Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Замена двух ПЗУ на одну
    200
    138 сообщений
    По умолчанию Замена двух ПЗУ на одну
    Собрал адаптер с ZIF-панелькой, вставляющийся в панель ПЗУ 0:
    Поскольку впереди предстоят игры с перепрошивкой Монитора и CP/M, захотелось вместо двух ПЗУ поставить одну, бОльшего объема.
    Вместо A13 на ПЗУ приходит сигнал ROMA13 с линии B6 порта управления банками памяти. Видимо, авторы предполагали в будущем использовать ПЗУ объемом 16-32-64К. Так или иначе, после инициализации ROMA13 всегда равен 0, толку от него нет. Я отрезал ROMA13 и взял вместо него A13 с процессора, прописал в 64K флешку Монитор+CP/M (многократно), cигналы выборки объединил в один через два диода с резистором к +5в. Но весь этот колхоз просто не грузится.
    Придется позорно существовать с двумя 64K EEPROM, используя каждую на 25%.
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Мое мнение.
    У тебя по сбросу адрес становится в 0, Вот и пропиши в ПЗУ по этому адресу переход на монитор.
    В первой половине в нулевом адресе переход на монитор, после перехода переключиться
    на вторую половину ПЗУ с нормальными образами монитора и СРМ.
    Как то так.
    А вообще посмотри как реализовано в ЮТ88 все в одном. Используется загрузчик.
    Последний раз редактировалось L Juriy; 18.11.2018 в 19:23.
    200
    138 сообщений
    Так в том-то и дело, что я размножил парочку (CPM+Монитор) по всему 64К ПЗУ. С адресов 0, 4000, 8000, C000. Точно так же размножал Тест по всему объему флешки, и все работало.
    Может быть, объединение сигналов выборки через диоды не самое удачное место. Периодически по команде DC000 видны были разрозненные байты второй ПЗУ.
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Я сделаю вот так. и в 0 ячейке ПЗУ переход на монитор.
    Да на ПЗУ все адреса с адресной шины A13, A14, A15.
    200
    138 сообщений
    Первой командой монитора все равно идет переход на процедуру инициализации в тех же адресах (CxxxH), а сразу после сброса ПЗУ мапится на всю память. Так что это лишнее, думается мне.
    Moscow
    56 сообщений
    Сейчас так сделал (на одном диоде и одном резисторе), но вместо а13 подал /csrom1. Грузится. Безо всякого размножения причем (зашил "под потолок", а14 притянут в +)
    Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    tnt23(08.08.2024)
    Moscow
    56 сообщений
    а так же
    подал ROMA14 на 1ю ногу пзу (отрезав ее от 5в), ROMA13 на 27ю, и заработал выложенный Лехой Морозовым инструментарий по сборке сорцов, включая ром-диск
    правда, пока только в конфиге "128к озу"
    https://github.com/alemorf/retro_com...irmware_source
    (всё в config.inc)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили UncleDim за это полезное сообщение:
    puller(04.12.2024), tnt23(01.12.2024)
    200
    138 сообщений
    О, надо посмотреть, чем оно отличается от 512К
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    puller(04.12.2024)
    Moscow
    56 сообщений
    и, конечно же, поломалась работа безромдискового варианта на одной пзу - теперь без "размножения" содержимого в самый низ ожидаемо не взлетает.
    "но есть и хорошие новости"
    возникла мысль использовать полный объем двух 27512, используя в качестве ROMA15 "балдеющий" сигнал REST (вместо него на 1ю ногу DD8 нужно будет подать 'REST and ENROM', собранный хоть на тех же диодах) - и под ром-часть диска А: будут доступны уже 112К
    (общий объем памяти компьютера составит 640К, которых, как хорошо известно, хватит.)
    Последний раз редактировалось UncleDim; 04.12.2024 в 08:20.
    200
    138 сообщений
    Что такое "ром-часть" диска А:? В CP/M есть четкий способ прописать DPB для дисков в системе. Тот же ROM-диск можно развести на букве D:.
  1. Commodore PET 4008, ремонт и замена ПЗУ
    от Wierzbowsky в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 20.10.2019, 21:59
  2. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  3. Нужна помощь замена уф пзу на flash!
    от Alegator в разделе Память
    Последнее: 20.02.2016, 21:29
  4. Дельта-СА замена ПЗУ
    от blackinwoman в разделе Дельта-С
    Последнее: 08.10.2015, 10:07
  5. Не могу найти одну функцию
    от unbeliever в разделе Форум
    Ответов: 40
    Последнее: 03.05.2012, 11:48
