Показано с 51 по 60 из 61
Тема: Предпросмотр снапшотов в Total Commander и Windows Explorer
  1. #51
    275
    167 сообщений
    Пардон, у меня стоял ещё один плагин для просмотра zx-графики, это он неправильно отображал картинки. Удалил его, стало всё как надо.
    Вот так должен выглядеть 0887.mcx:
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    Плагин ожидает, что цвет хранится не в битах 0..2, а в битах 3..5. Не помню, откуда я это взял. Вот тут https://github.com/moroz1999/zx-imag...in/Timexhr.php есть такое упоминание:
            //Bits 3-5: Sets the screen colour in hi-res mode.
            //000 - Black on White     100 - Green on Magenta
            //001 - Blue on Yellow     101 - Cyan on Red
            //010 - Red on Cyan        110 - Yellow on Blue
            //011 - Magenta on Green   111 - White on Black
    Аналогично Recoil тоже извлекает палитру из битов 3..5.
    Понятно, видимо кто во что горазд, кто хранит в битах 0..2, кто в 3..5.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 30.04.2024 в 23:26.
  2. #52
    275
    167 сообщений
    @Dec, спасибо, что дополнили ваш плагин форматом .mcx.
  3. #53
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Добавил возможность смотреть в плагине SCA анимации. Просмотр происходит именно в виде анимации.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Dec за это полезное сообщение:
    creator(27.04.2025), Xela(27.04.2025)
  4. #54
    198
    136 сообщений
    Это только TC-плагина касается? в расширении widndows shell нет поддержки SCA?
    быстрый тест:
    https://zxart.ee/eng/authors/d/dmitr...rofon-16-menu/
    https://zxart.ee/eng/authors/r/raffa...ts-genius-win/ - вот эти отображаются статично.
    https://zxart.ee/eng/authors/u/unknown/lyra-ii-girl/ - здесь скорость совпадает с той, что на сайте.
    https://zxart.ee/eng/authors/j/jason...part-ii-intro/ - а тут как замедленное проигрывание
    примерное мегабайтные SCA (https://zxart.ee/eng/authors/f/fustor1/mystical-logo/) еще проигрываются, а вот 1,3Мб и больше - уже нет (https://zxart.ee/eng/authors/r/robin...fogrames-logo/, например)
    Последний раз редактировалось Xela; 27.04.2025 в 15:52.
  5. #55
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Да, только плагина. Я пока не хочу трогать shell extension.
    вот эти отображаются статично... а тут как замедленное проигрывание
    Исправил. Но ожидать 100% соответствия скорости отображения кадров в плагине и в гифках на сайте не стоит. Плагин - это не мультимедиа приложение.
    Как с этим бороться я не знаю. Вероятно, проблема в нехватке ресурсов. У себя на ПК я не могу воспроизвести проблему, и судя по диспетчеру задач затраты ресурсов небольшие, много не наоптимизируешь. Я подправил пару мест, может будет получше.
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    Xela(28.04.2025)
  6. #56
    198
    136 сообщений
    Спасибо! Да я не про 100% соответствие скорости, но тут примеры явно выбивающиеся из общей массы - один с слоумо, два других вообще без анимации.
    Не думаю, 64Гб оперативной.. и свободной много... видимо дело в чем-то другом: все что больше 1Мб показваыет листером как превью текстового файла.
  7. #57
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Проверь detect строку плагина, возможно, она осталось от старой версии, и установлено ограничение на размер файла.
    Xela(29.04.2025)
  8. #58
    198
    136 сообщений
    Да, именно в этом и было дело, спасибо!
  9. #59
    Saint-Petersburg
    48
    30 сообщений
    А можно сделать для Vector-06C палитру Emu по умолчанию, вместо Linear. Ну т.е., список EMU, Virtual Vector, Linear, вместо Linear, EMU, Virtual Vector, как сейчас.
    Просто задалбывает руками переключать на каждой картинке, чтобы увидеть какая она должна быть, вместо сине-фиолетовой в режиме Linear по умолчанию...
  10. #60
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Это была ошибка формирования палитры. Исправил. И добавил запоминание выбранной палитры. Запоминание происходит не в рамках платформы, а в рамках конкретного формата файла.
    aGGreSSor(27.10.2025)
  1. ZX Плагины для Total Commander x64
    от breeze в разделе Утилиты
    Ответов: 118
    Последнее: 29.09.2025, 19:02
  2. RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 371
    Последнее: 26.08.2023, 15:15
  3. SteinBlume. CP/M Disk Image Explorer (ex ATM CP/M Explorer)
    от Black Cat / Era CG в разделе Утилиты
    Ответов: 264
    Последнее: 16.04.2023, 21:41
  4. New release of old Total Commander plugins, MBD and TAP
    от hood в разделе Софт
    Последнее: 21.10.2014, 11:31
  5. TAP-плагин для Total Commander
    от moroz1999 в разделе Утилиты
    Последнее: 17.11.2010, 19:12
