Страница 38 из 39 ПерваяПервая ... 343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #371
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Нашел я монитор Benq BL702-BA для изучения вопроса подключения к 07 ревизии платы без всяких переходников (скандаблеров, конверторов).
    Результаты тут - https://zx-pk.ru/threads/34483-lcd-v...=1#post1196014
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    gdv2002(22.03.2024)
  2. #372
    Минск
    Здравствуйте, можно автора попросить в плате заменить altera на корпус plcc?
    Спасибо
  3. #373
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо
    Ну если gdv2002 опубликует материалы по 08 ревизии (он ей занимался), то твой запрос будет решен.
  4. #374
    Минск
    Да уж, что-то в этом сомневаюсь, думаю, придется самому рисовать
  5. #375
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну надеюсь, он сам ответит на этот вопрос.
  6. #376
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Готова исправленная ревизия 08.2, материалы скину Михаилу, для публикации на сайте.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  7. #376
  8. #377
    Минск
    Урряя, ждём с нетерпением!
  9. #378
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Пока материалы не опубликованы, расскажите вкратце, что в новой версии интересного?
  10. #379
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Смотрим монтажку!!!
    - С66 и DA2 поднять на 2-3 миллиметра выше.
    Если ставить полноценный SCL-10, с корпусом, то они мешают, или подпиливать корпус, или паять из с изгибом или с нижней стороны.
    - на разъём ХР7 (DB-9 male) выведен СОМ-порт, а вот джойстик нужно проводами цеплять к разъёму ХР4, что я считаю неправильно.
    Джойстик более востребован, чем СОМ-порт. Посему поменять местами, на ХР-7 будет джой, а на СОМ-порт поставить свой SCL-10.
    - разъёмы ХР-2 и ХР-5 предназначены для подключения внешних видео устройств, к примеру ПАЛ-кодера или ВГА скандаблера.
    Но распиновка у них "не стандартная", посему привести её к стандарту ZX-KIT.
    - Перенос CPLD DD71 на верх в корпусе PLCC
    - установить на плату тактовую кнопку сброса
    - интеграция на плату TurboSound
    - заменить разъем видеовыхода DRB-9F, на "вга" разъем DHR-15F с соответствующей распиновкой
    - блокировочные конденсаторы с короткими ногами
    - резисторы и диоды SMD 1206
    В кратце так.
    Первая ревизия была полностью работоспособна, за исключением цплд, тут я накосячил с распиновкой, и пришлось делать переходники, чтобы она заработала. И пара мелких недочётов, не влияющих на работу.
    Сейчас это поправлено, но появилось решение добавить пару джамперов.
    Суть в том, что ВГА-скандаблер ZX-KIT подключается гребёнкой 9-пин, я поставил 10-пин и на 10-й вывел синхросмесь, т.к. этот адаптер можно подавать как раздельную синхру, так и синхросмесь.
    В этом случае контакты 7-8 просто замыкают, у меня прямо на плате адаптера соплёй, и на них подается СС. Вот и надо на плате Фени сделать доработку, чтобы не кидать отдельный провод на 10-й пин, а переключить джамперы и всё.
    Не все используют СС, а предпочитают раздельную синхру подавать, не знаю зачем, если с СС всё отлично работает?!
    Karabas-Go
    Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    marinovsoft(13.11.2024)
  11. #380
    Минск
    Здравствуйте, извините, а есть информация, когда появятся материалы по 8 версии плат?
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
