Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 192
Тема: Предлагаемые упрощения для «Специалиста-М»
  1. #81
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от GlueLogic Посмотреть сообщение
    Кстати, для чего используются верхние левые клавиши? (те, на которых изображены квадратики)
    Слева направо: прямое отображение ч/б, инверсное отображение ч/б, очистка экрана. Только эти клавиши с квадратиками не слева, а справа.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    GlueLogic(07.04.2025)
  2. #82
    Perth and Kinross, UK
    105
    28 сообщений
    Упс, точно.
    Я увлекаюсь электроникой, чьи проекты в основном связаны с 8-битной вычислительной техникой. Если вы ищете, что построить, загляните на мой сайт!
    alex-j-lowry.github.io/index-ru.html
    Я не очень хорошо знаю русский язык, поэтому мои сообщения автоматически переводятся. Пожалуйста, имейте в виду, что возможны ошибки в переводе.
  3. #83
    105
    28 сообщений
    Печатная плата клавиатуры (соединения еще предстоит выполнить):
    Я немного изменил расположение клавиш. Клавиши со стрелками сгруппированы вместе, клавиша «ввод» - крупного размера, а по обеим сторонам клавиатуры расположены две клавиши «нижний регистр».
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили GlueLogic за это полезное сообщение:
    CityAceE(07.04.2025), Pluto(10.04.2025), SYR-ALEX(08.04.2025)
  4. #84
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Верхние кнопки от F до CONT теперь называются F1-F8.
    Коды клавиш:
    Последний раз редактировалось CityAceE; 07.04.2025 в 22:05.
  5. #85
    105
    28 сообщений
    Какова наилучшая конфигурация программ ПЗУ для «Специалиста-М»?
    Используются ли эти клавиши для ввода команд в BASIC? Я мог бы сделать надписи на клавишах: «F1», «F2/HELP», «F3/NEW» и т.д.
    Кроме того, есть ли еще какие-нибудь несоответствия между этой клавиатурой и клавиатурой «Специалист-М»?
    Клавиатура будет похожа на ту, что я разработал для своего клона «Ленинграда». Крышки клавиш здесь имеют прозрачные крышки, поэтому под ними можно разместить наклейки.
  6. #86
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Ставший уже стандартным набор ПЗУ состоит из:
    #C000-#C7FF - Загрузчик В. Зверкова М-К 1989 №4
    #C800-#CFFF - Монитор А. Волкова М-К 1987 №6
    #D000-#D7FF - ОПЦИОНАЛЬНО Знакогенератор КОИ8 В. Зверкова М-К 1989 №4
    Образы ПЗУ прилагаю к этом сообщению.
    У них изменились коды, таким образом они больше не задействованы в BASIC.
    Я сразу пробежался глазами по клавиатуре, но других несоответствий не обнаружил. Может быть кто-то другой что-то ещё найдёт? Но мне кажется, что там всё хорошо.
    GlueLogic(08.04.2025)
  7. #87
    190
    121 сообщений
    Для работы с загрузчиком с SD карты в область можно использовать загрузчик. Для работы с ним нужно ввести: F7 (или другая с верхнего ряда - прерывание загрузки с ленты), GD000. Это файл (bios8.rom).
    Для автоматической загрузки оболчки shell с SD карты нужен файл bios8_0.rom.
    Но пока у автора не видно схемы работы с SD картой.
    Последний раз редактировалось fifan; 09.04.2025 в 18:22.
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    GlueLogic(10.04.2025)
  8. #88
    105
    28 сообщений
    Отсутствие обновлений в последнее время было связано с необходимостью собрать и протестировать другой компьютер, над которым я работал. Теперь я могу продолжить работу над этим.
    Я добавил в схему простую схему (основанную на «Ленинграде-1»), которая позволит выводить 8-уровневое полутоновое видео. Переключение между 2-уровневым и 8-уровневым видео возможно с помощью перемычки.
    alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/specialist-85m-p8.pdf
    Вот диаграмма печатной платы, которая пока находится на ранней стадии разработки.
    alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/specialist-85m-pcb-p1.pdf
    Я также написал пакетный скрипт для более быстрого и простого преобразования файлов RKS в WAV с помощью утилиты bin2wav.
    В настоящее время он отображает инструкции только на английском языке, поскольку я не знаю, как заставить пакетные скрипты правильно отображать кириллические символы.
    alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/specialist-rks-converter.zip
  9. #89
    105
    28 сообщений
    Я планирую разработать устройство чтения карт памяти SD в виде дополнительной печатной платы, подключаемой к разъему расширения.
    Этот пользователь поблагодарил GlueLogic за это полезное сообщение:
    fifan(14.04.2025)
  10. #90
    105
    28 сообщений
    Работа близка к завершению! Осталось только немного подправить проводку и закончить шелкографию.
    Я также добавил имена пользователей всех, кто помогал в работе над проектом, на заднюю сторону печатной платы. Если ваше имя пользователя указано на печатной плате, но вы бы хотели, чтобы вместо него использовалось ваше настоящее имя, пожалуйста, сообщите мне об этом.
    Я изучал интерфейс SD-карты, разработанный Алексеем Морозовым. Кажется, что сделать печатную плату на основе этого дизайна, подключаемую к разъему расширения, будет довольно просто.
    Как я понимаю, для печатной платы расширения потребуется всего две микросхемы: вторая 8255 (с маппингом на F000-F7FF) и микроконтроллер ATmega8.
    У меня есть несколько вопросов о программном обеспечении:
    Если BASIC не добавлен в ПЗУ (что кажется наиболее распространенной конфигурацией), есть ли вариант кассетного BASIC, который используется вместо него? Насколько я понимаю, ПЗУ BASIC 1987 года не имеет достаточного количества функций?
    На сайте Специалист-ПК.РФ некоторые кассетные программы распространяются в виде .rom файлов (например, расширения BASIC). Как эти .rom файлы загружаются в компьютер?
    Новая схема (изменилась разводка клавиатуры и портов расширения):
    alex-j-lowry.github.io/download/speci85m/specialist-85m-p9.pdf
  1. Бейсик для Специалиста
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 29
    Последнее: 20.12.2025, 22:40
  2. Desolate для Специалиста
    от nzeemin в разделе Специалист
    Последнее: 19.02.2024, 08:12
  3. Каталог программ для Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Последнее: 01.11.2023, 13:01
  4. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  5. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
Метки этой темы
