Показано с 1 по 10 из 137
Тема: Реинкарнация Вектор ПК-6128ц
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Про 16 цветных полосок/квадратиков я не понял.
    Для ориентировки на экране надо отображать два числа: номер строки и позицию в строке, в которой программировали РУ2 в данном прерывании.
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Поясню свою мысль... Области непрограммирования палитры находятся же в пределах КСИ, значит можно сделать до 16 записей за кадр, посмотреть результат, какие записи прошли, какие нет на этих 16 полосках/квадратиках/строчках, каждой из которых назначен свой цвет из 16. Допустим, мы знаем, что цвет №5 записывался в палитру через N мкс после прерывания, и если квадратик остался чёрным, значит это место непрограммируемости. Потом сделать паузу для снятия скриншота и повторить с другими смещениями... Наверно, можно количество таких замеров за один кадр увеличить, если использовать мультиколор, но я не особо представляю, как.
  1. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  2. Ответов: 56
    Последнее: 18.11.2023, 02:54
  3. ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    от eXzmos в разделе ATM
    Ответов: 55
    Последнее: 01.10.2022, 21:15
  4. "ВЕКТОР ПК-6128Ц" - хотелось бы узнать побольше.
    от derfliegenddehollander в разделе Вектор
    Ответов: 19
    Последнее: 31.07.2022, 19:47
  5. ПК-6128Ц: воссоздание платы
    от sh686 в разделе Вектор
    Последнее: 20.06.2014, 03:08
