Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 107
Тема: Биперная музыка на Специалисте
    387
    348 сообщений
    Получается, что вот по этой схеме может работать только что-то одно?
    как-то так. точнее в определенных условиях будет слышно оба источника, но все равно криво.
    А для чего так сделали? В чём вообще может быть профит от такого решения? Я думаю, что не трудно переделать эту схему на "нормальную".
    история умалчивает. а переделать - никаких проблем. собрать на D3 элемент "исключающее ИЛИ" или заменить D3 на ЛП5 (можно заодно выкинуть D2.2) - оба источника будет слышно всегда.
    хотя еще неплохо бы поставить перед бипером повторитель на 2 транзисторах и конденсатор чтобы постоянку отрезать - некоторые биперы ее плохо переносят.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    CityAceE(29.10.2024)
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Сделать так, чтобы не было глушения, несложно - всё равно нужно будет делать делитель для выхода на усилитель и подмешать туда же звук бипера - не проблема, вопрос одного-двух резисторов. Но, в любом случае, музыка, звучащая пусть даже не во время игры, а в меню, на начальной или финальной заставке пойдёт только на пользу игре.
    По схеме https://zx-pk.ru/threads/35969-biper...=1#post1205765 берём с D44:12 звук бипера и, через делитель, подаём на усилитель. С выхода D3.1 берём звук таймера и подмешиваем к биперу.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 29.10.2024 в 10:45.
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Извините, много букв
    CityAceE, я плохо понимаю направление твоих мыслей, попробую написать свои.
    По крупному 2 варианта:
    1. Использование возможностей, которые были заложены в 80-90е годы.
    2. Реализация новых возможностей.
    Если я правильно тебя понял, то в Emu80 вместо реализации схемы SP580 сделано сложение звука таймера и бипера.
    Для меня это сочетание худшего из возможного:
    1) Это уже не классика, воспроизвести на старом компе звук под такое не получилось бы.
    2) Если рассматривать как новые возможности, это очень слабо. Т.е. полной совместимости со старым уже нет, нормальных новых возможностей не появилось.
    3) К реализации в эмуляторе явочным порядком новодельной возможности вместо классики в качестве единственного доступного варианта отношусь крайне отрицательно.
    С учетом вышенаписанного сам я фазер или что-то другое под это делать не буду. При большом желании возьми версию для вектора или апогея, дизассемблируй, поменяй ноты, должно работать. Исходники я так и не причесал, выкладывать не буду, тем более дизассемблировать можно сразу в мнемониках z80, у меня 8080. И вроде была урезанная версия фазер1 Kakos_nonosа для апогея с исходниками.
    Что касается новых возможностей, то с моей точки зрения подключение AY выглядит достаточно адекватно. Это и не так уж сложно и дает возможность портировать кучу музыки и музыканты знают, как под AY писать. GS круче, но большой вопрос насчет подключения.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Что ж, хоть и с огромным огорчением, но принимаю. А вариант, с магнитофонным выходом, о котором ты говорил, ты тоже отверг, как я понимаю, потому что тебе это просто не интересно.
    Таймер по схеме SP580 я рассматриваю именно как возможности, заложенные в годы актуальности платформы, несмотря на низкую распространённость схемы. Именно поэтому даже не рассматриваю тот же таймер, но с трёхканальным выходом. Сейчас вот, благодаря тебе, вскрылся нюанс, о котором мало кто (никто?) знал или не задумывался в силу низкой популярности самой платформы, устройства к ней и почти полным отсутствием программной поддержки. Но это не значит, что данная идея не достойна жизни!
    Внести минимальные корректировки в схему ради более качественного звука - это не самое страшное. Тем более на платформе в основном остались одни паяльщики, которые пачками собирают себе Специалисты и тут же отправляют их прямиком на полку. Будет повод достать комп с полки и попаять ещё. Да и что из себя представляет старый комп? Ладно бы, если бы Специалист был бы заводским компом в корпусе на пломбе, типа Вектора или Апогея, а то это чаще всего самодельная плата с кучей МГТФа. И с вероятностью 90% без таймера! Но таймер появился именно в то время! Я помню, как кромсал плату своего единственного компьютера - Scorpion'а, чтобы только послушать цифровой звук, а позже ещё и блокировщик порта 1FFD сделал. Если бы у меня тогда был таймер и встал вопрос в замене одной микросхемы, то я бы не задумываясь доработал комп.
    В общем, я твоё мнение принял, но я с ним не согласен. Для меня Специалист + ВИ53 с небольшой доработкой - это всё ещё классика. Адресация не меняется, весь старый софт, даже использующий ту же самую ВИ53, как работал, так и будет работать.
    поменяй ноты
    Если всё остальное для меня вопрос решаемый, то вот это точно является стопором.
    С уважением, Станислав.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Обсуждали этот вопрос раньше, кажется применительно к MX, там тоже антимузыкальный таймер.
    Полностью я от него не отказался, просто особого желания сейчас нет и для игрушки он тебе не подходит.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Как-то я это обсуждение пропустил... Видимо, потому что для меня лично МХ - это уже не совсем Специалист, а что-то типа Ориона-128.
    Спасибо, что оставляешь надежду!
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Как и обещал, выкладываю дизассемблер вместе с исполняемым файлом первой мелодии из игры Foxx Fights Back с ZX Spectrum из демонстрации XTREE.COM. Обратите внимание, что в мелодии есть несколько неиспользуемых паттернов, и что последний паттерн, который не включен в основной состав, это совсем другая мелодия Надеюсь, что кому будет нужно, тот разберётся. Хотя кого я обманываю? Никому ж это не интересно! Да и ладно, я прежде всего для себя это делаю.
    • Тип файла: 7z Melody1.7z (2.2 Кб, Просмотров: 116)
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(30.10.2024)
    1,482
    967 сообщений
    в оригинале там 4ре мелодии,
    плейер начинается с
    LD H,0
    LD BC,ADDR
    ADD HL,BC
    вызовы L=#00 / #30 / #36 / #3C
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.10.2024 в 10:04.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Вот такой вариант предлагает AlexBel. Насколько он будет корректно работать?
    Дело в том, что на плате доработки нет места для ещё одной микросхемы.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Пятый паттерн: #42 - "Пер Гюнт"
  1. Биперная музыка на Векторе-06Ц
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 352
    Последнее: 29.07.2025, 19:04
  2. Ответов: 4
    Последнее: 28.01.2022, 13:25
  3. Биперная музыка
    от Zelya в разделе Львов
    Последнее: 03.04.2021, 09:04
  4. Биперная музыка
    от alone в разделе Музыка
    Ответов: 710
    Последнее: 28.02.2019, 02:00
  5. Биперная музыка на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 14.03.2014, 11:02
