Страница 648 из 695 ПерваяПервая ... 644645646647648649650651652 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,471 по 6,480 из 6942
  1. #6471
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Народ, когда-то я выкладывал глючную версию Teenage Turtles от Агас (https://transfiles.ru/mzftd) сегодня удалось немного продвинуться и вот если после загрузки сделать снапшот и поменять с 38 00 5C 5C 01 на 38 00 5E 5C 01 то снапшот начинает нормально работать. Собственно вопрос а где этот участок находится в самом ленточном файле чтобы сделать это исправление?
  2. #6472
    1,461
    950 сообщений
    ищи #ED,#46 и меняй на #F3,#C9
    JeRrS(16.09.2024)
  3. #6473
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    goodboy, Ого! спасибо!
    p.s: где-то еще был битый релиз от Агаса. Как найду выложу, там такая же ситуация, вдруг в ней тоже получится восстановить.
    нашел! https://transfiles.ru/u6xtg
    тоже самое если сделать снапшот и изменить с 00 16 83 00 на 00 18 83 00 то все заработает
    Последний раз редактировалось JeRrS; 16.09.2024 в 16:42.
  4. #6474
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    с Spirits помогли. Теперь решил вновь вернуться к Signal 2 от Kicia. Вроде максимально детально подошел к восстановлению и даже по итогу получилась та контрольная сумма которая была изначально, но все равно не запускается. можете поглядеть может мелочь какая? https://transfiles.ru/g0ody
  5. #6475
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Ох ты, а signal 2 нет на sc и speccy.pl, это эксклюзив!
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4 с зоопарком операционных систем, в наш космо-десант, Special Forces, в крайний отсек корабля, уходящего в гиперпрыжок, на поиски Раккслы и эры Встретившихся рук, в Час Быка, Звездное Наследие за нами!!!
    https://t.me/haiku_ru
  6. #6476
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    если что на всякий случай оставлю вавку: https://transfiles.ru/ddcfn
    Этот пользователь поблагодарил JeRrS за это полезное сообщение:
    Titus(22.09.2024)
  7. #6477
    2,224
    876 сообщений
    Судя по вавке, там мест 7-8, где сигнал конкретно убит, т.е. можно считать, что по нескольку бит выпало.
    Это точно экслклюзивная демка, которой нет нигде?
    И что за кассета? Может можно считать, лучше, раз правый и левый канал примерно одинаковые?
  8. #6478
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Да, это точно эксклюзивная демка, везде есть части 1 и 3, а второй нигде нет.
  9. #6479
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Titus, уже пересчитывали, дефект в самой записи.
  10. #6480
    2,224
    876 сообщений
    Посмотрел запись внимательнее. В общем, там штук 10 мест, где дефекты, при этом моя читалка почти все их распознает нормально, но в некоторых местах могут быть варианты. Я попробовал эти варианты, все рано файл крашится. Хуже всего, что игра запакована. Впрочем, пакер совсем простой, умеет только повторяющиеся последовательности паковать.
    Посмотрю еще. Хуже всего, если она была убитая ДО того, как появились дефекты на ленте, т.е. уже записанная убитой.
    Какие есть вьюверы графики внутри дампа, чтобы работали на вин8.1? А то был какой-то, он выше 7 не работает.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
