Страница 28 из 81 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #271
    2,258
    888 сообщений
    Я херею с вас, дорогая редакция...
    Могли бы хоть подсказать, кто в теме, что кто-то уже это делал и публиковал.
    Если это Z84C00, значит он CMOS?
    Судя по датам - 2023 год, это было сделано совсем недавно.
    По ПЛИСам еще такой вопрос.
    Как поступить в случае, когда какие-то триггеры тактируются фронтом не глобального CLK, а каким-то другим сигналом, например, T1 (им тактируется счетчик фаз M1, M2 и т.д.). Такое нормально?
    Как правильно сделать, вот так:
    always @(posedge T1) begin
    end
    Либо же во так:
    always @(posedge clk) begin
    if (T1 = 1) begin
    end
    end
  2. #271
  3. #272
    HardWareMan
    Верно. Буквально осень 2023 - весна 2024. А модельки тестировались на экзорцисте. Там и М68К тоже свой, кстати. Хотя изначально брали сторонний.
    end
    Либо же во так:
    if (T1 = 1) begin
    end
    end
    Первый верный, будет чёткий posedge. А второй не верный, особенно, если CLK > T1 то условие будет стрелять несколько раз. Если CLK < T1 то вообще работать не будет. Так надо делать если ты пишешь общий дизайн, тактируемый повышенной частотой (например, 50МГц).
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Titus(13.09.2024)
  4. #273
    2,258
    888 сообщений
    Вот это круто. Может и клон амиги сделают наконец)
    Несколько раз не будет, потому что T1 синхронен с CLK и имеет длительность импульса равную ровно одному периоду CLK.
  5. #274
    197
    164 сообщений
    В идеальном дизайне будет только вот такое
    и надо стремиться к такому виду...
    пс: это если речь идёт о "работе" по фронтам сигнала-клока.
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Titus(13.09.2024)
  6. #275
    2,258
    888 сообщений
    Но в моем случае, когда надо по фронтам T1 получить M1,2,3 - что лучше будет?
  7. #276
    197
    164 сообщений
    Для какого "куска" на схеме.pdf ?
    ПС к сожалению смогу ответить не раньше воскресения..
    Малость теории.
    Пусть есть клок CLK и по его фронту некий тригер запоминает сигнал. По оному сигналу (выход триггера) формируется на логике некий сигнал фронт, которого "нам нужен" для формирования чего либо. И если вот это "что либо" должно появиться к следующему фронту CLK, то делаем однозначно так
    if (T1 == 1) begin
    А если "что либо" используется "через следующий" фронт, то применяется ClockEnable методика. по сути это "накрывашка" на нужный фронт тактовой, когда "T1" имеет актуальное значение.
    if ((T1 == 1) & CE) begin
    Titus(13.09.2024)
  8. #277
    2,258
    888 сообщений
    Вот для этого фрагмента (кстати, я его уже переписал на полностью синхронные триггеры):
    RES_TCLK равна последнему такту в команде, например, T4. А Т4 синхронно с CLK и длится один период CLK.
    |-----| - T4
    |__|--| - CLK
    RES_MCLK равна последнему циклу в команде, например M2, и тоже синхронна с CLK.
    Проще на графике посмотреть:
    Последний раз редактировалось Titus; 13.09.2024 в 15:59.
  9. #278
    90
    66 сообщений
    Вот для этого фрагмента ...
    always @(negedge CLK) begin
      if (RES_TCLK) begin
        M1 <= RES_MCLK;
        M2 <= U30_out;
        M3 <= U31_out;
      end
    end
    Этот пользователь поблагодарил SegaBoy за это полезное сообщение:
    Titus(13.09.2024)
  10. #279
    2,258
    888 сообщений
    То есть все же лучше тактироваться по CLK, чем по выходу U263? Почему?
  11. #280
    90
    66 сообщений
    Это я предложил вариант (не уверен что лучший), где только один клок и работаем и по переднему, и по заднему фронту, при этом не увеличиваем тактовую. А сигналы тактирующие другие триггеры заменяем на аналоги CS и EN.
    Почему тактировать от U263 не лучше - я не скажу, так как не спец. Выше вроде пытались разъяснить.
    P.S. Изучал тут проект Breaknes, так вот там есть изначальная verilog-модель и APU, и PPU на защёлках и прочем, с тактированием от всего подряд. А в конце уже синхронная (тут на форуме выкладывалась) на частоте х12 от частоты проца. Может сначала всё-таки перенести в верилог модель z80 как есть, со всеми защёлками, а потом её уже причесать под один клок?
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
