Страница 85 из 87 ПерваяПервая ... 81828384858687 ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 868
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #841
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С вероятностью близкой к 100% это как обычно причуды памяти писавшего, но выскажу свое предположение, о чем могла идти речь. Возможно в Румынию хотя бы немного возили Синтезы "Сигнала", а не "Счетмаша". Сигнал до этого выпускал вектор, а в изложении возивших и памяти журналиста все перемешалось. Как, кстати, перемешалось и в статье про "синтез" по ссылке. Почему корпус синтеза должен был иметь что-то общее с корпусом 06Ц - непонятно. Он несколько похож на корпус старта-1200, как и должно быть, перепутали 06Ц с 1200.
  2. #841
  3. #842
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Извинияюсь если пишу в неподходящей теме. Не смог найти тему по эмулятору VV. Заметил в нем ошибку. если в нем запустить ROM скачаный отсюда https://svofski.github.io/pretty-808...ler/?vector06c
    и в дебаг режиме замерить такты на адресе
    0x151 HLT
    получим 35048, 6 кадр
    на следющем адресе
    0x052 MVI
    получим 35056, 6 кадр
    получается что HLT выполнился за 8 тактов и причем где-то в середине кадра судя по его статистике. Кажется что это ошибка.
    Последний раз редактировалось parallelno; 09.01.2024 в 03:19.
  4. #843
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    0x151 HLT
    на следющем адресе
    0x052 MVI
    получим 35056б, 6 кадр
    Да все вроде верно, HLT выполняется за 7 тактов (в системе вектора за 8), взводит флаг останова, следующая команда выполнится после прерывания.
    Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
    parallelno(10.01.2024)
  5. #844
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Ramiros, а как ведёт себя HLT когда ещё не наступило прерывание? Судя по описанию он выполняется снова и снова до тех пор пока не случится прерывание. За сколько тактов он повторяется? Вроде как он зацикливается на одном машинном цикле, подозреваю что на втором, но точно не знаю.
  6. #845
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Я не знаю что происходит в процессоре на самом деле в режиме HALT, да и это не особо важно, а в эмуляторе просто считаются такты и эмулируется остальное железо пока процессор простаивает, а по прерыванию флаг HALT сбрасывается и процессор с учетом тактов выхода процессора из прерывания начинает исполнять команду RST.
  7. #846
    г. Рига, Латвия
    12
    11 сообщений
    А что это за "такты выхода процессора из прерывания"? Сколько их?
  8. #847
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Перестал регулярно таскать сюда ссылки, но тут стоит обратить внимание - Вектор-06Ц-Д. Известны заводские дисковые комплекты для вектора из Кишинева и Астрахани, может и в Волжском на заводе делали, а может это какой-нибудь кооператив.
    Improver(16.03.2025)
  9. #848
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вектор-06Ц-Д.
    Прикольная штука, но кустарная. Корпус от какого-то модема телефонного.
    Астраханские видел, но они вроде для ПК6128.
    А нет фотографий тех что под 06Ц и/или кишиневских?
  10. #849
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Серийного номера и даты выпуска не видно, вероятность "завода" довольно маленькая.
    Про астраханский перепутал. Разработали на заводе, серийно не выпускали, но наработки использовали для 6128.
    Кишиневские видел в магазине (вроде при Счетмаше) в Кишиневе в районе 93-94. Кажется фото выкладывал KTSerg, но могу тоже путать, у себя не сохранил.
    КНГМД из Волжского (фото, схема). Возможно имеет отношение к -Д.
  11. #850
    SPb
    297
    214 сообщений
    Стопудово не завод. Я его держал в руках и видел внутренности.
    Плата КНГМД может и заводская, но корпус точно из-под модема (надписи на задней панели, чтобы их скрыть просто из алюминия пластина сверху прикручена)
    КНГМД там с вот таким расположением элементов http://oldpc.su/0/1.jpg
    Но разводка немного другая, и по стороны вектора вместо двух рядов под разъем отверстия в один ряд.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    ivagor(20.03.2025)
