Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 91011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 131
Тема: Баг формата SZX
  1. #121
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    При остановке эмулятор пытается завершить префиксную инструкцию, если это не получается в течении большого количества тактов,
    и как же это может не получиться, когда в одной инструкции в принципе больше двух неразрывных префиксов быть не может
  2. #121
  3. #122
    119
    80 сообщений
    например в тесте выше, который заполняет всю память префиксом. Вариант с предварительной проверкой префиксов наперед чреват тем, что память может внезапно измениться, например при попадании в окно TRDOS.
    Например имеем последовательность DD DD 00. Прцессор выполнил первый префикс DD, затем эмулятор остановили и сохранили снэпшот, затем при загрузке при чтении следующего DD сработал гейт и вместо DD прочиталось 21. Однако состояние предыдущего префикса потеряно при сохранении в SZX.
  4. #123
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    1) с чего бы ему сработать после загрузки, но не сработать после сохранения точно так же?
    2) ну, считай, что не выполнял первый тот DD, всё равно он равносилен нопу, откатить можно
  5. #124
    119
    80 сообщений
    до сохранения процессор с взведенным флагом префикса. После загрузки это состояние не сохраняется и процессор будет выполнять инструкцию как обычную не префиксную.
    при выполнении все модули уже эмулятора изменили состояние, увидев чтение из памяти, изменение такта и состояние процессора. Откатить всё проблематично - чтото обязательно сломается, причем оно может сломаться практически каждый раз раз при остановке, если эмулятор будет каждый раз при остановке откатывать выполнение.
    Возможно спектакулятор так и делает, в нем невозможно нормально отлаживать мультиколор, т.к. каждый раз при загрузке снэпшота или останове чтото с тактами сбивается и отображаемый такт не соответствует тому, который на самом деле обрабатывается. Пока код работает - все правильно выполняется, как только останавливаешь, сохраняешь снэпшот и восстанавливаешь, то тайминги сбиваются - такты показывает одни, ведет себя по другому, вобщем начинаются глюки с таймингами. Я вначале долго не мог понять что за глюки - визуально по тактам вроде все ок, а тайминги сбиваются. Потом понял, что чтото ломается в состоянии процессора при остановке и сохранении снэпшота.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 27.12.2024 в 21:45.
  6. #125
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    ну при чём тут ФЛАГ, да еще такой, которого внешние устройства не видят?
    я спросил, с чего бы ГЕЙТУ сработать в одном случае и не сработать в другом?
    при совершенно одинаковых вводных-то
    ну так прошлое состояние придержи - еще раз, нет тут никакой проблемы, помимо лени
    или делай только шаг только одного проца для проверки перед сохранением снапа
    и да, если у тебя функция выборки сама изменяет состояние других модулей, это неправильно
    перепиши, раздели на разные функции - выборка отдельно, последствия отдельно
    иными словами, функция выборки должна быть повторяема любое кол-во раз для данного состояния и не изменять само состояние
  7. #126
    119
    80 сообщений
    если об этом речь, то срабатывать гейту при отладочном чтении памяти как-то неправильно. Т.е. пока не выполнишь операцию точно не узнаешь, сработает он или нет. Полноценное чтение может например добавить лишнюю задержку для contended модели.
    у меня две функции выборки - одна для полноценного выполнения с учетом всех переключений и задержек, вторая - просто читает память при текущем состоянии, ничего не меняя - она используется в отладчике. Таким образом в отладчике можно смотреть текущее состояние, редактировать память и т.д., не боясь, что это повлияет на тайминги или состояние схемы.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 27.12.2024 в 22:02.
  8. #127
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    для предсказания значимости префикса задержки тебе не нужны, а переключения - предсказуемы (ДОЛЖНЫ быть, если нет - время задуматься о перепроектировании модели)
  9. #128
    119
    80 сообщений
    для этого прийдется связать код логики процессора и конкретных устройств, а именно в том и был смысл со сменными модулями чтобы этого не делать, чтобы можно было на лету сменить одну ULA на другую, подключить убрать устройство и код продолжил спокойно работать.
  10. #129
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    не надо ничего связывать, наоборот, надо модули перепроектировать так, чтобы хотя бы некоторые действия отвязать от изменения состояния
  11. #130
    119
    80 сообщений
    они и не связаны. Есть два метода для чтения памяти - один не влияет на состояние, второй влияет также как при обращении к памяти в железе.
  1. Баг в W1793 (1818ВГ93).
    от xolod в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 18
    Последнее: 19.03.2019, 14:18
  2. Баг в depacker от hrust1.3?
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 65
    Последнее: 17.04.2014, 10:39
  3. [Atari]баг игры NINJA?
    от denpopov в разделе Atari
    Последнее: 16.03.2014, 07:20
  4. BUG in SZX snapshots ???
    от VELESOFT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.09.2009, 13:28
