT(18.10.2024)
  1. Процедура детекта TurboSound.
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 27.05.2005, 18:45
  2. Ответов: 14
    Последнее: 13.03.2005, 15:01
  3. Процедура опроса клавиатуры
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 19.02.2005, 18:12
