Показано с 1 по 10 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
    2,219
    873 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    Для какого "куска" на схеме.pdf ?
    Вот для этого фрагмента (кстати, я его уже переписал на полностью синхронные триггеры):
    RES_TCLK равна последнему такту в команде, например, T4. А Т4 синхронно с CLK и длится один период CLK.
    |-----| - T4
    |__|--| - CLK
    RES_MCLK равна последнему циклу в команде, например M2, и тоже синхронна с CLK.
    Проще на графике посмотреть:
    Последний раз редактировалось Titus; 13.09.2024 в 15:59.
    90
    66 сообщений
    Вот для этого фрагмента ...
    always @(negedge CLK) begin
      if (RES_TCLK) begin
        M1 <= RES_MCLK;
        M2 <= U30_out;
        M3 <= U31_out;
      end
    end
    Этот пользователь поблагодарил SegaBoy за это полезное сообщение:
    Titus(13.09.2024)
    2,219
    873 сообщений
    То есть все же лучше тактироваться по CLK, чем по выходу U263? Почему?
    90
    66 сообщений
    Это я предложил вариант (не уверен что лучший), где только один клок и работаем и по переднему, и по заднему фронту, при этом не увеличиваем тактовую. А сигналы тактирующие другие триггеры заменяем на аналоги CS и EN.
    Почему тактировать от U263 не лучше - я не скажу, так как не спец. Выше вроде пытались разъяснить.
    P.S. Изучал тут проект Breaknes, так вот там есть изначальная verilog-модель и APU, и PPU на защёлках и прочем, с тактированием от всего подряд. А в конце уже синхронная (тут на форуме выкладывалась) на частоте х12 от частоты проца. Может сначала всё-таки перенести в верилог модель z80 как есть, со всеми защёлками, а потом её уже причесать под один клок?
    2,219
    873 сообщений
    Нет смысла делать двойную работу.
    2,219
    873 сообщений
    Разобрался с этим фрагментом, скорректировал, вопросов по нему больше нет)
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
