Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Как распознать, что опрос #FE игнорит магнитофон?
  1. #41
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Direct3D 9 это по сути последняя версия поддерживаемая на WinXP. Direct2D на WinXP нет, также как и на других платформах. Та-же беда с DXGI расширениями. Библиотека интересная и неплохо рисует, но код под нее оказывается жестко привязан к Windows, даже портировать его под OpenGL будет проблематично. В этом вобщемто и суть. Наиболее портабельный вариант - это OpenGL, который почти не уступает Direct2D по качеству, но проще и работает практически на всех платформах. Из кроссплатформенных либ SDL2 хорош легкостью портирования, правда имеет баги. GLFW получше, правда имеет свои грабли.
    Продолжу немного оффтоп:
    Если взвесить на весах либо поддержку XP, котороая ну совсем устарела, либо поддержку современных API, то лучше выбрать современные.
    Конечно, если ты пишешь кроссплатформенно, то тут вариантов немного.
    Но лично я решил переходить на Direct2D, когда увидел, сколько там полезного для улучшения и качества видео (та же минимальная задержка между отрисовкой и выводом на экран, которую никак не получить в обход Direct2D, или возможность использования кубической фильтрации при масштабировании изображения), и звука.
    Плюс, часть функций отрисовки экрана я переложил на шейдеры. Понравилось. Разгружает процессор, и позволяет сделать многое интересное.
  2. #42
    1,460
    949 сообщений
    Кстати вот наткнулся на любопытный загрузчик
    ответка на `другой` zip ?
  3. #43
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Chwe Посмотреть сообщение
    Поэтому практический совет: если у вас не Info-ZIP, предупредите получателя
    А почему получателю не поставить 7-Zip последней версии для Linux?
  4. #44
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    у получателя есть 7-zip, но он желал, чтобы персонально для него корректное расширение .zip изменяли на неверное .7z
    небось, долго самый крутой подыскивал
  5. #45
    119
    80 сообщений
    а в чём собственно вопрос? Контейнер-то zip.
    Если у вас старый архиватор, то пора обновиться, ну или онлайн распаковщиком воспользоваться, напрмер https://www.ezyzip.com/unzip-files-online.html
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 30.12.2024 в 17:27.
  6. #46
    249
    217 сообщений
    Насколько я понял где-то на другом компе, а для работы используется UnZip.
    А на Линухе можно назначать обработчика для расширение? Если 7-Zip есть, то все архивы можно же пустить по умолчанию через него.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 31.12.2024 в 10:23.
  7. #46
  8. #47
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    хде вопрос, какой вопрос? померещилось? надо больше отдыхать, как раз праздники
  1. Помогите распознать...
    от joub в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.03.2022, 00:06
  2. Помогите распознать!
    от Вадим Димтревич в разделе Музыка
    Последнее: 15.04.2020, 13:37
  3. MP3 плеер, как магнитофон для ZX?
    от Addison в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2007, 20:19
