Страница 183 из 185 ПерваяПервая ... 179180181182183184185 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1821
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Спасибо буду пробовать.
  2. #1822
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    возможно баг
    версию пробовал 0.97k
    также взял сборку
    DVK_Emulator_22.08.23_16-43 (0.97p)
    при выборе в меню любого конфига эмулятор закрывается
    винда-10ка 64 бита
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  3. #1823
    Омск
    46
    32 сообщений
    у меня любой конфиг нормально открывается в версии DVK_Emulator_22.08.23_16-43 (0.97p)
    также использую виндовс 10 professional х64
  4. #1824
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    0.97p, 0.97o на Windows 2022 - никаких проблем
  5. #1825
    Омск
    46
    32 сообщений
    Patron, скажите пожалуйста, не заброшен ли ваш эмулятор ?
    прошло уже больше года а новых выпусков нет.
    не хотелось бы чтоб данный проект исчез.
  6. #1826
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    прошло уже больше года, а новых выпусков нет.
    В смысле не "исчез", а "заглох". Конечно, не хотелось бы.
    Недавно я даже обновил toolchain с VS2005 на VS2010. Оказалось, что VS2010 даёт самый быстрый (на моих компах) код - на 10% быстрее VS2012 и VS2013, на 15% быстрее VS2015 и на 20% быстрее VS2017 и VS2019.
    Но если начинать что-то программировать - логичнее сначала добавить в DSK-плагин поддержку образов всех оставшихся операционок PDP-11 (RSX, RSTS/E, DEMOS, LSX, Unix v1-v7, ULTRIX, System III, System V, BSD v1-v4).
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    ZEman(02.10.2024)
  7. #1827
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    А на сколько %% медленнее чем VS2008 и VS2005?
  8. #1828
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    VS2008 мне лень было проверять, а результат компиляции VS2005 работает на моих компах примерно на 5% медленнее, чем у VS2010.
    Получается примерно такое распределение результатов компиляции по скорости работы:
    VS2010 - 100%
    VS2005 - 95%
    VS2012 - 90%
    VS2013 - 90%
    VS2015 - 85%
    VS2017 - 80%
    VS2019 - 80%
  9. #1829
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    Получается одно из 2-х:
    или все ваши компы - уровня 2010-го;
    или после 2010-го - компиляторы VS не улучшаются, а деградируют.
  10. #1830
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Можно проверить.
    Вот ссылки на эмулятор RT-11, откомпилированный разными версиями VS:
    rt11_vs2019
    rt11_vs2015
    rt11_vs2012
    rt11_vs2010
    Можно сделать текстовый файл с именем dhry.com, содержащий:
    DHRY
    DHRY
    DHRY
    DHRY
    DHRY
    Скопировать в каталог с этим файлом exe-файлы эмулятора из архивов и запустить их все по очереди командами типа:
    rt11_vs2019.exe @dhry >dhry_2019.txt
    rt11_vs2015.exe @dhry >dhry_2015.txt
    rt11_vs2012.exe @dhry >dhry_2012.txt
    rt11_vs2010.exe @dhry >dhry_2010.txt
    После каждого запуска появится пустое окно консоли Windows, которое повисит минуту, пока эмулятор выполняет тесты DHRY, а потом окно консоли закроется и в каталоге появится файл с результатами теста.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
