Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Я что-то делаю неправильно, считывая данные с кассеты на БК?
    Kampen, Netherlands
    По умолчанию Я что-то делаю неправильно, считывая данные с кассеты на БК?
    Я пытался загрузить данные с кассеты с телефона, но не могу. Кажется, он просто зависает компьютер.
    У меня есть ремулятор в моем BK0011, но во всех комбинациях я ничего не могу загрузить. Даже переустановка оригинальных ROM не помогла. У меня также подключена аудиолиния к порту видеовыхода (на XT9.5), поэтому я слышу звук компьютера на телевизоре.
    В режиме BK0010 на мониторе я нажимаю «m», затем либо нажимаю название программы, либо ничего. Затем я получаю пустой квадратный символ, и компьютер, похоже, зависает. Я могу попытаться загрузить данные и слышу их на телевизоре, но ничего не происходит. Я пробовал hny2020 и Arkanoid, оба конвертированные с помощью http://thesands.ru/bk0010/wav-converter/ .
    То же самое в режиме BK0011 (но с использованием «L») и то же самое в режиме BK0011m. И с оригинальными ПЗУ BK0011. Пытаюсь использовать загрузчик игр BK0010.
    Я также пробовал разные уровни громкости для телефона, используя USB MP3-плеер и кассетный плеер для другого компьютера. Все дает один и тот же результат.
    Я что-то делаю неправильно или что-то упускаю? Есть ли способ проверить, что идет не так?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Осциллографом проверьте, идет ли сигнал с выхода компаратора БК0011 К554СА3 ?
    Вероятно, целесообразно нагрузить выход телефона резистором, например 1 ком .
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Есть простой способ.
    На БК11 в мониторе подать команды
    5;0C
    40000L
    на запрос "FILE NAME ?" ввести B:FILENAME. (B: перед именем обязательно, иначе БК11 не будет понимать распространённый формат БК10)
    На БК11М в мониторе подать команды
    5;0C
    40000L
    на запрос "Имя файла:" просто нажать клавишу ВВОД и загрузить первый найденный файл.
    В режиме БК10
    M40000
    При этом файл загружается в экранную область и сразу будет видно, загружается что-то или нет.
    Теперь можно играть с громкостью выходного сигнала телефона. Правда каждый раз чтение надо начинать заново. Чтобы на новой громкости узнать, опозналась ли настроечная последовательность или нет.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    CodeMaster(18.10.2024)
    Kampen, Netherlands
    На D38.9 ничего не меняется при воспроизведении звука или без звука. То же самое с выводом 3 и выводом 4. Около 0,3 В пик-пик, что, как я подозреваю, должно быть ~5 В, верно?
    Даже при прямом подключении к XT4.3 я не вижу заметного аудиосигнала. Но я все еще слышу его на звуковой линии BK0011. И непрерывность между XT4.3 и R23 хорошая.
    5;0C
    40000L
    5;0C
    40000L
    В режиме БК10
    M40000
    Ничего не меняется при любом уровне громкости, экран остается прежним...
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Я могу попытаться загрузить данные и слышу их на телевизоре, но ничего ?
    не совсем понимаю что имеется ввиду под "слышу их на телевизоре" ?
    я к тому что вход с магнитофона не должен быть где-то слышен (иначе говоря он не идет на выход звука)
    может есть ошибка в распайке кабеля ?
    https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=55338
    если говорить о качестве загрузки то была вот такая доработка
    https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5012
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    Relo(20.10.2024)
    Kampen, Netherlands
    Я добавил провод от аудиолинии к штырьку xt9.5 и имею провод в SCART, который идет к аудиолинии телевизора.
    Распиновка кабеля кассеты следующая: 1 и 4 используются на 2,5-мм моно аудиоразъеме для сигнала пульта дистанционного управления (я не думаю, что полярность имеет значение, глядя на схему, не то чтобы он использовался с телефоном в любом случае). Штырь 2 — это заземление, идущее к тому, что обычно заземляется на 3,5 стереоразъеме при использовании для звука, штырь 5 идет к среднему кольцу 3,5 аудиоразъема, а штырь 3 идет к кончику аудиоразъема.
    SCART должен быть таким, как показано на рисунке, но с штырьком 5 от телевизионной линии, передающим звук от аудиолинии к левому и правому аудиоразъемам в головке SCART, а линии заземления звука в головке SCART подключены к земле.
    Я только что отключил аудиолинию от XT9 от материнской платы, и я все еще мог слышать загрузку ленты и звуки печати на клавиатуре на телевизоре. Я, по-видимому, подключил новую аудиолинию к контакту 3 вместо контакта 5 на кабеле SCART. Так что это решает одну загадку.
    (почему контакт 3 порта TV подключен к линии вывода данных на порте ленты на схеме, для меня все еще загадка)
    Но по-прежнему ничего не загружается. Исправление проблемы со SCART привело к отсутствию звука на телевизоре, поэтому я не думаю, что между этими линиями есть прямое короткое замыкание. А подключение аудиолинии обратно к XT9 теперь дает те же звуки на телевизоре и BK0011, так что я думаю, что это нормально.
    Должны ли вы слышать звуки печати и звуки ввода данных на линии вывода данных в обычном режиме?
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    А дальше? Вы должны видеть осциллографом аудиосигнал на протяжении всего пути от контакта 3 XT4 до D38.3, если это не так, нужно искать неисправные детали.
    Неправильно. штырь 5 - это передача. При приёме данных он не должен быть подключен никуда. Среднее кольцо 3,5 аудиоразъема и кончик аудиоразъема должны быть оба подключены к штырю 3.
    Должны только выдаваемые данные. При приёме данных, принимаемые данные выдаваться на выход не должны. Они звучат только на источнике сигнала.
    Kampen, Netherlands
    Я основывал свою конструкцию на этом: https://zx-pk.ru/threads/30298-zagru...k-0011(m).html
    Но вы правы, я забыл, что звук отправляется как на левый, так и на правый каналы, я добавил аудиоразветвитель к 2 моно аудиоразъемам, и теперь он идет только на контакт 3.
    Мне также удалось правильно настроить осциллограф, чистый сигнал с xt4.3. Не такой чистый сигнал на C16 с крошечными всплесками и более низким пиковым напряжением. Шумный сигнал на D38.4, но я все еще могу четко распознать наличие аудиосигнала, но это уродливо. У D38.3 очень слабый аудиосигнал, когда он выключен, когда BK включен, он выглядит просто как шум, и, возможно, есть аудиосигнал, но я не могу его увидеть из-за шума.
    Kampen, Netherlands
    Добавил конденсатор 1,5 мкФ, теперь сигналы чистые, поступающие в компаратор, но на выводе 9 я получаю только 5 В. Я думаю, что K554SA3A просто сломался. Могу ли я заменить его на LM311, если я совпаду с выводами? Я не думаю, что есть западные детали, которые совпадают по выводам.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    сломался
    Аналоги компаратора :
    https://forum.qrz.ru/14-radiolyubite...or-554sa3.html
    Отмечу, что при родных номиналах схемы магнитофонного входа БК11 она работает неплохо.
    Relo(02.11.2024)
  1. Ответов: 102
    Последнее: 25.09.2015, 13:59
  2. Неправильно показывает Ленинград-1
    от Kakos_nonos в разделе Ленинград
    Ответов: 27
    Последнее: 05.05.2012, 23:55
  3. неправильно играет YM
    от Renegade в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 15.01.2012, 04:12
  4. Опять ЛУТ... или о том, как я это делаю...
    Последнее: 14.09.2007, 12:12
  5. Данные при регистрации
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2005, 10:02
