Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Умный дом на базу Спектрум 48
  1. #31
    122
    82 сообщений
    Так его же перевылизывать заново придется при каждом изменении поведения.
    Плюс как сопрягать получившееся с кучей существующих WiFi/Zigbee дачиков?
    Как сопрягать с голосовым синтезом? Голосовым управлением? Приложухой для мобилы?
    Спектрум было бы прикольно встроить как вспомогательный контроллер для отдельных задач. А как основной центр управления всем он уж слишком ограничен получается.
    Это как? (Так его же перевылизывать заново придется при каждом изменении поведения.) У меня на работе часть станков на той же элементной базе они с 80 годов работают без вопросов! Процы там в основном вм80.
    "сопрягать получившееся с кучей существующих WiFi/Zigbee дачиков?" НИКАК
    "Как сопрягать с голосовым синтезом? Голосовым управлением? Приложухой для мобилы?" для этого rs232 как наиболее универсальный и по сей день (даже не самых свежих серверах большинства производителей он присутствует)
    "Спектрум было бы прикольно встроить как вспомогательный контроллер" он какрас и будет выступать в этой роли условного контролёра и связующего звена между мобилой\приложухой и реле или датчиком (если прям хочется тру железку есть советские датчики и реле работающие по ик каналу или радио)
    можно чуть расширить если хватит адресов и прикрутить 2 вв55, 1 ви53 и 3 вв51 получив 48 линий ввоlа-вывода и 3 rs232.
  2. #31
  3. #32
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Вот именно, что без вопросов. А умный дом - это устройство, к которому всегда есть вопросы. "А удобно ли выключать свет в гостинной, когда там уже две минуты нет движения?", "А может поменять время отключения ютуба детям с 22:00 на 21:30?". И так далее. Именно потому, что умный дом - это постоянно поднастраиваемая вещь, там нет захардкоженных сценариев. Все всегда гибко настраивается и легко меняется. А на спектруме это как? Хочешь, чтоб вторая лампочка включалась одновременно с первой, грузи Gens Или бейсик в качестве языка сценариев прикрутить? Норм, кстати, может получиться, олдскульно - дергать объявленные через DEF FN асмовые функции.
    Ну так это у вас не умный дом будет. Это продвинутый выключатель света. Какие там возможности могут быть даже теоретически, если нет датчиков? Или свои делать? Их много нужно. Датчик движения, датчик протечки, ИК-приемник, термометр, гигрометр, датчик CO, датчик закрытия - у меня, например, такие стоят. И то я свою конструкцию даже умным домом-то считать не берусь. Так, балуюсь.
    Но куда в яндексовской колонке втыкать RS-232? И как он поможет в деле соединения с мобильным приложением? Вообще-то наиболее универсальный способ на сегодня называется Wi-Fi. Купить работающий через вай-фай датчик или управляемое устройства для умного дома вообще нет никаких проблем, совершенно любого типа. Хаб для них - Wi-Fi роутер - и так у всех уже стоит в кладовке. С RS-232 же нет ничего, все придется делать с нуля. И к каждому датчику/устройству еще и провод тянуть. Учитывая, что у вас на всю квартиру всего 8 розеток, то ещё и питание длинное.
  4. #33
    122
    82 сообщений
    На яндекс колонке как и у практические любого арм однокристальника есть отладочный юарт туда и можно зацепить!
    "Умный дом" слишком растяжимое понятие кому то 3 розетки по таймеру или пульту включать выключать уже "умный дом" а другому голосовое управление и отграничение трафика!
    Вся эта парнуха Wi-Fi и прочее это конечно удобно но незащищено от посторонних вмешательств почти никак, и радиоизлучение конечно таракашек гоняет но его избыток не всегда полезен.
    Датчики их на rs485 навалом каких хош (промышленных уж точно) который легко становится rs232 через переходник тут проблем особых нет.
    Из технических проблем сильно большее кол-во проводов в помещении.
    Всё это философия, большая часть проблем легко решается просто этим заниматься как обычно никто не хочет
    К спеку данный девайс конечно имеет очень отдаленное отношение и общего только процессор, как вариант контролёра\исполняющего устройства 3 rs232, 4 вв55, память 64кб (8пзу и 56озу или иной вариант настраивается перемычками)
    А спек как терминал и отладочная платформа.
    Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    Djoni(11.02.2025)
  5. #34
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Ага, только для этого сперва свою прошивку для колонки написать придется. Не ну, классное развлечение на ближайшие 10 лет придумали, не спорю. Только очевидно, что вам не умный дом нужен как таковой, а просто повозиться хочется.
  6. #35
    122
    82 сообщений
    Так оно и есть, только ради того чтоб что-то создать и собрать самому.
    В противном случае просто купил готовое и всё!
  7. #36
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Да тут, пожалуй, весь форум посвящён "просто повозиться хочется"
    Было бы интересно использовать спекки просто для отображения, нарисовав планы комнат в стиле какой-нибудь игрушки и выводя в нужных местах показания датчиков.
  8. #37
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Да... но нет
    Обычно хардварные разработки решают какую-то проблему, пусть и выдуманную (это я про клэшинг там всякий). И начинают эти проекты либо потому, что решения нет в принципе, либо потому, что имеющиеся велосипеды чем-то не устраивают и хочется сделать свой.
    А тут наоборот, сама-то проблема заиметь умный дом ведь решается очень малыми средствами и в очень малые сроки. Зашел вечерком в магазин, купил датчиков, лампочек и розеток буквально тыщ на 10 рублей, и буквально тем же вечером умный дом и заимел. Ну или к утру, если решил перепрошивать всё на ESPHome, чтобы отвязать от китайских облаков. А тут принимается решение вместо того, чтобы уже сегодня жить в относительно умном доме, делать своё, и дороже, и дольше, и с перспективой не завершить.
    Это куда-то к демомейкингу ближе, и поэтому мне это кажется немного нетипичным проектом. Но в целом интересно, куда выльется, так что удачи автору.
  9. #38
    122
    82 сообщений
    Да... но нет
    Это уже дело каждого кто то хочет чтоб как в 80х всё на рассыпухе, кто то мечтает о ретро машине на плис\бмк которая производительней чем 3 ретро пк вместе связанных!
    По поводу цены тут вопрос неоднозначный далеко не факт что современные железяки выйдут дешевле!
    Трудозатрат да будет сильно больше.
    И ещё немого в копилку есть такой чип\модуль wiznet w5100 не путать с др моделями, данный чип имеет полноценный 8 бит интерфейс толерантный к 5 вольтам как указанно в даташите.
    Если сильно хочется то нет проблем даже lan прикрутить к спеку! К др машинам подобное прикручивали работает.
    Сразу уточнение шилды от ардуины не имеют разводку 8 бит интерфейса только spi их юзать можно только в качестве донора чипа.
  1. Ответов: 48
    Последнее: 10.02.2025, 11:22
  2. GO! на спектрум!
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2012, 09:44
  3. Дом культуры и просвещкния
    от MoNaRcH в разделе События
    Последнее: 29.08.2009, 06:17
  4. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
