Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Таблично-волновой синтез.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    По умолчанию Таблично-волновой синтез.
    ORG 32768
    sin_table:
            DB 8,9,11,12,13,14,14,15,15,14,14,13,12,11,9,8
            DB 7,5,4,3,2,1,1,0,0,1,1,2,3,4,5,7
            LD HL, sin_table
            LD BC, 0xFFFD
            ; Инициализация микширования
            LD A, 7
            OUT (C), A
            LD BC, 0xBFFD
            LD A, 0xFF
            OUT (C), A
    main_loop:
            ; Установка громкости
            LD BC, 0xFFFD
            LD A, 8
            OUT (C), A
            LD BC, 0xBFFD
            LD A, (HL)
            OUT (C), A
            ; Обновление индекса
            INC HL
            LD A, L
            AND 31
            OR sin_table & 255
            LD L, A
            LD A, H
            AND sin_table >> 8
            LD H, A
            ; 16-битная задержка (BC = 1000)
            LD BC, 1000
    delay:  DEC BC
            LD A, B
            OR C
            JR NZ, delay
            JR main_loop
    Что тут не так?
    Динамик будто после каждого кванта таблицы становится на своё исходное нулевое состояние. Нужен какой-то сигнал строба, чтоб громкость была на заданном значении до следующей выборки?
    Также интересует, каким макаром можно реализовать плавное затухание амплитуды.
    Чтоб значение таблицы при определённой итерации уменьшалось на одно значение.
    Своего родна недо-ADSR.
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    Что тут не так?
    Не совсем понятно, что понимается под тем что "динамик становится на своё исходное нулевое состояние"?
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Ну это такая задумка и была (правда нужно ещë побороть нелинейность уровней громкости)... а это оно реально так и получается, да? Прост я в замедленном режиме выставил максимальный delay, и слышу нарастающие и затухающие щелчки. Словно между ступеньками есть провалы вниз.
    и... почему на другом канале горбы фоном? Что это за наводка... нипанятна.
    119
    80 сообщений
    Что тут не так?
    это в эмуляторе эмулируется взаимопроникновение каналов
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Смотрю на эту осциллограмму, и сердце кровью обливается. Получается что первые ступенек, эдак, пять - тупо бесполезны, так как едва ли слышны на фоне остальных уровней.
    вместо четырëх бит получаем эффективных 2.5 бита.
    Мне интересно, а как вот во всякие сэмплтрекеры, в демосцены и тд загоняли сэмплы.
    Как из условного wav получить табличку с учëтом нелинейности DAC в AY ?
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Напоминаю: у человека слух не линейный, а логарифмический. См, откуда пошло, что громкость звука измеряется в децибелах, и как они определяются.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Хм.. а мне всегда казалось, что это издержки техпроцесса.
    Однако использование AY не подразумевалось, как сэмплер, в отличие от того же чипа аркадного автомата Pac-man. Так что коррекция сэмпла в любом случае нужна.
    119
    80 сообщений
    Можно просто ближайшее значение выходной амплитуды брать, чтобы получалась минимальная ошибка с требуемой амплитудой - это минимизирует ошибки квантования.
    Более точно амплитуду можно получить за счет более высокой частоты сэмплирования.
    Вот как сигнал выглядит после наложения полосового фильтра 15 Гц - 20 кГц:
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 04.04.2025 в 21:26.
    Этот пользователь поблагодарил ZXMAK за это полезное сообщение:
    ALKO(04.04.2025)
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ого! А послушать его можно wav`кой?
    119
    80 сообщений
    https://transfiles.ru/7oay1
    alco.asm - исходный код для генерации
    alco.psg - вывод в AY регистры записанный в PSG формате
    alco-panABC-raw.flac - результат на частоте сэмплирования AY эмуляции (432 кГц)
    alco-panABC-bandpass-15-20000.flac - результат после полосового фильтра 15 Гц - 20 кГц и децимации до сэмплрейта 48 кГц
  1. Синтез 3
    от andreysur в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.10.2023, 08:05
  2. Синтез-М
    от Trunk17 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 40
    Последнее: 18.07.2021, 15:15
  3. Ремонт Синтез 2
    от JNipper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 53
    Последнее: 28.04.2017, 18:09
  4. подарю СИНТЕЗ 2
    от Олег85 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.01.2011, 11:17
  5. Синтез гласных
    от Krenon в разделе Музыка
    Последнее: 13.06.2007, 19:51
