Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Интернет дали!
    г. Жуковский
    147
    45 сообщений
    Именно так и есть, в результате затирания стека при выходе из подпрограммы происходит переход в начало памяти.
    Игры в которые я играю, и которые я сам пишу, к этому относятся вполне лояльно.
    В любом случае, после загрузки файла вы увидите правильный вариант директивы R - запускайте удобным вам способом.
    Забыл написать, есть один известный глюк. Существует версия Монитора, в котором из кода директивы R вырезано обслуживание ROM диска. С этой версией Монитора девайс работать не будет.
    Всем рекомендую брать Монитор из дистрибутива EMU-80.
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Происходит переход по адресу, считанного из указателя стека. ноль там будет или нет.
    Даже если бы было так, переменные Монитора примут случайные значения, синхра поедет (если попадут байты > 80h).
    Стандарт конечного адреса, это 75FFh, в конфигурации без РК ДОС.
    wtf
    г. Жуковский
    147
    45 сообщений
    Абсолютно верно!
    Они примут случайные значения только если вы сами в исходнике сделаете генерацию случайных значений. А можете туда поместить дамп нужных вам переменных Монитора.
    Я туда пробовал картинку вставлять, но она очень быстро исчезает. Была бы видеопамять в начальных адресах, было бы очень красиво!
    А можете использовать директиву R с другими аргументами, не затирая ничего из того, что вам не хочется затирать.
    Очень всё гибко и удобно по принципу работы ROM диска!
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Ага, внезапно выяснилось что обрезанный Барсиком монитор, не работает с ром диском. Поэтому все существующие версии пальмиры работать с этим не будут.
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
  1. Интернет на спектруме ?
    от AAA в разделе Разный софт
    Ответов: 27
    Последнее: 09.11.2015, 01:05
