Страница 78 из 117 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1166
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #771
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...то ничего не включится ваще .
    Предполагается, так же, что "включалка/разрешалка" режима 256c будет внутри ПЛИС.
    И тогда в нужный момент (на экране) SYNC=0 и BRIGHT=1. ...и ноги ПЛИС R, G, B в Z-состояние.
    Если же "включалка" будет снаружи, тогда придётся каким либо способом (через освобождённый пин) выводить из ПЛИС сигнал BORDER/SCREEN. Можно использовать BUSRQ, но он немного "шире" экрана (в моей прошивке).
    Последний раз редактировалось DDp; 21.02.2008 в 17:17.
  2. #772
    Фух кажись допёр %) Всё ника не мог в 3D себе это представить %)
    Значит микрухи MODE256C=SYNC or (not BRIGHT) и NEW_SYNC=SYNC or BRIGHT торчат снаружи (мне чёто померещилоссь что внутри чуть все мозги себе не сломал ).
  3. #773
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Значит микрухи ... торчат снаружи...
    А, для чего я корпуса считал?
    Кстати, если "включалка" будет с наружи, придётся как-то "отключать" штатные R,G,B (буфер с Z-состоянием?)
  4. #774
    Гы я запомнил только инверторы Ещё обрадовался во как круто палянскую схему можно заюзать Короче заглючился я с разбегу
    Добавлено через 32 секунды
    Ну типо да .
    Последний раз редактировалось fan; 21.02.2008 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
  5. #775
    S.Pb
    слухай Дима, а чего вы маетесь изобретая велосипед, когда наполовину он уже давно изобретён, а вторую половину доизобрести не составляет труда .
    1)Получение дополнительных пинов.
    Дополнительные пины ессно бум получать путём мультиплексирования и последующего демультиплексирования (схема рис.1 Когда не хватает ног ПЛИС.). Самые подходящие для мультиплексирования сигналы - это BUSRQ и DOS*, т.к. они отбалдыприходящие, т.е. не завязаны на времянки. Из этих сигналов можем получить два свободных сигнальных вывода.
    Как понимаю организовать внутри ПЛИС полноценный дешифратор 4 на 16 - ресурсов уже нет? Тоды если есть возможность, то хоть организовать элемент 4ИЛИ, на входы которого подать D0, D1, D4, D6 порта #EFF7, а полученный результат вывести через один из мультиплексированных выводов. Если и 4ИЛИ невозможно, то тогда ограничиться выводом D0 #EFF7. Этот сигнал надо замешать с WRFE (смотри схему Селектор видеорежимов.) и вывести через мультиплексируемый выход. По этому сигналу будет открываться доступ к старшим битам #FE - порта подрежимов. Если в ПЛИС замешать нет возможности, то это можно сделать и снаружи.
    2) Реализация управляющего порта.
    Если немного подумать, то ясно, что режим Low256color - не более чем подрежим режима 16color, а значит для его управления уже есть готовый порт подрежимов (смотри схему Селектор видеорежимов.). Подрежим Low256color должен активироваться при записи в D5 #FE единицы, т.е. D5=0 -> 16с, D5=1 -> Low256color. А доступ к порту подрежимов открывается с помощью сигнала вытащенного из ПЛИС через мультиплексор-демультиплексор. Таким образом мы получаем отделение режима 16color от Low256color. Сам порт подрежимов паяем на макетке на ТМ9.
    3) Реализация порта ЦАПа.
    Есть простой до безобразия способ выборки регистра ЦАПа и его записи.
    Сначала в порту #EFF7 прописывается режим 16с, потом в #FE - подрежим Low256color. Сигнал Low256color открывает доступ для выборки порта ЦАПа и переводит выход ЦАПа из Z-состояния в открытое, а так-же блокирует стандартный RGBI видеовывод. А сама запись в порт ЦАПа производится по активному сигналу захвата шины и сигналу чтения из ОЗУ. Таким образом все циклы чтения из ОЗУ автоматом идут на запись в регистр ЦАПа.
    Вот собсно и всё
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 23.02.2008 в 13:33.
  6. #776
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...Дима, а чего вы маетесь...
    1) Получение дополнительных пинов.
    2)...режим Low256color - не более чем подрежим режима 16color
    Валера, Ваши, высказанные ранее, идеи имеются в виду и могут быть учтены.
    Прикидываются варианты по уменьшению количества корпусов, паек и резанины, а так же возможная совместимость с текущими прошивками ПЛИС.
  7. #777
    S.Pb
    в том что я предложил ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ РЕЖЕТСЯ только выпаивается резистор на демультиплексируемом выходе ПЛИС BUSRQ. По количеству корпусов - ставь мелкую ПЛИС (а лучше сразу большую, 7128 чтоб не переделывать потом), правда на вход R-2R желательно ещё кМОП регистр или буфер (ПЛИС как понимаю не умеет делать выходы с кМОП уровнями, а то и этого регистра не надо было-бы), ну и ессно 3 транзистора по схеме эмиттерного повторителя, выходами объединить на одни и те-же резисторы с уже имеющимися на плате транзисторами, базы последних надо будет через диоды притянуть к земле сигналом Low256color&/BUSRQ пропущенным через ещё один транзистор с ОК (или выход ПЛИС с ОК). По количеству элементов, паек и полному отсутствию резок - лучше всё равно не сделать .
    Схема допускает упрощение и варианты в широких пределах, но чтоб оптимизировать её, хотелось бы знать что у тебя влезет в базовую 7128.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 24.02.2008 в 04:16.
  8. #778
    Красноярск
    Народ, я в ZX железе не очень шарю, я заказал плату пента и буду собирать...
    Тут где-то в теме было про непонятки в режиме 16с с некоторыми симами, возможно всё-таки определить, что покатит, а что нет?
    У меня есть 3 симки, в каждой стоит 3 микрухи:
    - в 2х из них стоят микрухи:
    BMI 514400J05ST7
    BMI 513300JA5ST7
    ...последнюю микруху прочитать к сожалению не могу, она слишком вытерлась...
    ...на этих сима стоит ещё гарантия некой "TELECOMPUTER" если это кому что-нибудь говорит...
    - в 3-ей симке стоят:
    2 штуки Panasonic MN414400ASJ-07
    Одна штука Brain Power BP41C1000A-6
    Какой из симов сможет заработать с пентагоном нормально?
    Ответьте народ пожалуйста, если кто знает!?
    PS Завтра может ещё фото сделаю симок и запосчу на форум...
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  9. #779
    S.Pb
    проще методом тыка, но скорее никакие, в лучшем случае третья
  10. #780
    Саратов
    у меня с 2мя микросхемами неработает.
    работают симмы с 9ю микросхемами.
    с 3мя непроверял-других дома просто нет.
    Последний раз редактировалось sv; 28.04.2008 в 20:58.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
