Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Монитор SP-580 (г. Барнаул)
  1. #51
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Layout наверно по-мотивам ZXверсии (там она на немецком)
    Да, скорее всего. SP580 известна тем, что перенесла на Специалист немало софта со Спектрума.
    А нельзя ли все программы представить в запускаемом, а не загружаемом виде? Например, *.rks.
    Многие программы для SP580 (во всяком случае те, которыми я поделился) идут в виде нескольких автозапускаемых блоков, с заставками, загружающимися по знакоместам по некоторому сценарию, со счётчикам во время загрузки и т.д. В настоящий момент нет эмулятора, который мог бы загружать непосредственно бинарники, а не WAV. Вернее тестовая версия Emu80 уже может, но формат бинарников пока не устаканился. И уж точно RKS для этого не подходит никак.
    С уважением, Станислав.
  2. #52
    190
    121 сообщений
    А каким образом загружать эти wav? Как-то не совместимый всё таки формат. Как быть пользователям не SP580 загружать программы? Магнитофон не предлагать, мы ж не в 20 веке, да и SD интефейс старанием Алексея Морозова уже де факто стал стандартным интерфейсом Специалиста.
  3. #53
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    В эмулятор Emu80 напрямую WAV. Emu80 поддерживает данный формат. В настоящий компьютер через плеер/смартфон, или через магнитофон после записи WAV на кассету.
    Получается, что он как раз самый совместимый. Но один их самых не удобных, это да...
    Для пользователей не SP580 эти программы вообще бесполезны, так как в SP580 не только ПЗУ другое, но и адресация периферии. К тому же ещё и совсем другое кодирование на плёнку. Так что эти программы гвоздями прибиты именно к SP580 и к магнитофону.
    Для того, чтобы эти программы загружались и работали с SD-карты, их в первую очередь нужно заставить работать на стандартной конфигурации. А уже во вторую очередь вносить изменения, чтобы последующие блоки загружались с SD. Думаю, что сегодня этим уже никто заниматься не будет... А я выкладываю программы именно в том виде, в котором они у меня сохранились.
  4. #54
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Раз уж SP580 умеет читать в формате обычного Специалиста, может быть, действительно стоит сделать версии программ в виде обычных rks-файлов? Без красивых загрузчиков и заставок, только последний блок с основной программой - для тех программ, для которых это вообще возможно.
    А насчет прикручивания SD-интерфейса Морозова к SP580 наверное стоит подумать. Хотя бы в эмуляторе и хотя бы режиме rks.
  5. #55
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С эксолоном так и сделал, благо обращения к пзу не используются.
  6. #56
    190
    121 сообщений
    Упомянутый редактор печатных плат давно уже портирован на Специалист МХ и прекрасно работает. SP580 прежде всего клон Специалиста, а не наоборот. Значит " не стандартные" программы, которые запускаются на клоне не являются "стандартными" для всех нормальных Специалистов. Никто сейчас не будет переделывать свои Специалисты под SP580 чтоб запустить пару программ. Можно попробовать сделать маппер SP580 в Сябре, если это возможно. Хотя это вопрос к автору Сябра.
  7. #57
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    А что это даст, кроме кастрации программ, в некоторых из которых основная ценность - это как раз загрузчик и заставка (Tetris, например)?
    Я пока что не пользовался этим интерфейсом, но надеюсь, что после того, как соберу Сябр поиграюсь с ним.
    Так Exolon же ты изначально делал сразу для стандартного Специалиста.
    Как и многие другие программы (Jet-Set, Barbarian, Blob the Cop, Tutankamun и т.д.) производства SP580. Но что это меняет? Их изначально делали люди под свою собственную конфигурацию.
    Так никто и не утверждал обратного!
    Сейчас точно никто не будет, тем более многое уже перетащено в стандартную конфигурацию. А вот "тогда" я лично и мой друг свои Лики переделывали в SP580, чтобы иметь возможность пользоваться этим пакетом замечательных программ. И их было довольно много. Позже я поставил переключатель П2К и одним нажатием переключался между конфигурациями.
    Вот это было бы замечательно! Если есть возможность с помощью мапера менять адресацию, то такой мапер не будет из себя представлять что-то сложное. Там всего-то нужно вторую ПЗУ воткнуть по адресу F800, а ВВ55 с этого адреса сдвинуть на F000. Но у Сябра другая проблема, как я понял, оттуда начисто выкинута поддержка магнитофона, а для SP580 она крайне важна. Давайте попробуем спросить у автора @SYR-ALEX, но он, к сожалению, давно уже не появлялся на форуме.
  8. #58
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я про то, что версия для ч/б Cпециалиста и SP580 единая, в формате rks. В readme написал, как загружать в специалист или SP580. При старте пытается детектировать, где запустили и соответственно самомодифицируется.
    А можно вынести за скобки способность запускаться на стандартном специалисте и тогда это как раз пример реализации подхода, про который написал Pyk.
  9. #59
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Я не говорю, что RKS должен быть основным форматом. Просто формат SP580, каким бы он ни был, будет "вещью в себе", даже он будет основан на cas. То есть даже вытащить оттуда основную программу будет проблемой, нужно будет писать специальные утилиты для этого, как минимум. А в rks можно будет просто сохранить основную программу в устоявшемся формате для целей изучения, дизассемблирования, портирования на другие конфигурации и платформы и чего угодно другого.
    Кроме того, Монитор SP580 поддерживает чтение (не запись) в формате RKS, эта поддержка уже сейчас есть и в эмуляторе.
    Последний раз редактировалось Pyk; 20.11.2024 в 21:55.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 02.06.2018, 20:56
  2. Продам микросхемы МПК 580 и др.
    Последнее: 25.11.2011, 18:45
  3. Решение проблемы +/- 12 В для 580 серии.
    от falanger в разделе Разное
    Ответов: 30
    Последнее: 25.12.2010, 20:47
  4. описание 580 комплекта
    от sergey2b в разделе Пресса
    Последнее: 19.06.2010, 19:10
  5. Ответов: 63
    Последнее: 13.10.2009, 13:59
