Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Special9K - FPGA Специалист
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Предположительно меня может сбивать то, что CityAceE еще раз оцифровывал звук и возможно с частотой 44100.
    Я просто на камеру телефона снимал по умолчанию - прямо так и выложил. У меня есть HDMI-капчер, но он наотрез отказывается воспринимать звук FPGA Специалиста. Поэтому я не могу выкладывать более качественные ролики, ну разве что без звука. Однако при этом звук из монитора через тот же HDMI идёт. Может это всё отголоски одной и той же проблемы?
    Перенёс оффтопик в профильную тему.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 03.12.2024 в 15:11.
    С уважением, Станислав.
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    дискретизация звука - 48 кГц, процессор - ВМ80 от 1801BM1@gmail.com
    прикрутил LPF от OCM, с кнопочкой вкл\bypass
    чёт на мой ухо - одинаково
    не увидел там частоту среза, и клок подал 27м вместо 21м
    Последний раз редактировалось RW9UAO; 03.12.2024 в 15:45.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от RW9UAO Посмотреть сообщение
    процессор - ВМ80
    Стормозил, не заметил что T80 в режиме z80 закомментирован.
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    простите великодушно, буфер истории я собрал (не понял про кольцевой, сделал обычный):
    reg [127:0]soundbuff;
    reg [15:0]soundsum;
    always @( posedge cpu_clk )begin
        soundbuff <= {soundbuff[126:0], beep};
    end
    зачем собирать 128, если надо сумму с накоплением 96 значений.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Кольцевой чтобы удобно было адресовать по модулю 128.
    ..., 126, 127, 0, 1, ...
    Записываем текущее значение, перемещаем указатель на 1.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вариант со сложением последних 96 отсчетов временный, особо тестировать его нет смысла. Он подавляет лишние повторения спектра, что хорошо, но все же неравномерность АЧХ в полосе пропускания неприемлемая, слишком подавляет высокие частоты, что не очень хорошо.
    Если пока нет других вариантов, то можно попробовать вот такой КИХ(FIR)-фильтр, он более-менее ровно пропускает до 18 кГц (при частоте следования отсчетов 2 МГц). 512 коэффициентов, округлил и масштабировал до знакового байта (int8). В полосе пропускания усиливает в 6000 раз. Раз его выход знаковый, то можно и исходные значения сделать знаковыми: -1 и 1 вместо 0 и 1. Если источников звука несколько, то лучше сохранять в линии задержки сумму и обрабатывать фильтром.
    • Тип файла: zip firls.zip (516 байт, Просмотров: 132)
    RW9UAO(04.12.2024)
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Кто хочет присоединиться к обсуждению проекта реализации платы FPGA-Специалиста, добро пожаловать в Телеграм-группу.
    Проект реализует @RW9UAO как развитие собственного проекта по моим хотелкам.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    fifan(06.04.2025), Oleg N. Cher(07.04.2025)
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Теперь у нас есть UART + XMODEM по штатному USB-кабелю!
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    andykarpov(01.05.2025), Oleg N. Cher(02.05.2025), SoftLight(30.04.2025)
  1. БК001Х на FPGA
    от Ynicky в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 17
    Последнее: 23.06.2019, 19:42
  2. ZX 48/128 FPGA
    от Александр Бухаров в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.04.2015, 17:04
  3. Sega на FPGA
    от AlexBel в разделе SEGA
    Последнее: 03.03.2009, 02:20
  4. NES на FPGA
    от AlexBel в разделе Nintendo
    Последнее: 05.12.2008, 16:44
  5. Atari ST(E) на FPGA...
    от ILoveSpeccy в разделе Atari
    Последнее: 26.08.2008, 20:55
