Страница 1 из 20 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 192
Тема: Предлагаемые упрощения для «Специалиста-М»
    Perth and Kinross, UK
    105
    28 сообщений
    Lightbulb Предлагаемые упрощения для «Специалиста-М»
    Я изучал аппаратную часть «Специалиста», в частности вариант «Специалист-М». Я хотел бы разработать версию этого компьютера, которая была бы проще и дешевле в сборке.
    Мой новый дизайн (названный «Специалист-85М») имеет спецификации оригинального «Специалиста-М», но с 8-цветным генератором от «М-К» 8-1990, интегрированным на печатную плату в качестве опционального дополнения.
    Самым большим изменением в моей конструкции является удаление всего, что требует напряжения питания +12В/-5В:
    - Процессор 8080 был заменен на 8085, который по-прежнему должен быть совместим со всем оригинальным программным обеспечением. Адресная защелка и генератор сигнала SYNC основаны на «Сябр».
    - Оригинальная схема загрузки ленты (на основе операционного усилителя, требующего напряжения -5В) заменена на схему загрузки ленты от «Ленинграда-2», основанную на КМОП-инверторах.
    - Оперативная память теперь основана на микросхемах 41464/4464. Они 64x4Кбит, так что для полных 48 КБ их нужно всего 2. (Верхние 16 КБ адресного пространства используются ПЗУ и контроллером ввода-вывода 8255).
    Я заменил различные микросхемы, которые больше не производятся, на более распространенные варианты, которые должны работать так же. (Например, Intel 8212 и 8216 были заменены на логику 74LS/К555)
    Массив К573РФ2/2716 EPROM был заменен на один 27128. 14 КБ из них доступны компьютеру, так как верхние 2 КБ используются контроллером ввода-вывода 8255.
    У меня также есть несколько вопросов о некоторых аспектах аппаратного обеспечения.
    - Потребуются ли какие-либо изменения для генератора тактового сигнала процессора? (U12/U13B/U13C)
    - Каково назначение сигналов SA11-SA13? Я предполагаю, что они предназначены для задержки?
    - В новых микросхемах ОЗУ сигналы ввода/вывода данных объединены в 1 вывод каждый. Я добавил буферы данных (U30 и UC2), которые должны предотвратить конфликты ввода/вывода данных, но меня беспокоит, что UC2 может попытаться отправить данные непосредственно на UC5. Если вы считаете, что существует лучший способ управления выводами OE и LE этих микросхем, пожалуйста, дайте мне знать.
    - Есть ли способ конвертировать файлы RKS в аудиоформат (например, WAV) для использования на реальном оборудовании?
    Признаюсь, что я все еще новичок в проектировании компьютерного оборудования (моим первым амбициозным проектом был простой компьютер 6502, который я собрал около 6 месяцев назад на основе дизайна Ben Eater), поэтому в этой схеме могут быть ошибки. Если вы знакомы с аппаратной частью «Специалиста», пожалуйста, взгляните на схему и дайте мне знать, если заметите что-то, что следует исправить.
    Обратите внимание, что нумерация компонентов на схеме не является окончательной. В настоящее время нумерация компонентов приведена в соответствие со схемой micklab.ru для «Специалиста-М», но в будущем она будет изменена, чтобы не было пробелов в нумерации. (Например, в настоящее время есть U23 и U28, но между ними ничего нет...)
    Схему можно посмотреть здесь: alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/specialist-85m-p1.pdf
    Оригинальная схема «Специалист-М», на которой основана эта схема: micklab.ru/file/specialist/specialist_m_ru5.pdf
    (Для новичков в этой теме, вот самая последняя версия схемы: alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/specialist-85m-r0-sch.pdf)
    Новые читатели: Обратите внимание, что с момента публикации этого сообщения в дизайне произошли изменения. В частности, теперь используется процессор 8080 из-за опасений несовместимости с существующим программным обеспечением.
    Последний раз редактировалось GlueLogic; 07.05.2025 в 20:14.
    Я увлекаюсь электроникой, чьи проекты в основном связаны с 8-битной вычислительной техникой. Если вы ищете, что построить, загляните на мой сайт!
    alex-j-lowry.github.io/index-ru.html
    Я не очень хорошо знаю русский язык, поэтому мои сообщения автоматически переводятся. Пожалуйста, имейте в виду, что возможны ошибки в переводе.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили GlueLogic за это полезное сообщение:
    CityAceE(31.03.2025), CodeMaster(01.04.2025), fifan(31.03.2025), Outcast(03.04.2025), Pluto(31.03.2025)
    190
    121 сообщений
    Уважаемый шотландский друг, рад, что Вы взялись за Специалист. Попробуем Вам помочь в Ваших вопросах. Мы только за новый клон!
    Пока разбираюсь в предложенной Вами схеме.
    Вот карта памяти и регистров Специалиста:
    Адреса Назначение Объём
    0000H...3FFFH ОЗУ пользователя 16 кБайт
    4000H...7FFFH ОЗУ резервное 16 кБайт
    8000H...8FFFH ОЗУ пользователя 4 кБайт
    9000H...BFFFH Экранная область 12 кБайт
    C000H...C7FFH ПЗУ - загрузчик 2 кБайта
    C800H...EFFFH Дополнительные ПЗУ 10 кБайт
    F000H...FFFFH Порт "программатора" 2 кБайта
    F800H...FFFFH Порт клавиатуры 2 кБайта
    ОЗУ - 48 кБайт можно использовать одну микросхему, например как сделано в "Сябре";
    ПЗУ - 12 кБайт можно использовать одну микросхему, например как сделано в "Сябре";
    Порт "программатора" необходим для подключения прежде всего считывателя с SD карты от Vinxru;
    Порт клавиатуры - понятно его назначение по названию. С него выведены/введены сигналы на/с магнитофона, начальный пуск и сигналы цвета.
    Более подробно смотрите на моём сайте - разделы ПАМЯТЬ и ИНТЕРФЕЙС с главной страницы.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили fifan за это полезное сообщение:
    CityAceE(31.03.2025), GlueLogic(31.03.2025)
    105
    28 сообщений
    Интересно. Думаю, я изменю схему так, чтобы сигнал выбора микросхемы F000-F7FF можно было отключить от ПЗУ и направить на разъем расширения для использования с внешней печатной платой с 8255 и интерфейсом SD-карты.
    190
    121 сообщений
    Я вряд ли думаю, что адреса F000-F7FF использовались кем-нибудь для ПЗУ.
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Ещё бы неплохо хоть как-то звук облагородить, поставив хотя бы таймер по схеме SP-580:
    Ну, и если будет стоять таймер, то уже можно было бы подумать о возможности полного переключения в конфигурацию SP-580. У меня так было на моем Лике - переключателем П2К я менял конфигурации Стандарт/SP-580.
    Есть готовые программы для смартфонов, которые воспроизводят RKS. Например, вот эта. Я же пользуюсь собственным скриптом, написанным на Python.
    @ivagor, ты вроде где-то на страницах форума писал про нюансы в плане совместимости при такой замене, но сейчас найти не смог. Не мог бы ты повторить?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 31.03.2025 в 07:48.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    190
    121 сообщений
    1. Просмотрите схему Сябра в плане подключения процессора 8085.
    2. Какие-либо изменения для генератора тактового сигнала процессора не нужны.
    386
    348 сообщений
    я бы так не сказал. у 8085 на входе стоит неотключаемый делитель частоты на 2, так что как минимум на него надо будет подать 4МГц вместо 2. ну и второй неочевидный момент - этот самый делитель стартует в случайной фазе, что тоже надо учитывать.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    У меня на Сябре 8085 прекрасно работает. Можно посмотреть как там сделано.
    386
    348 сообщений
    Оттуда же надо взять тактовый генератор. 8085 требует другого тактирования.
    лучше взять схему от Пентагона
    https://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/...SCH1989RP1.gif
    отличается не сильно, но работает лучше.
    с ними возможны проблемы - они требуют регенерации по всем 8 адресным линиям (РУ5 - достаточно 7 линий). нужно будет перераспределять адреса по входам мультиплексоров. как именно - пока сказать не готов, надо подумать.
    Это правильно!
    обязательно. см. схему "Сябр"
    нет, всего лишь буфер шины адреса. у процессора малая нагрузочная способность
    я бы сразу подумал о подключении более современных носителей информации (SD, USB)
    например
    http://www.xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1ai/index4.html
    http://www.xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1ai/index30.html
    https://zx-pk.ru/threads/29892-sd-ka...itnykh-pk.html
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда напрашивается завести кадровую на вход прерываний процессора. Тогда можно было бы AY подключить, куда интереснее простого таймера.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
  1. Бейсик для Специалиста
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 29
    Последнее: 20.12.2025, 22:40
  2. Desolate для Специалиста
    от nzeemin в разделе Специалист
    Последнее: 19.02.2024, 08:12
  3. Каталог программ для Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Последнее: 01.11.2023, 13:01
  4. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  5. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
Метки этой темы
