Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Универсальный контроллер PS/2 клавиатуры от Xrust. Новогодняя сборка конструктора.
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    По умолчанию Универсальный контроллер PS/2 клавиатуры от Xrust. Новогодняя сборка конструктора.
    Очень нравится этот безвейтовый контроллер для подключения PS/2 клавиатур практически к любым ретро-компьютерам, имеющим матричную клавиатуру. Ссылка на тему автора проекта https://zx-pk.ru/threads/33211-unive...viaturami.html
    Использую два таких контроллера, очередной решил сделать самостоятельно.
    Конструктор имеет все детали для сборки. Больше ничего не придется докупать.
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Контроллер собрался как-то очень быстро.
    Микросхему "ключей" решил впаять, предварительно проверив в другом аналогичном контроллере (там впаяна "панелька").
    Разъем питания применил формата XH2.54 чтобы не "переполюсовать" питание и не сжечь атмегу. Дополнительной LDO на плате нет.
    Гребенки применил разноцветные - для "монтажной эстетики".
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Пришло время запрограммировать контроллер.
    Программатора USBAPS у меня нет, поэтому пришлось использовать программатор типа T48 в режиме ISP. Для него надо использовать прошивки с расширением .HEX
    У меня уже были готовые HEX-прошивки для Спектрум 128 для Атмега8 и Атмега168
    Чтобы получить HEX-файл надо выбирать в меню Скетч Arduino IDE пункт "Экспорт бинарного файла" HEX-Файл появится в папке проекта.
    Соединяю плату контроллера с программатором Т48 с помощью шести проводков.
    Настройки программатора:
    HEX-файл прошивки для Атмега8
    Fuse High Byte E4
    Fuse Low Byte D9
    Вложение 81794
    Последний раз редактировалось Froggy; 05.01.2025 в 14:04.
    Крым
    41
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Чтобы получить HEX-файл надо выберать в меню Скетч Arduino IDE пункт "Экспорт бинарного файла" HEX-Файл появится в папке проекта.
    Только перед этим нужно выбрать требуемую плату или аддон и нужною частоту тактирования МК.
    А по красивому, автору следовало бы вывести на отдельный разъём rxd/txd, с тем что бы в дальнейшем загружать загрузчиком.
    Этот пользователь поблагодарил M80 за это полезное сообщение:
    Froggy(04.01.2025)
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Загружать с помощью USB-UART адаптера?
    Крым
    41
    34 сообщений
    Ну да, DTR на RESET через конденсатор. Но не обязательно.
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Осталось подключить контроллер к Спектруму. В моей случае - это Scorpion ZS 256.
    Для удобства нарисовал схему подключения:
    Сделал два соединительных шлейфа:
    Подключил PS/2 клавиатуру. Контроллер заработал сразу.
    Дополнительные кнопки сделаны по популярной раскладке:
    Все. Можно пользоваться.
    Последний раз редактировалось Froggy; 05.01.2025 в 13:57.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    Mihalich(06.01.2025)
  1. Ответов: 47
    Последнее: 19.12.2025, 23:37
  2. Ответов: 281
    Последнее: 05.12.2025, 22:42
  3. Ответов: 501
    Последнее: 28.10.2025, 23:13
  4. Ответов: 28
    Последнее: 07.07.2025, 09:43
  5. Ответов: 29
    Последнее: 24.03.2019, 18:11
