Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 13141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 187
Тема: ZX-ESPectrum - Еще один (но не менее клевый) ZX16/48/128+2+3 AY на ESP32/ESP32+PSRAM
  1. #161
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от vaz Посмотреть сообщение
    перекоммутировать сигнал на usb разьем и подключить клавиатуру usb?
    Если клавиатура поддерживает два режима PS/2 USB, то без проблем запуститься.
    возможно ли подключение к hdmi монитору через переходник vga->hdmi?
    Я так подключал к телевизору. Картинка как в старые добрые времена Муар в наличии.
    Этот пользователь поблагодарил breeze за это полезное сообщение:
    vaz(06.04.2025)
  2. #162
    Бишкек
    В общем собрал девайс. прошил. подключаю к монитору через конвертер VGA>HDMI - монитор ASUS ROG пишет нет сигнала.
    конвертер вот такой https://ltdfoto.ru/image/snOwdk
    в чем может быть причина?
  3. #163
    629
    338 сообщений
    В том, что это адаптер из HDMI в VGA а никак не наоборот.
    VGA2HDMI выглядит примерно так.
    Все работает:
    Последний раз редактировалось SoftLight; 08.04.2025 в 12:14.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    vaz(08.04.2025)
  4. #164
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    HDMI, USB, VGA
    IMHO, как тут уже правильно заметили, если нужно и USB и HDMI, то проще взять другую плату, где всё уже есть. А так, отталкиваясь от собственного опыта, категорически рекомендую ps2x2pico. Лично я собрал гибрид – схема usb2ps, прошивка оригинальная. В 2025 году найти клавиатуру, которая гарантированно умеет PS/2, это та ещё задача. Нет, конечно, решаемая, но муторная.
    Для VGA>HDMI я себе купил, по случаю, примерно вот такой, работает, вроде. Судя по отзывам (в разных местах), многие жалуются, что они быстро выходят из строя, так как нагреваются сильно. Мой сильно не греется, но тёплый, будем смотреть… Вот который SoftLight использует, там отзывы получше. На майских мой поработает часами без перерыва, там видно будет, а пока долго не использовал…
  5. #165
    【RB】
    135
    83 сообщений
    как уже сказали выше, это наоборот.
    Именно через такой и подключал.
  6. #166
    Бишкек
    понял все, спасибо! заказал тот что SoftLight указал. должен на майские приехать.
  7. #166
  8. #167
    Бишкек
    С праздниками наступившими и наступающими, коллеги.
    приехал ко мне конвертер вга-хдми как у SoftLightа, подключил через него девайс - все равно экран пустой. питание на переходник подал с усб порта компьютера. одно смущает - в инструкции написано что должен быть на корпусе конвертера сигнальный светодиод питания. у меня его нет нигде на корпусе конвертера. куда дальше копать?
    Последний раз редактировалось vaz; 02.05.2025 в 05:44.
  9. #168
    629
    338 сообщений
    А есть возможность проверить этот конвертер с чем-то еще? Старый ПК с видеокартой VGA, например.
    C конвертером был мануал, там указаны вот такие параметры входного сигнала:
    upd: светодиода на моем экземпляре тоже нет. И да, работает немного тупенько (завелся только после переподключения питания, но затем работает стабильно):
    кино про VGA2HDMI
    Последний раз редактировалось SoftLight; 02.05.2025 в 13:04.
  10. #169
    Бишкек
    мануал у меня такой же.
    ладно буду искать варианты проверить... шнурок питания конвертера вызывает подозрения какой то он совсем китайского качества...
    что за плата на которой собрана еспеха в видео?
  11. #170
    629
    338 сообщений
    TTGo VGA32
    https://www.ozon.ru/product/ttgo-vga...ra-1898817271/
    Я смотрю всего 1000р сейчас, это вроде рекордно низкая цена.
  1. Single board ZX Spectrum 128 на ESP32, analog color TV +2 USB host
    от sdima1357 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 07.11.2023, 20:01
  2. Ответов: 9
    Последнее: 17.03.2021, 18:18
  3. OpenVegaPlus - ещё один эмулятор на ESP32 с клавой и ili9341.
    от Скарт в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 23.08.2020, 00:44
  4. M.CU.M.E эмулятор разных машин. С клавой. esp32 или teensy.
    Последнее: 13.07.2020, 19:39
  5. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
