Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 150
Тема: 128 basic
  1. #131
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    ..или например, процедура из пзу печатает не только на экране, но выводит в поток (печать на принтер), умеет в цвета и другие управляющие символы, чего супероптимизированная "задача в лоб" обычно не делает.
    Управляющие символы и цвета значительной потери скорости не создают. Я делал печать и с управляющими символами, и с цветами. И скорость там получается гораздо выше даже без супероптимизаций (использования стека, раскрытого цикла и всего этого).
  2. #132
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Цитата Сообщение от Dart Alver Посмотреть сообщение
    Ну мелко берёте, это ж тоже абстракция, давайте уже на электронно-дырочные переходы перейдём, а лучше на атомы, электроны, протоны, кварки ...
    А давайте попробуем иначе взглянуть на эти абстракции.
    К примеру, приведённое выше рисование на доске.
    Тыкнул в середину, направо три ладони, три ладони вниз, три влево, три вверх. Красота.
    Теперь во дворе на асфайльте - можно получить то же самое достаточно просто.
    А теперь пробуем... на экране компьютера выводить через координаты. Ч-ч-чёрт... почему оно вверх-то поехало?! А... У одного компа начало координат верхняя левая точка, а у этого нижняя левая...
    Если же взять ещё ниже, "на уровень простого ассемблера", то окажется, что нарисовать линию бейсиком как-то сильно проще, чем ассемблером...
    Цитата Сообщение от Spectramine Посмотреть сообщение
    Но всё, что можно сделать на ЯВУ, можно сделать на ассемблере - только обычно значительно медленнее в плане разработки.
    Это если мы говорим об одной машине, а если имеется кластер, который требует взаимодействия, и там подключены совершенно разные машины, то ой... нам надо изучать несколько совершенно разных ассемблеров...
    Чтобы запрограммировать какой-либо рисунок в логовской черепахе надо представлять ка меняются векторы движения на поворотах, куда направлена нынче морда, поднято перо или нет, в общем куча мути от которой голова разболится раньше чем нарисуешь что-нибудь, и которая в координатной сетке нафиг не нужна.
    Была раньше такая игрушка - экран с находящимся внутри порошком, и две ручки-крутилки, управляя которыми, можно создавать рисунки.
    Мелкие дети, не зная ничего об координатах вполне успешно делали на нём картинки.
    Цитата Сообщение от CPLx Посмотреть сообщение
    но черепашья графика требует больше вычислений в уме
    Не требует она больше вычислений в уме. Думаю, достаточно посмотреть на примеры программ.
    У нас в профтехе была не черепашка, а какого-то робота гоняли, и по тому, что обсуждаем - достаточно похоже с рисованием и выполнением всяких заданий.
    Есть задачи, которые удобнее программировать координатными примитивами, есть задачи, которые удобнее программировать "черепашьими".
    ...и тут мы приходим к тому, что координатных систем чуть больше, чем только Декартовы.
    И волшебным образом оказывается, что та же Элита использует полярку. Что и есть "черепашьи координаты".
    Может в начале 80х так и было, спорить не буду, не застал то время. Я видел программы на бейсике, ломал их (собственно так и научился на нём кодить), и знаю что они были. Но в 90е ни я, ни мои друзья их не использовали. Мной они воспринимались как какие-то окаменелости из прошлого.
    Ну вот в советских книжках и журналах середины 80х бейсик и другие высокоуровневые языки видел, а вот ассемблер - не припомню.
    За буржуйские не скажу, не имел доступа. Если же сейчас посмотреть те же спектрумовские журналы - начало 80х бейсик есть, ассемблера не так чтобы много.
    Это не про скорость, а скорее про сложность процедур. Мы как-то потеряли печать на принтере.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  3. #133
    275
    167 сообщений
    то они скорей всего были сильны в каких-то других вещах - например, художники, музыканты, поэты
    Художники, музыканты, поэты - это редкость, но наверняка в каких-то вещах они были сильны.
    И про скорость тоже, RST #10 достаточно тормозная процедура для вывода на экран. Зато универсальная.
    То есть еще немного медленнее)
  4. #134
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    из этого утверждения следует вывод, что любой крестьянин знал систему координат
    Мыслил координатами - да. Координаты это просто отмеры длины от точки отсчета вдоль координатной прямой (если координаты прямоугольные - а мы говорим именно о них). Это как герой Мольера который не знал что говорил прозой. Но говорить прозой ему это не мешало. Так же и крестьяне. Те, кто рисуют черепашьей графикой, тоже мыслят в системе координат, просто какой-то идиотсткой. И её идиотизм делает её сложнее. Я же писал на этом лого и помню как я тогда думал - я постоянно вычислял положение этой черепахи, рисуя в воображении её движения, всю последовательность. И чем длиннее последовательность, тем сложнее это всё становилось.
    Еще как требует. Я уже приводил пример рисования двух параллельных отрезков. Но рисовать правильные многоугольники действительно легче. На это оно и годится.
    Это команды CP и JR Z, чтобы проверить режим и перейти на печать на экране или принтере в зависимости от флага. Первая 7 тактов, вторая по-моему 12. Заметного снижения скорости они не дадут. Аргумент "а она еще на принтере печатает, поэтому тормозит на экране" выглядит по меньшей мере странно.
    Так речь же не о книгах была, а о софте. Какой качественный софт ни возьми - ассемблер. И надо не путать "программировать" с "учиться программировать". Учиться программировать на бейсике может и легко, а программировать (т.е. решать поставленные задачи) - сложно, вплоть до того что некоторые задачи решить вообще невозможно. Поэтому в индустрии бейсик и не прижился, более того, его все ненавидят. По этой же причине и академия от него отказалась, сначала перейдя на Паскакаль, а потом на Питон.
  5. #135
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    А, ну т.е. лично вам не получилось разобраться в плюсах и минусах - поэтому будем называть "идиотской" ))
    У каждого инструмента есть своя область применения вообще-то.
    Вам не нужен инструмент - не значит, что все другие люди будут считать также.
    потому что в одном случае нужно вычислять новый адрес, а в другом - адрес уже есть в регистре.
    На ассемблере есть множество примеров дермового софта. Это вообще от языка программирования не зависит.
    Опять возвращаемся к тому, что многие смогли писать базовые, основные (basic) вещи на этом языке программирования.
    С этим согласен. Давайте прикинем, прототип на чём быстрее накидать и проверить идею - на бейсике или на ассемблере
    Ещё раз - инструменты для разных задач, у каждого свои ++ и --.
    Чудесно говорить за "всех". Касательно "не прижился" - по всему миру народ наваял терабайты VBA макросов. Да, сейчас можно в экселе и на питоне штамповать, но тем не менее, много лет писали именно на бейсике.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    Spectramine(27.11.2024)
  6. #136
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Для начального обучения чему бы то ни было надо начинать с элементарного и постепенно усложнять, иначе есть риск, что более сложное без более простого не будет понятно.
    крыша/стены - это элементарное; способы кирпичной/черепичной кладки - уже сложнее
  7. #136
  8. #137
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Я как раз-таки разобрался и обоснованно называю черепашью графику идиотской. Я сам видел как она применяется и какие результаты даёт. А вот вы похоже не разобрались.
    Есть много дерьмового софта, да. Но есть и качественный. На бейсике качественного нет, кроме программ с низкими требованиями. От языка программирования, среди прочего, это и зависит.
    Прототипы и идеи я набрасывал на ассемблере, а не на бейсике. Так что для меня тут ответ очевиден. Вообще, быстрее это делается на том языке который лучше знаешь. Все эти сказки что на асме разработка медленнее это лишь сказки от тех кто на нём не писал и думает что скорость написания программы определяется количеством символов которые надо напечатать, как будто программист это секретарь эффективность работы которого сводится к скорости набора текста.
    VBA это не бейсик. Там ООП и всё остальное. Никаким "основным" (basic) VBA не является, это практически полноценный промышленный язык. От бейсика там только название.
  9. #138
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Я не знаю что им будет проще воспринимать, но черепашья графика требует больше вычислений в уме, а значит вычислительно сложнее. Поэтому мне логично предположить что координаты они будут воспринимать легче - с ними надо меньше думать, они проще.
    так координаты в черепашьей графике ТОЖЕ есть
    ты хотел "печать линий по явно заданным координатам"?
    пишешь один раз процедуру наподобие:
    TO DRAW :x1 :y1 :x2 :y2
    PENUP
    SETPOS (LIST :x1 :y1)
    PENDOWN
    SETPOS (LIST :x2 :y2)
    PENUP
    END
    ...и на здоровье пользуешься
    только всей и разницы, что не встроено
    на уроке это может и учитель сделать заранее
    проверил на спеке эту процедурку - работает
    а на бейсике, если что не встроено, как добавить?
    притом так, чтоб универсально в любую прогу
  10. #139
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Я так понял речь шла именно о рисовании безо всяких процедур, придерживаясь той идеологии что изначально заложена. А с процедурами можно всё что угодно сделать при желании. Можно и черепашью графику имитировать в бейсике. Если ты имеешь ввиду что в бейсике нет параметров у процедур, то по-моему их можно сделать через глобальные переменные.
  11. #140
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    ё-моё
    объяснит потом, на следующих уроках
    можно гланды через задницу вырезать
    но уж лучше всё-таки через рот))
  1. Орион-128: BASIC
    от ivagor в разделе Орион
    Ответов: 34
    Последнее: 05.12.2025, 05:31
  2. laser basic
    от johnny в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 17.02.2014, 22:57
  3. BASIC-эмулятор
    от Оззя в разделе Софт
    Последнее: 17.05.2007, 01:37
