Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Восстановление магнитофона National RQ-8100
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Восстановление магнитофона National RQ-8100
    Пока рылся на алике, нашел не менее интересный магнитофон с функцией записи. Прям националь из 80х.
    Действительно шикарный новодел! И если верить надписям на корпусе у него есть LINE OUT (хотя китайцы могли так и выход на наушники обозвать). Возможно, если бы я изначально знал о том, что китайцы такое делают, то я бы его и взял, а не первый свой Panasonic. А так я пошёл в разнос и прикупил себе ещё один магнитофончик Уж он точно рассчитан на совместную работу компьютером, о чём недвусмысленно намекает надпись на кнопке PLAY и наклейка на крышке! По некоторым данным именно эта модель (National/Panasonic RQ-8100) фигурирует на картинках в мануале ZX Spectrum.
    Правда, его предстоит ещё починить... За 39 лет, прошедших с момента его изготовления, все 15 электролитов, очевидно, пришли в негодность. Надеюсь, что после их замены он снова запоёт. А больше там просто ломаться нечему. Пассики ещё кое-как держатся, но тоже подлежат замене.
    С уважением, Станислав.
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Моему удивлению нет предела!
    C4 - 2.2 uF 50V (2.15 uF)
    C5 - 330 uF 6.3V (358.5 uF)
    C9 - 4.7 uF 25V (4.87 uF)
    C11 - 2.2 uF 50V (2.275 uF)
    C12 - 1 uF 50V (0.96 uF)
    C13 - 220 uF 6.3V (236 uF)
    C20 - 1 uF 50V (1.04 uF)
    C22 - 220 uF 6.3V (237 uF)
    C23 - 470 uF 6.3V (508 uF)
    C24 - 22 uF 10V (26.6 uF)
    C25 - 100 uF 6.3V (101 uF)
    C26 - 1000 uF 10V (1 mF)
    C28 - 330 uF 6.3V (374 uF)
    Лежачие:
    C16 - 0.1 uF 50V
    C17 - 0.1 uF 50V
    В скобках указана замеренная мной ёмкость после выпаивания. Лежачие уже выпаивать не стал, ограничился примерным замером прямо на плате. Там тоже всё в порядке.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    По идее у них портится еще ESR и ток утечки. Говорят, что уплывание других параметров может дать даже прирост в кажущейся емкости. Так что раз уж выпаял, запаивай обратно новые.
    Больше игр нет
    CityAceE(25.11.2024)
    г.Севастополь
    80
    57 сообщений
    У меня в коробочке есть большое количество старых немецких и японских конденсаторов, выпаянных из различных девайсов. Обычно ставлю их в какие-то свои самоделки.
    Перед установкой замеряю. С большими отклонениями емкости (>10%) и высоким ESR за всё время было 2-3 шт (из нескольких сотен).
    В общем, беззаветно менять японские конденсаторы (по типу того, как это делают с нашими К50-6) я бы не стал.
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Два диаметрально полярных мнения. Мне, безусловно, хотелось бы сохранить максимальную аутентичность, я всё-таки решил попробовать заменить их. Уже заказал весь список в ЧиД. Старые выкидывать, конечно, не буду. Если что, всегда смогу заменить обратно. Тем более звука аппарат не выдавал, а только шипение. Грешить, кроме как на конденсаторы, мне больше не на что.
    г.Севастополь
    80
    57 сообщений
    Не, спорить и убеждать/переубеждать не буду )
    Но ведь бывает и так. Просто лежали, ждали своего часа, но года за три упоролись сами по себе.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Можно попробовать по частям диагностировать и менять только по мере обнаружения локальных неполадок. Но это столько возни, кто захочет вбухать столько времени в древний магнитофон.
    Кстати, это же для спектрумизма -- может быть есть смысл вместо возни со старой схемой собрать новую на манер C1531 (много вариантов, поздние полностью на ОУ), или как сделал коллега life в теме про микрокассету, или даже как в схеме Океан-240.
    Больше игр нет
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Я буду пробовать разные варианты. Но, как уже сказал, хочется по-максимуму оставить оригинальные детали.
    Я захочу! Тем он для меня будет слаще, когда заработает!
    Ну да, для него - для старых (и не очень) компов.
    Не, ну если так рассуждать, то можно и эмулятором пользоваться Хочется магнитофон именно из тех лет. Именно такой, какой тогда для меня лично был недоступен.
    Пожалуй, отделю оффтопик в отдельную тему...
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Тоже такой есть. Доволен.
    Вполне неплохо работает.
    В моём экземпляре есть небольшая неисправность с переключателем Музыка/Данные, когда при переключении на музыку перестаёт работать регулировка уровня громкости. Если переключатель правильно пошевелить, то начинает работать как и должно.
    И ещё наводки от смартфона ловит (и сильно усиливает) в режиме передачи данных. Сначала подумал, что капец ему пришёл, но опытным методом определил виновника помех. Пришлось перезаписывать одну кассету.
    Этот пользователь поблагодарил SlashNet за это полезное сообщение:
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Вот тоже думаю, что надо будет как-то этим переключателям сделать профилактику. Возможно даже моя неисправность кроется именно в этих переключателях. Думаю по методу Дмитрия Коржевского - прыснуть туда внутрь что-нибудь и поелозить. То же касается регуляторов громкости и тембра.
  1. Эмулятор магнитофона
    от Addison в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 26.08.2013, 21:42
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. эмуляция магнитофона
    от Almaz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.05.2005, 22:36
