Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Вопрос по таймеру БК0011м
    г. Ульяновск
    По умолчанию Вопрос по таймеру БК0011м
    Решил я доработать эмулятор БК0010/11 для платформы "мурмулятор". А именно, реализовать прерывание по вектору 0100 от таймера 50Гц. В документации говорится, что прерывание разрешается записью бита 14 в регистр клавиатуры 0177662. У меня заработали демки с AY-музыкой только после того, как я инвертировал данный бит, т.е. 0 - прерывание разрешено, 1 - запрещено. Вопрос: на реальном железе также, или просто где-то в коде эмулятора происходит инверсия?
    Ссылка на мой форк репозитория: https://github.com/y-salnikov/PICO-BK
    Этот пользователь поблагодарил Jarik65535 за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(19.10.2024)
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    см документация
    https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=51663
    читайте БК-0011М - Руководство системного программиста - там все правильно написано
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    все верно, 0 = разрешено
    дайте ссылку на документацию, которую вы читали, чтобы не пользоваться ей
    г. Ульяновск
    Различная документация
    содержит ошибку
    Разряд 14 - управляет включением системного таймера. При значении 0 таймер выключен, при 1 - включен.
    правильно
    Разряд 14 - управляет включением системного таймера. При значении 0 таймер включен, при 1 - выключен.
    Понял, ошибка в документации. Все версии "БК-0011М - Руководство системного программиста" что я видел, содержат ошибку.
    Samara
    322
    246 сообщений
    а там даже по ссылке
    Прикрепленный файл BK_0011_technical_guide.htm ( 137.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1482
    содержит ошибку
    правильно
    Вот тут БК-0011М - Руководство системного программиста
    все корректно
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Ульяновск
    А может кто знает, сколько тактов это прерывание должно занимать?
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Никто, кажись, не знает.
    Посчитаем.
    Прерывание вырабатывается от кадрового синхроимпульса, он возникает каждый раз при формировании экрана.
    Экран БК состоит из 256 отображаемых строк + 64 неотображаемых служебных
    каждая строка состоит из 32 отображаемых слов + 16 неотображаемых служебных
    Итого (256+64)*(32+16) = 320*48 = 15360 слов.
    В каждом слове - 8 цветных точек. Итого 122880 точек. Хоть не все их видно, но счётчики внутри микросхемы считают всё.
    На каждую точку тратится 8 тактов 6МГц.
    Итого получается 983040 тактов 6МГц между каждым синхроимпульсом.
    Последний раз редактировалось gid; 22.10.2024 в 16:10.
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Посчитаем.
    Знают, просто редко уже заходят на форум)) сам пришел лишь после цитирования цитаты выше в БК-канале Телеграма.
    "Что ж, давайте посчитаем": в одной экранной строке 192 такта процессора для БК0010 (3МГц) или 256 тактов процессора для 11М (4МГц). Но у десятки кадрового прерывания нет, поэтому сразу переходим к расчетам для 4МГц-версии. Перемножив 256 (тактов в строке) на 320 (строк в кадре), получаем 81920 тактов в кадре.
    Предвижу вопросы вида "а откуда взяты цифры 256 и 320"? Что ж, давайте посчитаем (с) Тактовая частота генератора БК известна, 12МГц. Количество ПОЛНЫХ тв-строк в кадре (а не доступных программно и отображаемых графически) - 320. Частота кадров БК тоже известна - 48.82, проверяется любым конвертером типа ГБСЦ или ОССЦ. Подставив в уравнение 256 тактов на строку (при частоте проца 4МГц) и перемножив на 320 строк, получаем 81920. Разделив 12МГц на три (4МГЦ же) и еще раз разделив на 48.82, получим _почти_ 81920 (погрешность тут неизбежна, поскольку 48.82 - округленное значение)
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    jerri(22.10.2024)
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Предыдущий оратор назвал цифры, которые я уже где-то видел, и даже куда-то записал. Только забыл, куда. Поэтому приходится каждый раз вычислять всё заново.
    С моими расчётами чё-то совсем не сходится, поэтому пошёл я думать и искать, где у меня косяк.
    Оказалось, что сигнал WTI - это не строб сдвига в сдвиговом регистре, а строб загрузки нового слова. Так что до точек можно было не доходить, остановиться на словах.
    Итого (256+64)*(32+16) = 320*48 = 15360 слов в кадре.
    Каждое слово загружается в регистр сдвига через каждые 8 тактов 6МГц.
    Итого, значит, получается 122880 тактов 6МГц между каждым синхроимпульсом кадровой развёртки.
    122880/6000000 = 0,02048 секунд. 1/0,02048 = 48,828125 Гц
    Вот теперь всё сходится. Без привязки к ТЧ процессора, которая может быть не только 3 или 4 МГц, но и 5, и 6, и вообще любое число.
    г. Ульяновск
    Спасибо.
    Я хотел сделать 2 режима работы: 60Гц синхронно с кадровой разверткой VGA и 48.82 Гц для AY-музыки. Может стоит добавить режим привязанный к тактам процессора?
  1. БК0011М на Н1806ВМ2
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.09.2024, 22:48
  2. БК0011М Несколько вопросов.
    от Руслан в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 22.08.2017, 05:58
  3. Странности БК0011М.
    от Andrew_Samara в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 21
    Последнее: 24.04.2017, 22:57
  4. Ремонт БК0011м
    от лю в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 17
    Последнее: 25.06.2015, 19:14
  5. БК0011М - не отвечает клавиатуру.
    от Slava95 в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 08.03.2014, 21:34
Метки этой темы
