Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Оптимальная раскладка RGB в байте 256 color?
    чайковский
    Smile
    Цитата Сообщение от key-jee Посмотреть сообщение
    Так он итак "заранее мёртвый", потому что при экране 256x192 и при 256 цветах он займёт 48 кило..
    маленькая поправочка 128х192 (т.е. не долго думая можно предположить, что проектируемый режим будет оптимальней 16 color'ного - теже 24 кило (если все правильно понял), но без извращений с полубайтами). а режим пускай ваяют, вон 16 color на точку начали же минимально юзать... хотя это все...
    Последний раз редактировалось pulsar; 21.02.2008 в 13:05.
    Сабж ересь и оскарбление для разума
    Ничего в раскладке байта менять не нужно , всё и так оптимально - RRR GGG BB . Захотел поменять цвет - прибавил/сдвинул/закинул в экран .
    IGRBigrb - хоть и не в тему , но делается как два пальца об асфальт (особенно в матрицовых компах) , но тогда нужно чтоб все кто хоть как то заинтересован в этом сказали "да" . Я хоть прям щаз побегу делать рецепт доработки (под матрицовый пент то же есть кому делать).
    Так он итак "заранее мёртвый", потому что при экране 256x192 и при 256 цветах он займёт 48 кило.. их тупо Push'ами заливать уже больше 5 фреймов выйдет..
    С железной точки зрения режим полностью аналогичен alco16c , только вместо двупиксельного байта у нас однопиксельный RRRGGGBB (отсюда и 128х192) . Железная реализация - одна микруха с мелочью . Образцы картинок по линку выше (получается очень здорово).
    З.Ы. Ни alco16 ни ATM не виноваты в своей дебильной раскладке байта , так просто меньше железных отходов получается . Ну и конечно ради "совместимости" радости ATM были повторены без оглядки на кошмарность оного .
    Belarus, Grodno
    мне кажется что программируемая поллитра решит все проблемы, и всем станет пофиг расположение байтов
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Цитата Сообщение от James DiGreze Посмотреть сообщение
    Для программирования самое удобное как сказали Vitamin и SAM style, т.е. по 2 бита на цвета + 2 бита общая яркость.
    И самое бестолковое (будут либо повторяющиеся цвета, либо сильно неравномерный шаг по яркости, если пытаться избежать повторений)
    чайковский
    Exclamation
    не исключено что вы правы, но можно все же такую палитру сделать?! что бы всем стало очевидно, что так делать нельзя, - а то кодеры в свою сторону всегда тянут все остальные в свою...
    Всмысле IGRBigrb для alco16c ? Да говарю же можно , всё элементарно делается .
    Если речь о fan256c (RRRGGGBB) , то лапы прочь !
    З.Ы. Накрутчик палитры для любого режима -
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4767&page=14 с поста 136 (на следующей странице упрощённая схемка и принцип программирования)
    Последний раз редактировалось fan; 21.02.2008 в 20:00.
    чайковский
    Smile
    я вот о чем - как будет выглядеть:
    для IGRBigrb?! а то говорят повторы будут... а как на самом деле будет выглядит кто нибудь знает? может поделитесь знанием?
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Конечно будут, например g1*i2 = g2*i1 (возможны различия по нумерации "с нуля" или "с единицы", но итог один). А если делать у "яркости цвета" и "общей яркости" разный шаг - получится та еще путаница.
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 21.02.2008 в 20:41.
    Набережные Челны
    Angry
    ВМЕШИВАЮСЬ: Давайте поменьше эмоций и поболее конструктива.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    для IGRBigrb?!
    Так ты не о расклаке битов в байта а о палитре ? В каком режиме ?
    Судя по I в IGRBigrb , речь о alco16 . Значит вопрос совсем не правельный . Ибо на выходе только четыре бита IGRB .
    Если речь о fan256c (RRRGGGBB) , то....... Загрызу !
    Для извратов с палитрой есть накрутчик паллитры (есть вопросы задавайте). Его совершенно пофигу к чему подключать , хоть к alco16c (4бит), хоть к fan256c (8бит) , можно и к простому спеку с атрибутами (как не странн то же 4бит). При этом будут либо 16 либо 256 цветов из палитры в 16 с гаком мильёнов цветов .
  1. Color Lines
    от rasmer в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 04.01.2013, 12:22
  2. Какое питание на Байте
    от Ден в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.07.2010, 22:52
  3. Flash Color
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 10.06.2007, 20:29
  4. Flash Color
    от moroz1999 в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 05.12.2006, 13:12
  5. ищу демо color+
    от johnny в разделе Демо
    Последнее: 20.04.2005, 21:04
